Вечер добрый!
Суть в том, что пытаюсь поднять резервный канал с помощью PowerBeam M5.
Основной канал работает по оптоволокну и в случае его падения, включается радиоканал. Использую протокол RSTP.
Сеть построена коммутаторами d-link и живут они в теггированном влане. То есть чтобы свичи между собой общались по резервному каналу, я создал на этих PowerBeam нужный vlan. (свичи живут в 196 влане, на power beam-ах пробросил этот влан)
Включаю везде stp и получил кольцо, так как резервный порт не заблокировался.
Собрал схему на стенде без радиомоста, все замечательно работает - падает основной линк, поднимается резервный. Дальше также на стенде сделал резервный канал радиомостом и также резервный канал не блочится, а после прослушивания начинает форвардить пакеты, подключаю патчкорд вместо радиомоста, все отрабатывает.
Умеют ли эти радиожелезки работать RSTP? Я пробовал собрать на стенде схему без вланов и у меня все отработало, а вот с вланами RSTP не отрабатывает, а радиорезерв нужен. Кто сталкивался или знает что как, очень жду совета и помощи.
Вообще с этой фирмой радиожелезок я работаю давно, также вланы по радио в сети передаются, но вот с stp по радиоканалу во вланах не сталкивался.
Не надо нигде включать STP, достаточно включить его на убнт, тогда сам радиоканал отключится, а вот как только пропадет связь с какой-то стороны подключения по кабелю, автоматически произойдет включение радио.
Канал на убнт должен работать в режиме WDS.
не уверен, но попробуйте прглядеть параметры файла конфигурации на предмет vlan и stp, если vlan были заведены вручную, возмлжно надо вручную stp.enabled=1 прописать.
Тяжело это представляю на самом деле. Но попробую завтра ан стенде. беда в том, что моя схема работала без вланов, то есть все нормально срабатывало и все работало, а как только собрал полностью рабочую схему - с вланами, то stp перестал отрабатывать. Ведь по логике вещей радиомост просто должен передавать трафик без всяких приблуд и свичи через этот радиомост должны между собой общаться, а у меня получается, что через радиомост не проходят fbpdu от коммутаторов, поэтому порт не блокируется, а продолжает форвардить трафик. Пока что головная боль
Вручную в смысле через консоль? Я через веб делал. Сначала создала нужный вланы, потом засовывал их в бридж интерфейс. Вланы то нормально передаются через радиомост, все работает, не работает только stp через радиомост. Просто свичи не обмениваются fbpdu, как писал выше, поэтому порт не блочится. А почему такое происходит пока непонятно
Где-то слышал такое, что радиомосты могут не отрабатывать с RSTP, а с STP работают как надо. Завтра это попробую. Если это все выдумки, то просьба поправить)
Нет, не через консоль, а сохранив и отредактировав файл конфигурации.
проверьте, что для каждого моста есть запись:
bridge.*.stp.status=enabled
Не радиомосты, а радиомосты на убнт. Это не выдумки а реальный факт. Вам, как я уже и писал, нужно отключить все STP в любых проявлениях на коммутаторах и включить STP на убнт. Для того что бы оно отработало, у вас должно быть физическое кольцо, а ходят по нему вланы, или нет, не важно.
проверьте, что для каждого оста есть запись:
Это еще что за ковыряние в настройках? Достаточно поставить галочку в нужном окошке и все должно работать. Если на убнт это не так, то его следует заменить на другое оборудование, которое не умеет вышеуказанных недостатков.
