Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Где то полгода назад установил Наностейшены Loco M5, на расстоянии около 4,5 км. Передавал Высокоскоростной интернет из многоэтажек в частную зону, все отлично работало. Три дня назад был сильный ветер,прямо во время работы вырубился интернет. Начал искать в чем дело, оказалось что сам Наностейшен не передает сигнал, снял его сюда хотел подключить к Компьютеру, но ничего не вышло. Когда подключаю его загорается лампочка питания и начинает маргать ЛАН, но в самом компе никаких признаков жизни, поначалу как только включишь выдает 10 мб и сразу отрубается как нет подключения. Внутри что то болтало решил разобрать посмотреть, в итоге оказалось что выкрутился один болтик, закрутил его на место, может когда он упал он что то замкнул? Что делать дальше, как его проверить или оживить?
Заранее всем спасибо.
Попытаться сбросить в заводские, затем в tftp. Если ничего не помогает - в ремонт/магазин... Насчёт комп не видит - используйте ubnt discovery утилиту..
Сбросил на заводские настройки, он сбросился заморгали все лампы включился заново, но никаких признаков жизни при подключении к компу. До сброса установил его на место сигнал ловят оба отлично, про как бы он его не передает.
Заменил блок питания на другой с наностейшена LOCO M2, никаких результатов, потом попробовал другой блок питания (на другом конце который был) ничего, все точно также загорается индикатор включения и пытается моргать ЛАН. Что если ЛАН порт сгорел как его менять ?
Поменял только кабели, поставил два кабеля которые идут в комплекте с Модемами, ничего не изменилось. Что делать?
Всем спасибо за ответы.
http://s017.radikal.ru/i415/1506/8b/a8a9768d2dc6.jpg
Edited by Khanafiy
Может прекратим прикидываться нищими дурачками??? купим новую и поставим??, это не те деньги за которые стоит переживать
Спасибо. Сам об этом подумал, только у меня в регионе не где купить, да и сейчас нет возможности.
Шансов не много, но попробуйте. Проверьте супрессоры на лане D904-907(ежли память не врёт). Но скорее всего выбит ланпорт, находится это всё в процессоре, соответственно под замену(у нас к примеру под 2т.р. стоит) так что покупайте себе новую точку.
Вместо того чтобы выкинуть Loco M5, попробуйте поставить прошивку от Битломата (http://dateline.ru/page1/page8/page15/index.php). Может заработать, если проблема не в железе. Плюс, увидите увеличение производительности. Сейчас можно получит 2 бесплатных лицензии для тестирования, вот здесь: http://bitlomat.com/affiliate-area/
Edited by ssh_linux
Может прекратишь прикидываться дурачком???
и допишешь наконец свой дневничок, а потом и советы будешь раздавать
Было подобное с этой точкой, 10мбит и тишина. У Вас на форуме и вычитал совет: погреть плату с двух сторон пром-феном хорошенько. Мне помогло. Надеюсь и Вам поможет.
