Тема не новая, но внятного решения не нашел.
Есть Cisco 3825v с 24 аналоговыми FXS-портами. Необходимо один порт подключить ко входу ретрансляционного усилителя для передачи на рупоры громкой связи по 100В линии.
Интересно знать, какие есть возможные варианты.
Что напрашивается для реализации возможности подключения:
1. Поставить аналоговый телефон с auto answer. Трубку/гарнитуру подключить к усилителю. Самый простой, но и самый колхозный вариант. Не понятна степень надежности решения.
2. Как советуют фирмы, продающие ситемы громкой связи, поставить телефонный контроллер типа такого. Дороговато, если не нужны дополнительные функции этого контроллера.
3. Поставить какое-нибудь простое устройство, умеющее лишь снимать и класть трубку, и ретранслировать звуковой сигнал на выход. Типа такого. Интересуют какие есть альтернативы.
4. Программно отключить сигнализацию на FXS-порту, превратив его в линейный выход?
5. Какой-то отдельный специализированный модуль к циске?
6. ?
Edited by Aclz
5. Модуль к циске - это вряд-ли.
1-2-3-4 - у многих трансляционных усилителей есть "телефонный вход" - почитайте может его таки хватит ?
6. SIP-громкоговорители - есть некоторое количество устройств, которые на входе могут иметь SIP, а на выходе - аналоговый сигнал для динамиков.
По VoIP-громкоговорителю спасибо, действительно есть предложения, но в РФ в продаже толком ничего не нашел. Может, можете что-нибудь посоветовать, хотя бы бренд?
По телефонному входу - к сожалению, ни у одного из рассматриваемых такого входа не увидел (нужно 600 Вт при бюджете в 50к рублей).
Edited by Aclz
Посмотрите на Snom PA1 https://www.snom.com/en/products/snom-complementary-line/snom-pa1/, с ним вполне можно организовать систему оповещения, проверено. И в РФ продается, только с этими ценами сколько сейчас стоит не подскажу.
http://f-shipping.com/product/M-77802/rj11-telefonnoj-linii-na-35-mm-adapter-konverter/ - не очень понятная железяка...
а вот здесь http://www.comkas.ru/price/price_ptel.html есть то что можно использовать в качестве пункта 3. и цены вроде ничего ?!
Edited by snapoid
А как же VIC2-2E/M?
E&M я рассматривал, но в NAG'e их уже нет, плюс, не до конца разобрался, что там с сигнализацией. Просто пара на вход и пара на выход? Или состояния линии тоже есть. Подскажите, если в курсе.
http://f-shipping.co...pter-konverter/ - не очень понятная железяка...
Таких куча на DX и Ali, судя по всему, это просто разветвитель, который без телефона работать не будет. Вот, например, схема подключения (внизу страницы).
а вот здесь http://www.comkas.ru...price_ptel.html есть то что можно использовать в качестве пункта 3. и цены вроде ничего ?!
Ссылку на это устройство на сайте производителя я и привел в первом посте.
Edited by Aclz
По E&M, как в прочем и по остальным вариантам телефонной сигнализации - все данные девайсы предусматривают один прекрасный момент - на приемном конце кто-то должен "трубку снять" - после этого - хоть трансформатор на линию ставь и получай нужный уровень сигнала.
Так-что нужно довольно "умное" устройство - как раз по ссылкам.
А насчет трансляционных усилителей с телефонным входом - побейте меня камнями - после детального ознакомления с ТТХ - практически все хотят получить "сигнал линейного уровня" - т.е. никакой обработки "поднятия трубки и слушания"
И в итоге остается 2 варианта - "колхоз" с аналоговым телефоном с выходом на колонки (или девайсы по ссылкам), или SIP-громкоговорители, но по последнему варианту ценник не очень адекватный.
Вот насколько я понял по цисковскому сайту, нет.
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/analog-signaling-e-m-did-fxs-fxo/27627-e-mpaging.html
Не совсем понятно, будет ли работать с не подключенными никуда 7 и 8 пинами (пины сигнализации), но насколько понимаю, директива auto-cut-through как раз нужна, чтобы вообще не ожидать никакого отклика от абонента. Поправьте, если не так.
Интересный девайс, но с наличем в регионах пока как-то всё плохо.
дык это ж понятно, что в налии только в дефолт сити) попробуете у дистрибов попросить железку на тестирование, чтоб вживую пощупать так сказать. если не получится, могу в личку отписать контакты со старой работы, там вроде парни не жадные сидели, отправляли оборудование на тестирование на неделю-другую.
