В смысле подход? Если с оборудованием все более менее понятно: (цена камер + цена кабелей + цена коробов, гофр, лотков или в чем там прокладываете + крепеж + активка (если IP) + регистратор + монитор) + 15% (на накладные расходы)
Работу считать труднее так как это уже зависит от конкретных задач. Сложности прокладки кабеля, высотных работ и так далее
Грандсметой пользоваться для большинства фирм сложнее, чем камеры ставить))
А так согласен.... Разброс цен на установку огромный.
Мы стараемся при рассчетах исходить не из цены монтажа камеры, а из общего объема работ в пересчете на допустим сколько дней будут делать это 2 монтажника. И вот формула зарплата + накладные расходы (бензин, проживание на месте если объект удаленный) + желаемая прибыль, что б не напугать клиента.
Ну а так как показывает практика редко готовы платить больше 3000 за камеру. Если конечно сложнгсть стандартная, а не высотные работы или перемитральное видео... Может быть 10 камер по 5 метров кабеля до каждой а может быть одна до которой 20км.
Так что из обьема работ считать лучше. Упрощенный вариант гранд сметы так сказать
Грандсмета-самый лучший расчет
Первый вопрос грамотного сметчика "на какую сумму надо выйти"
сметы к реальной стоимости работ имеют очень слабую привязку.
например я, при грубой оценке для тендера/конкурса, закладываю стоимость работ субподрядчиков в 30% от стоимости оборудования и материалов. обычно все укладываются.
Не оригинал, так ВСЯ Россия живет, не знаю насчет Европы. И это есть неправильно.
Как зависит стоимость работ от стоимости оборудования??
Установить камеру Аксис стоит дороже чем простую китайскую камеру? нет, та же работа.. где логика? а нет ее
А сметный расчет - там же фиксированные расценки на работы и прочее
Установить китайскую камеру стоит дешевле. потому что она через месяц сдохнет, и тебе придется лезть её менять. по этому можно вместо шести шурупов, закрутить два. скрутку сделать на изоленте. кожух не закрывать.
По этому у опытного сметчика для разных камер предусмотрены разные виды работ.
Да ну я Вас умоляю, я не говорю прод дешевый китай, а про нормальный китай хорошего уровня
30% на оборудование
из крайности в крайность..
Россия матушка
согласен.
но жесткая ориентация на сметы - это другая крайность.
что бы в смете всё учесть и просчитать надо день потратить на декомпозицию работ и составление ППР (если объект побольше дачи или коттеджа). потом это все донести до сознания сметчика (не всегда под рукой есть виртуоз съевший собаку на расчете смет для АСУ и ТП) и еще день на разработку смет. а спецификация с ценами составляется за 20-30 минут. по этой причине, заложить 30% на СМР от материалов - нормальный способ быстро оценить стоимость работ и озвучить уровень цен заказчику прямо на переговорах. да, не очень точный, но - быстрый.
опять же - частникам сметы не нужны, особенно в масштабах коттеджа. а еще составление смет стоит денег.
это согласен, ну по скорости тоже
