2blade Posted May 10, 2015 Posted May 10, 2015 Помогите со скриптом В последнее время провайдер раздает адреса из сети 10.0.0.0/16 Если мой PPPoE-клиент получает такой адрес – никто его не видит, в том числе и NO-IP! После нескольких переподключений и получении другого белого адреса – все работает! Задача: Проанализировать полученный адрес от провайдера, и если он из сети 10.0.0.0/16 – то переподключиться – иначе оставить соединение как есть! Вставить ник Quote
amurblaga Posted May 11, 2015 Posted May 11, 2015 Купи себе у провайдера белый IP и не мучийся Вставить ник Quote
dronis3 Posted May 11, 2015 Posted May 11, 2015 Помогите со скриптом В последнее время провайдер раздает адреса из сети 10.0.0.0/16 Если мой PPPoE-клиент получает такой адрес – никто его не видит, в том числе и NO-IP! После нескольких переподключений и получении другого белого адреса – все работает! Задача: Проанализировать полученный адрес от провайдера, и если он из сети 10.0.0.0/16 – то переподключиться – иначе оставить соединение как есть! Возможно у провайдера ошибка в настройках. Вопрос провайдеру был почему такая ситуация и ответ на него? Вставить ник Quote
saimon83 Posted May 11, 2015 Posted May 11, 2015 (edited) После нескольких переподключений и получении другого белого адреса – все работает! Что работает? Опишите подробно Если появляется интернет то все проще!! Если 8.8.8.8 пингуется при удачном, а при неудачном подключении нет, тогда через tool netwatch /tool netwatch add comment=reconnect-run down-script="system scheduler set [find comment=reconnect1] disabled=no\r\nsystem scheduler set [find comment=reconnect2] disabled=no" host=8.8.8.8 interval=1s up-script="system scheduler set [find comment=reconnect1] disabled=yes\r\nsystem scheduler set [find comment=reconnect2] disabled=yes\r\ninterface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=no" /system scheduler add comment=reconnect1 disabled=yes interval=30s name=schedule1 on-event="interface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=yes" start-time=startup add comment=reconnect2 disabled=yes interval=30s name=schedule2 on-event="interface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=no" start-time=00:00:01 Пингуем google host=8.8.8.8, если хотите можно любой другой сервер В конфиге comment=pppoe-1 это комментарий моего pppoe, у себя напишите свое! У меня в конфигах все по комменту управляется, поэтому комменты, эт обязаловка Итог такой. Если пропадает пинг то ппое выключается на 7с, затем включается на 26с, пинг не появился, заново и т.д. Появился пинг все работает пока не пропадет!!! Edited May 12, 2015 by saimon83 Вставить ник Quote
2blade Posted May 12, 2015 Author Posted May 12, 2015 Помогите со скриптом В последнее время провайдер раздает адреса из сети 10.0.0.0/16 Если мой PPPoE-клиент получает такой адрес – никто его не видит, в том числе и NO-IP! После нескольких переподключений и получении другого белого адреса – все работает! Задача: Проанализировать полученный адрес от провайдера, и если он из сети 10.0.0.0/16 – то переподключиться – иначе оставить соединение как есть! Возможно у провайдера ошибка в настройках. Вопрос провайдеру был почему такая ситуация и ответ на него? На подобный вопрос с моей стороны к провайдеру, ответили что так и должно быть. Вставить ник Quote
aak Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 Помогите со скриптом В последнее время провайдер раздает адреса из сети 10.0.0.0/16 Если мой PPPoE-клиент получает такой адрес – никто его не видит, в том числе и NO-IP! После нескольких переподключений и получении другого белого адреса – все работает! Задача: Проанализировать полученный адрес от провайдера, и если он из сети 10.0.0.0/16 – то переподключиться – иначе оставить соединение как есть! Возможно у провайдера ошибка в настройках. Вопрос провайдеру был почему такая ситуация и ответ на него? На подобный вопрос с моей стороны к провайдеру, ответили что так и должно быть. Ну тогда эту проблему не скриптом надо решать,а сменой провайдера. Вставить ник Quote
2blade Posted May 12, 2015 Author Posted May 12, 2015 После нескольких переподключений и получении другого белого адреса – все работает! Что работает? Опишите подробно Если появляется интернет то все проще!! Если 8.8.8.8 пингуется при удачном, а при неудачном подключении нет, тогда через tool netwatch /tool netwatch add comment=reconnect-run down-script="system scheduler set [find comment=reconnect1] disabled=no\r\nsystem scheduler set [find comment=reconnect2] disabled=no" host=8.8.8.8 interval=1s up-script="system scheduler set [find comment=reconnect1] disabled=yes\r\nsystem scheduler set [find comment=reconnect2] disabled=yes\r\ninterface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=no" /system scheduler add comment=reconnect1 disabled=yes interval=30s name=schedule1 on-event="interface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=yes" start-time=startup add comment=reconnect2 disabled=yes interval=30s name=schedule2 on-event="interface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=no" start-time=00:00:01 Пингуем google host=8.8.8.8, если хотите можно любой другой сервер В конфиге comment=pppoe-1 это комментарий моего pppoe, у себя напишите свое! У меня в конфигах все по комменту управляется, поэтому комменты, эт обязаловка Итог такой. Если пропадает пинг то ппое выключается на 7с, затем включается на 26с, пинг не появился, заново и т.д. Появился пинг все работает пока не пропадет!!! Имеется IPSEC туннель. Адрес из сети 10.0.0.0/16 не дает подняться туннелю IPSEC, нужен белый адрес. А также не доступен извне L2TP сервер. поэтому и нужно избавляться от такого адреса путем реконнекта интерфейса pppoe. Есть два способа на мой взгляд решить эту проблему не покупая у провайдера Статичейкий белый IP, это: 1- Проанализировать полученный адрес от провайдера, и если он из сети 10.0.0.0/16 – то переподключиться 2- Пинговать локалный адрес удаленного роутера в IPSEC туннуле например 10.10.0.1,если не доступен туннель не поднялся, и нужен реконнект интерфейса pppoe. пытался сделать следующим образом :local hostip 10.10.0.1 :if ([/ping $hostip count=4] = 1) do { /log info "Connect UP"} else {/interface pppoe-client enable pppoe-out1} Результат одинаковый, происходит реконнект интерфейса pppoe и при доступности 10.10.0.1 и при недоступности. прошивка роутера 6,28 Вставить ник Quote
dronis3 Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 Помогите со скриптом В последнее время провайдер раздает адреса из сети 10.0.0.0/16 Если мой PPPoE-клиент получает такой адрес – никто его не видит, в том числе и NO-IP! После нескольких переподключений и получении другого белого адреса – все работает! Задача: Проанализировать полученный адрес от провайдера, и если он из сети 10.0.0.0/16 – то переподключиться – иначе оставить соединение как есть! Возможно у провайдера ошибка в настройках. Вопрос провайдеру был почему такая ситуация и ответ на него? На подобный вопрос с моей стороны к провайдеру, ответили что так и должно быть. Тут два варианта:-) Или народ глупый или провайдер. Пример, есть вход в здание, шесть дней в неделю в него через проходную можно войти свободно охраны нет, а один день любой стоит охрана и только по пропуску. Вот и у них такая схема или может они про 10 подсеть думают иначе... Вставить ник Quote
DRiVen Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 Сейчас подключение клиентов за NAT при исчерпании белого пула - нормальная практика для многих ISP (а кто-то вообще физиков только за nat вешает), в чем глупость? Вставить ник Quote
dronis3 Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 (edited) Да я так и подумал что верно про исчерпание. Ну есть грамотный вариант, всем дать серый, а кому надо в лк могут отключит нат или вообще включить 6 протокол. Пример этому провайдер дом.ру. Основная масса то слова такого не слышала nat, а многие не понимают смысла между динамикой с статикой в сочетании с белым и серым ип. Edited May 12, 2015 by dronis3 Вставить ник Quote
saimon83 Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 2- Пинговать локалный адрес удаленного роутера в IPSEC туннуле например 10.10.0.1,если не доступен туннель не поднялся, и нужен реконнект интерфейса pppoe /tool netwatch add comment=reconnect-run down-script="system scheduler set [find comment=reconnect1] disabled=no\r\nsystem scheduler set [find comment=reconnect2] disabled=no" host=10.10.0.1 interval=1s up-script="system scheduler set [find comment=reconnect1] disabled=yes\r\nsystem scheduler set [find comment=reconnect2] disabled=yes\r\ninterface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=no" /system scheduler add comment=reconnect1 disabled=yes interval=30s name=schedule1 on-event="interface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=yes" start-time=startup add comment=reconnect2 disabled=yes interval=30s name=schedule2 on-event="interface pppoe-client set [find comment=pppoe-1] disabled=no" start-time=00:00:01 Итог такой. Если пропадает пинг 10.10.0.1, то пппое выключается на 7с, затем включается на 26с, пинг не появился, заново и т.д. Появился пинг все работает пока не пропадет!!! Вставить ник Quote
2blade Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 Сделал так: :local WANinterface "pppoe-out1" :local WANip [/ip address get [find interface=$WANinterface] address] :local shortWANip ( [:pick "$WANip" 0 [:find "$WANip" "." -1]]) :if ($shortWANip = 10) do= {/interface pppoe-client enable pppoe-out1} } else {/log info "Ne ptinadlegit k seti 10"}} Вставить ник Quote
alex8031 Posted August 26, 2015 Posted August 26, 2015 Сделал так: :local WANinterface "pppoe-out1" :local WANip [/ip address get [find interface=$WANinterface] address] :local shortWANip ( [:pick "$WANip" 0 [:find "$WANip" "." -1]]) :if ($shortWANip = 10) do= {/interface pppoe-client enable pppoe-out1} } else {/log info "Ne ptinadlegit k seti 10"}} Вопрос в другом что многие крупные провайдеры используют провайдерский НАТ где при конекте клиент получает разом белый адрес а разом серый типа 10.ххх.ххх.ххх и сервис NO-IP.com показывает удаленному клиенту это безобразие и надо дергать питание микротику пока тот не поймает белый адрес Вся проблема в том как автоматизировать этот мозахизм нужен скрипт который бы увидив диапазон безобразия типа 10.ххх.ххх.ххх сам переконекчивал соединения до тех пор пока не будет получен адрес отличный от этого безобразия типа 10.ххх.ххх.ххх и тогда набрав где нибудь в америке (дядя_вася.NO-IP.com)вы с радостью попадете к себе домой. Вставить ник Quote
2blade Posted September 21, 2015 Author Posted September 21, 2015 Сделал так: :local WANinterface "pppoe-out1" :local WANip [/ip address get [find interface=$WANinterface] address] :local shortWANip ( [:pick "$WANip" 0 [:find "$WANip" "." -1]]) :if ($shortWANip = 10) do= {/interface pppoe-client enable pppoe-out1} } else {/log info "Ne ptinadlegit k seti 10"}} Вопрос в другом что многие крупные провайдеры используют провайдерский НАТ где при конекте клиент получает разом белый адрес а разом серый типа 10.ххх.ххх.ххх и сервис NO-IP.com показывает удаленному клиенту это безобразие и надо дергать питание микротику пока тот не поймает белый адрес Вся проблема в том как автоматизировать этот мозахизм нужен скрипт который бы увидив диапазон безобразия типа 10.ххх.ххх.ххх сам переконекчивал соединения до тех пор пока не будет получен адрес отличный от этого безобразия типа 10.ххх.ххх.ххх и тогда набрав где нибудь в америке (дядя_вася.NO-IP.com)вы с радостью попадете к себе домой. Ну так вышеприведенный скрипт этим как раз и занимается. Вставить ник Quote
