Имеется ASR1004 (RP10+ESP10). Рулит 2 BGP (не FV), ~1700 pppoe сессий, NAT выключен. Трафик смешной - ~1.8Gbps.
Вчера два раза был краш ядра (я так понимаю), без перезагрузки шасси. Т.е. упало, само поднялось.
На harddrive: появились файлы:
crashinfo_RP_00_00_20150511-174711-EET
xxxx_RP_0_linux_iosd-imag_20088.core.gz
В tracelog видно такое:
(ERR): %PMAN-3-RPSWITCH: RP switch initiated. Critical process linux_iosd-image has failed (rc 0)
Конфигурация не менялась, нагрузка стандартная, железо тоже не менялось. До этого работало без крашей.
sh environment - все статусы normal.
Что это такое и как лечить в случае повторения?
В crashinfo нашел такую запись:
UNIX-EXT-SIGNAL: Segmentation fault(11), Process = DHCPD Receive
Где-то как раз во время краша.
В это же время лог на сервер (туда циска валит логи):
%IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: Process : linux_iosd-imag (12902) encountered fatal signal 11
Edited by itt1b
Known Affected Releases
12.2(33)XN 12.2(33)XND
какой-то странный релиз для ASR указан в баге
покажите вашу версию ios XE
#sh ver
Cisco IOS Software, IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(2)S, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Подумываю вынести DHCP на сервер, а на циске настроить просто relay.
Теперь краш по памяти:
May 15 11:58:21 xxxx 169: May 15 12:58:18.564: %SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 32768 bytes failed from 0x124EEF90, alignment 0
May 15 11:58:21 xxxx 170: Pool: Processor Free: 941644 Cause: Memory fragmentation
May 15 11:58:21 xxxx 171: Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool
May 15 11:58:21 xxxx 172: -Process= "BGP Router", ipl= 0, pid= 420
May 15 11:58:21 xxxx 173: -Traceback= 1#2f5bae8cef2209604dae63aec37a209a :10000000+D00584 :10000000+D00908 :10000000+24AE2C8 :10000000+24CEB64 :10000000+24EE
F94 :10000000+16E7200 :10000000+16EAD54 :10000000+17B247C :10000000+17B5080 :10000000+3EBE10 :10000000+3EC5F0 :10000000+3EC8E8 :10000000+5530A68 :10000000+3EC
A1C :10000000+38950C :10000000+39974C
Сделали холодный рестарт. Это может быть взаимосвязано?
памяти 4Гб? Пришло время резать fv?
Да, 4Гб. FV не принимаю, всего около 350к префиксов сейчас. Все дело в том, что работало нормально (долго), до того как DHCPD стал падать. Никаких глобальных реконфигураций.
Попутный вопрос: как лучше порезать входящие префиксы, чтобы уж точно ничего от аплинков не прилетело лишнего?
Isg? Память на мониторинг добавьте. Два Иоса на одном рп? Если не нужно, то выключите..
ISG включен, да. Включен sso. Я так понимаю, что если выключить sso, то при краше ядра из-за DHCPD (с чего все и началось) циску надо ребутить вручную? Или таки вынести dhcp на сервер и отключить sso для экономии памяти? Просто прецедент уже есть, четкого понимания из-за чего - нет, а избежать повторения нужно.
Для пиров я maximum-prefix включу, не вопрос, тогда даже если 2 FV выльют случайно - не упадет.
