xvld
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О xvld
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Access порты и Trunk
    Ппц.... Спасибо!!!
  2. Access порты и Trunk
    Не единственная. Тестовая группа из двух портов ether4 и ether5 (set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether5) Устальные по умолчанию slave с мастер портом ether1
  3. Access порты и Trunk
    Продвинулся дальше, тег должен удаляться с помощью egress-vlan-translation, но этого не происходит. Немного упростил пример tagged VLAN100 <-> ether5 <-> ether4 <-> untagged VLAN100 /interface ethernet switch egress-vlan-tag add tagged-ports=ether5 vlan-id=100 /interface ethernet switch egress-vlan-translation add customer-vid=100 new-customer-vid=0 ports=ether4 /interface ethernet switch ingress-vlan-translation add customer-vid=0 new-customer-vid=100 ports=ether4 sa-learning=yes /interface ethernet switch vlan add ports=ether4,ether5 vlan-id=100
  4. Access порты и Trunk
    Удалось выяснить почему не работает На выходе из access-порта не снимается vlan-тег В вики пишут необходимо использовать параметр vlan-header=always-strip, но в своей железке я его не наблюдаю. Подскажите как выйти из ситуации? Свитч CRS125-24G-1S-RM
  5. Access порты и Trunk
    learn=yes указан, в выводе export его нет
  6. Всем доброго времени суток, настраиваю в точности по примеру как в вики, но почему-то не работает, подскажите плиз что упустил. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples Example 1 (Trunk and Access ports) У меня следующий конфиг На транкпорту работает centos настроены интерфейсы ifcfg-eth1.21 и ifcfg-eth1.22 VLAN=yes DEVICE=eth1.ХХ ONBOOT=yes Ну и проблема в том что три девайса, подключенные в эти порты, друг друга не видят. Настраивал эту же конструкцию через бриджи - работает PS Mikrotik только осваивать начинаю, сильно не пинайте)
  7. Помогите разобраться с vlan
    Да, это свитч CRS125-24G-1S-IN Собрать в бридж вариант, без бриджа это селать реально?
  8. Добрый день, я в микротик новичок, сильно не пинайте) Есть свитч CRS125 Необходимо на части портов создать изолированый от всех портов vlan, т.е. типа отдельный свитч (как пример порты 7 8 9 10) Делаю так /interface ethernet switch vlan add learn=no ports=ether7,ether8,ether9,ether10 vlan-id=35 Но данная конструкция почему-то не работает До этого был свитч HP, там было все просто vlan 35 name "vlan35" untagged 7-10 Спасибо!
