День добрый уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь!
Досталась по наследству железка SE100, без документов, запчастей и т.п. настройки проши успешно, но возникла проблема - нет активности на eth 2/1 и 2/2, т.е. вообще ничего - порты молчат, настройки портов в норме, но вот что мне дал show
[local]Redback#sh port all
Slot/Port:Ch:SubCh:SubSubCh Type State
1/1 ethernet Up
2/1 ethernet No card
2/2 ethernet No card
2/3 ethernet Unconfigured
2/4 ethernet Unconfigured
2/5 ethernet Unavailable
2/6 ethernet Unavailable
2/7 ethernet Unavailable
2/8 ethernet Unavailable
2/9 ethernet Unavailable
2/10 ethernet Unavailable
2/11 ethernet Unavailable
2/12 ethernet Unavailable
2/13 ethernet Unavailable
2/14 ethernet Unavailable
2/15 ethernet Unconfigured
2/16 ethernet Unconfigured
2/17 ethernet Unavailable
2/18 ethernet Unavailable
2/19 ethernet Unavailable
2/20 ethernet Unavailable
2/21 ethernet Unavailable
хотя здесь - Intf name: 1/1
Intf state: UnBound MTU: 0
IP address:
Resoln type: Arp ARP timeout: 3600
ARP proxy: Disabled ARP secured: Disabled
Number of Bound Circuits (incl. dynamic) = 0
Intf name: 2/1
IP address:
все в норме, подскажите, в чем может быть проблема?
Есть ли команды в конфиге и выводят ли команды что-то похожее?
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
[local]core-#sh card
Slot number               : 1
Configured-type           : xcrp
Installed-type            : xcrp
Initialized               : Yes
Active Crossconnect Card  : Yes
Standby Crossconnect Card : No
Chassis Entitlement       : All (0x0)
Memory                    : Max
Slot number               : 2
Configured-type           : carrier
Installed-type            : carrier
Initialized               : Yes
Card Admin State          : No Shut
IPPA running              : Yes
EPPA running              : Yes
Card PPAs Up              : Yes
Default Line Card         : Yes
MIC 1                     : Config: ge-2-port       Install: ge-2-port
MIC 2                     : Config: ge-2-port       Install: ge-2-port
Ports Entitled            : All
[local]core#sh card 2 port summary
Slot 2:
 Port     State Carrier Admin Type Rx
I 1        up    up      up    ether rx_eth_port
E 1        up    up      up    ether
I 2        up    up      up    ether rx_eth_port
E 2        up    up      up    ether
I 3        up    up      up    ether rx_eth_port
E 3        up    up      up    ether
I 4        up    down    up    ether rx_eth_port
E 4        up    down    up    ether
I 15       up    up      up    ether rx_eth_port
E 15       up    up      up    ether
I 16       down  down    down  ether rxETH
E 16       down  down    down  ether
А 2/3 работает?
Покажите show configuration card и show hardware card 2 detail
Дополнительных карт нет, имеем только встроенные 2/1 и 2/2, планируем использовать только их.
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
Slot number               : 1
Initialized               : Yes
Memory                    : Max
Slot number               : 2
Initialized               : Yes
IPPA running              : Yes
EPPA running              : Yes
Card PPAs Up              : Yes
Slot 2:
E 1        up    up      up    ether
E 2        up    up      up    ether
E 3        up    up      up    ether
E 15       up    up      up    ether
нет таких портов, нужно задействовать только встроенные 2/1 и 2/2 порты, т.к. их скорости для наших нужд должно хватить. да и при чем тут порты на модулях, тут с этими траблы возникли
Есть еще один нюанс - у нас нет ключа лицензии, админ, при котором все это закупалось, свалил за бугор, контактов нет, есть только сам девайс, может ли из-за отсутствия лицензий такое быть?
Без него можете юзать SE только как роутер, т.е. все что не касается сабскриберов.
Нет, IMHO.
Нет, IMHO.
и тем не менее, почему нет физического коннекта с портами? с чем еще может быть связанна эта проблема?
А это разве не ваши встроенные порты:
Slot 2:
E 1        up    up      up    ether
E 2        up    up      up    ether
Slot 2:
E 1        up    up      up    ether
E 2        up    up      up    ether
это не мои порты))
мои
а не труп ли ваш кардкэрриер, линки то хоть загораются?
в том то и дело - что линки не загораются, вообще ноль, как будто порты выключены
Может быть вы всё-таки выполните команды, которые просил показать я и dmvy?
как только доберусь до железки - попробую
К всему вышесказанному еще добавляем диагностику карты.
conf
carrier card 2
shutdown
diagnostic-on-demand
commit
end
diag on-demand card 2 level 3 loop 2
Потом show diag с результатами. Мы ищем IPPA Memory failed, если так, то всё.
Вот какую инфу мне дала сия железяка:
[local]Redback#sh card
Slot number : 1
Initialized : Yes
Memory : Max
Slot number : 2
Initialized : No
IPPA running : No
EPPA running : No
Card PPAs Up : No
Default Line Card : No
MIC 1 : Config: ge-2-port Install: no MIC
MIC 2 : Config: ge-2-port Install: no MIC
INGRESS counters
slot 2 empty or card not operational
SCL information
LIN information
LOP information
Memory information
EGRESS counters
SCL information
LIN information
LOP information
Memory information
Slot 2:
E 1        up    up      up    ether
E 2        up    up      up    ether
и вот :
[local]Redback(config)#sh card 2 port summary
Еще раз повторюсь - у меня только встроенные оптико-медные порты, доп.слоты пусты.
Edited by arseniy
conf
carrier card 2
shutdown
commit
end
вот:
[local]Redback#show diag on-demand card 2
Slot Number : 2
Card Type : carrier
Detected Card Type : carrier
Serial Number : 1621D1209D08VH
Detected Serial Number : 1621D1209D08VH
Controller Serial Number: B321D1209D08VH
Test Level : 3
Loop Count : 2
Start Time : 09:34:19 06/01/2015 (UTC)
Completion Time : N/A (UTC)
Test Summary : In Progress
и вот :
Card 2 у вас встроенная (это как линейная карта на больших шасси), а card 1 - это route engine. Не установлены только интерфейсные модули.
Судя по логу Card 2 умерла. В ремонт. Вывод диагностики это только подтвердит на 146%
Ну раз не видит, значит все таки труп. Лечение- штуки три баков, на эти деньги добавить чутка и можно с рук взять живой.
От куда такие безумные цены за ремонт=)
Можно и дешевле.
попробовал через оптику, вот результат:
ethernet 2/1 state is No card
Description : eth1
Line state : No card
Admin state : Up
Link Dampening : disabled
Undampened line state : No card
Dampening Count : 0
Encapsulation : ethernet
MTU size : 1500 Bytes
NAS-Port-Type : none
NAS-Port-Id : none
Media type : Unknown (optical-fiber)
Auto-negotiation : on state: unknown
Duplex negotiated set : full state: n/a
Flc negotiated set : tx&rx state: unknown
force : enabled state: inactive
Speed negotiated set : 100 Mbps state: n/a
Flow control : rx state: n/a
Speed : 1 Gbps state: n/a
Duplex mode : full state: n/a
Link Distance : N/A
Loopback : off
Active Alarms : Link down
conf
carrier card 2
shutdown
commit
end
вот:
Slot Number : 2
Card Type : carrier
Test Level : 3
Loop Count : 2
1. Используйте тег CODE для выделения куска текста из консоли.
2. Дождитесь выполнения теста.
3. Попробуйте хотя бы читать описания к командам. Поможет экономить время.
Вот смотри
Надо дождаться результата. Потом посмотреть этой же командой что там пишет по всем тестам. Если у вас будет failed, то 99% в ремонт.
наг чинил мне года два-три назад за 100к денег.
Нууу три года назад, цены меняются.
и что-то подсказывает мне что дешевле не стало :D
Всё зависит от сложности, кому интересно пишите в личку.
а что, сам чинишь и диагностика по фотографии?
Диагностика у arseniy уже запущена, как сказано выше fail будет на 99%
Edited by SSR
