rb951g-2hnd. Для использования capsman пакет wireless отключил, включил wireless-fp. После ребута увидел что при 10мбит трафика загрузка цп достигает 70%, с пакетом wireless при таком же трафика было 8-15%. /tool profile говорит что пожирает все wireless c firewall. Не много почитал про wireless-fp вроде как пакет более новый, скорость стабильность улучшает нагрузку на цп снижает новые фугкции добавляет, в новых версиях Ros вообще хотят выпилить wireless как устаревший и оставить только это. Блин почему же у меня то такая жопа?
Возможно глюки софта.. хз.
На МТ глюки совсем не редкость.
Попробуй на форум им напиши или в саппорт.
Хотя я этим пакетом игрался, правда на CCR1036. Повышенной нагрузки на проц не наблюдал.
Интересно, как можно играться пакетом wireless на устройстве где радио нет. Поясните?
Легко. Ставишь и играешся. То что вафли в нем нет еще не значит что пакет нельзя поставить. Он вполне может служить контроллером для огромного количества... короче capsman на нем может работать и ему для этого нужен wireless. Этот пакет в нем подефолту идет.
Другое дело что это CCR1036 а у меня rb951 нашел что сравнивать блин.
Edited by user71
  • 5 months later...
Подтверждаю проблему. На 751 модели загрузка ЦП при 4-5 точках - 100%, все падает. На микротишном форуме тоже говорят об этом, пока решение не найдено. Судя по всему какая-то проблема при генерации сертификатов, однако, если цеплять точки без запроса сертификатов, проблема остается.
Riddick, хоть бы стартовый пост прочитали, какая связь с загрузкой проца управлением 4-5 точками пакетом cm2 и ситуацией у ТС и пакетом fp? Что теплое, что мягкое - без разницы? user71, 951ui-2HnD с fp, на потоке 100мбит через wifi загрузка по wireless 15-20%.
DRiVen, Хоть fp и cm2 несовместимы, занимаются они одним и тем же, а судя по симптомам, проблемы у них одни и те же, что подтверждает как их схожесть, так и то, что проблема в них. Напишите лучше сколько у вас точек на контроллере, и ключевые настройки.
DRiVen, спасибо за наводку. По приведенной ссылке ТС уверждает, что ему помог апдейт точек в первую очередь, а затем и контроллера. Мне как быть, если у меня все устройства уже имеют последнюю версию? Еще раз прошить? Что имеет ввиду иностранец под CAP update functionality, System -> Auto Upgrade? Т.е. заново прошить все устройства напрямую через winbox?
Вы всю тем прочтите, у контроллера (не AP) с версии 6.31 баг с непонятной загрузкой CPU под 100%, который, видимо, никто так и не пофиксил. ТС сделал даунгрейд точки с контроллером до 6.30.
