Всем доброго времени суток, настраиваю в точности по примеру как в вики, но почему-то не работает, подскажите плиз что упустил.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples
Example 1 (Trunk and Access ports)
У меня следующий конфиг
/interface ethernet
set [ find default-name=ether21 ] master-port=ether24
set [ find default-name=ether22 ] master-port=ether24
/interface ethernet switch ingress-vlan-translation
add customer-vid=0 new-customer-vid=21 ports=ether21 sa-learning=yes
add customer-vid=0 new-customer-vid=22 ports=ether22 sa-learning=yes
/interface ethernet switch egress-vlan-tag
add tagged-ports=ether24 vlan-id=21
add tagged-ports=ether24 vlan-id=22
/interface ethernet switch vlan
add ports=ether21,ether24 vlan-id=21
add ports=ether22,ether24 vlan-id=22
set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=ether24,ether21,ether22
На транкпорту работает centos
настроены интерфейсы
ifcfg-eth1.21 и ifcfg-eth1.22
VLAN=yes
DEVICE=eth1.ХХ
ONBOOT=yes
Ну и проблема в том что три девайса, подключенные в эти порты, друг друга не видят.
Настраивал эту же конструкцию через бриджи - работает
/interface bridge
add name=bridge21
add name=bridge22
/interface vlan
add interface=ether24 l2mtu=1584 name=vlan21 vlan-id=21
add interface=ether24 l2mtu=1584 name=vlan22 vlan-id=22
/interface bridge port
add bridge=bridge21 interface=vlan21
add bridge=bridge21 interface=ether21
add bridge=bridge22 interface=vlan22
add bridge=bridge22 interface=ether22
PS Mikrotik только осваивать начинаю, сильно не пинайте)
Edited by xvld
Ваше:
Мануальное;
add ports=ether2,ether6 vlan-id=200 learn=yes
add ports=ether2,ether7 vlan-id=300 learn=yes
add ports=ether2,ether8 vlan-id=400 learn=yes
Без изучения MAC-адресов, видимо, не алё.
Edited by jagamaster
Удалось выяснить почему не работает
На выходе из access-порта не снимается vlan-тег
В вики пишут необходимо использовать параметр vlan-header=always-strip, но в своей железке я его не наблюдаю.
Подскажите как выйти из ситуации?
Свитч CRS125-24G-1S-RM
Продвинулся дальше, тег должен удаляться с помощью egress-vlan-translation, но этого не происходит.
Немного упростил пример
tagged VLAN100 <-> ether5 <-> ether4 <-> untagged VLAN100
add tagged-ports=ether5 vlan-id=100
/interface ethernet switch egress-vlan-translation
add customer-vid=100 new-customer-vid=0 ports=ether4
add customer-vid=0 new-customer-vid=100 ports=ether4 sa-learning=yes
add ports=ether4,ether5 vlan-id=100
Edited by xvld
Это единственная свитч группа на коммутаторе?
Не единственная.
Тестовая группа из двух портов ether4 и ether5 (set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether5)
Устальные по умолчанию slave с мастер портом ether1
Выдержка из Вики
Note: Multiple master-port configuration is designed as fast and simple port isolation solution, but it limits part of VLAN functionality supported by CRS switch-chip. For advanced configurations use one master-port within CRS switch chip for all ports, configure VLANs and isolate port groups with port isolation profile configuration.
  • 1 year later...
Выдержка из Вики
А можно перевести(объяснить)? А то что с моим "английским"(и с гуглтранслейтером) не совсем понятно.
