В общем ситуация следующая - есть 4 коммутатора подключенные звездой (все Q-tech 2800), на вышестоящем коммутаторе постоянно фиксируются курьеры мультикаста от
нижестоящих коммутаторов. Конфиг покопал но ничего не нашёл. Вариант только гадать и отключать мультикаст на порту коммутатора? Разьве это выход?
Я ожидал подобного комментария, правда думал, что скажут: "ты чо, читать не умеешь? у меня/ТС 2800, а ты дал ссылку на 2900!".
Я дал ссылку не потому что там пошаговая инструкция инструкция для настройки конкретной модели свича, а потому что там описан общий принцип настройки свича той же фирмы, т.к. не думаю, что у 2-х моделей Qtech прям уж радикально что-то меняется и CLI их OLT лишь подтверждает это.
В профессии сетевика головой думать уже совсем не модно и нужны только точные инструкции строго под конкретную модель конкретного же железа, а еще лучше кнопка "сделать збс!"?
2900 и 2800 это АБСОЛЮТНО разные свитчи от двух разных китайских вендоров. единственное их сходство это то, что они типа cisco-like. тогда уж сразу на cisco.com можно ссылку давать
Каждый по своему прав и головой думать надо, и коммутаторы действительно сильно разные.
Сделать drop query, например, на 2900 можно не везде, это сильно зависит от софта. Пару версий назад добавили report supression (я глупец всегда думал, что это часть igmp snooping as is) и варианты на случай превышений лимитации по кол-ву подписок с порта. Версии 4 назад от стейбла не было возможности сделать drop query/report.
Ребят не ругайтесь ну что уж вы. Раньше я создавал эксэс лист и добавлял диапазон ип 239.1.1.1-239.1.1.254 Но. Есть одно Но. Периодически непонятно почему от Мпользователя просто перестают создаваться группы. (у абонента приставка иптв) и всё))) методом тыка выяснилось что из-за этого профиля возникается такая трабла и если его удалить, всё начинает работать без проблем, крайний случай помогал после удаления профиля ребут коммутатора. Забыл сказать прошивки пробовал последнюю предпоследнюю и пред предпослеюню) На стоковой прошивке с завода данный вариант не работает так как коммутатор просто не понимает что я ему задаю у него даже профиль вроде нельзя создать)
Edited by slifin
Могу посоветовать подебажить IGMP-сигнализацию между STB (еще чем-то) и коммутатором, на одной из 7-х версий у нас почему-то перестал Query проходить на порт абонента, откатились на 6-ю, и все в порядке.
Можно также в ACL добавить 224.0.0.0/24.
Потому что в ACL нужно добавлять еще и 224.0.0.1-254 (или хотя бы 224.0.0.1-2).
