Доброго времени суток!
В микротик приходит оптика, на оптическом порту стал замечать рост ошибок Rx FCS Error, Rx Length Error, Rx Code Error
В чём может быть проблема?
По умолчанию было high, сменил на low, пока ни чего не изменилось. Ошибки всё равно растут.
Не может быть из-за проблем с SFP модулем?
Ещё заметил Tx Power ни чего не показывает, а Rx Power показывает -18 dBm
Edited by swat11
Так показывать будет если модуль с DDM. Можно модуль поменять. Т.к. бывают дешевые кривые китайские модули, которые на пустом месте теряют пакеты, либо в самой оптике проблемы, например сигнал на пределе чувствительности.
  • 3 years later...
насчет Rx FCS Error на Mikrotik
у меня в связке RB2011 <-> GLC-T(ориг) <-> FoxGate ONU NR1101-A
при включении питания на все - с 75% вероятностью Rx FCS Error.
даже интернет радио затыкается, но аплинк при этом отличный.
помогает ребут ONU, его удобнее. иногда не с первого раза.
хотел поставить в разрыв свич, понять перегрузка чего - поможет, но так и не собрался.
рядом лежал SFP от Gialight, переставил, посмотрим.
Edited by carver
Чтобы не поднимать новую тему, вопрос схожий. Имеется парочка свичей RB260GSP, на которых раньше был порт uplink в 100Мбит, а остальные порты в гиге. Заметил большое количество ошибок TX Pauses, после перевода всех портов в 100 ошибки пропали. Собсно вопрос: кто сталкивался и почему данное железо отказывается нормально работать с портами в разных скоростях?
PS. Аплинк не перегружен, трафика в ЧНН 80Мбит, не больше.
Edited by letter
24 минуты назад, letter сказал:
Оно не отказывается, просто его куцых буферов не хватает в таком режиме.
Это же убогая мыльница, не нужно от него многого хотеть.
Используйте все порты на одинаковой скорости.
25 минут назад, letter сказал:
Если не ошибаюсь, у него SFP работает только на гигабите.
1 час назад, alibek сказал:
Просто удивительно что информации о такой особенности проблеме нигде нет. Сейчас на официальном сайте я вообще не смог найти никакой информации о быстродействии данного агрегата, хотя раньше, я помню, она была.
Это так, но в моем случае аплинком является Ethernet порт. Кстати, тоже весьма идиотская ситуация выходит: получается если использовать SFP, то необходимо все порты Ethernet иметь в гигабите, что зачастую не имеет смысла как с технической, так и с финансовой стороны. В любом случае, спасибо за ответ.
