Коллеги,при тестах хотспота, он работал,когда микротик имел доступ в инет, есть задача, при которой на нём должен крутится небольшой сайт. при этом любая попытка открыть что то другое должна привести на этот внутренний сайт. При этом у микротика доступа в инет может не быть.
как реализовать?
В настройках hotspot есть в т.ч. captive portal, который открывается при первом заходе по wifi у неавторизованных пользователей. Сама страничка при этом может (или должна?) лежать на самом микроте, так что доступа в интернет не потребуется.
сталккивался с проблемой, что он заходит по IP на каптиву, а для этого он должен зарезолвить ДНС имя. При отсутствии инета - долго пытался и выдавал ошибку.
Решил на опенврт пернастройкой днс
Можно прописать статично в микротике, будет работать и без интернета.
Какой вы сайт собрались прописывать?
Напишите чтобы клиент заходит только на этот сайт?
А Сааб ответит что микротик не космолет и не должен делать ничего нестандартного. Поэтому сомневаюсь что задача решается на микротике.
А какой надо? :)
Какая стоит задача? Заставить работать хотспот без интернета. Не проблема, будет работать.
любой сайт надо хоть nag.ru хоть ghjkgk.com
Распишите как. Я на опенврт в днс вносил изменения. на микротике такой возможности нет.
IP-DNS-Static
IP-DNS-Static
какой адрес в статик пропишите? Все миллиарды? Маска не работает в статике днс насколько знаю
Edited by nemo
IP-DNS-Static
Надо заходить на миллиарды сайтов?
там же написано, да, чтобы был любой возможный, даже все трекера с порно))))
человек похоже не сталкивался с задачей и устраивает игры разума.
Я сейчас с выставки и там как раз подобное поднимал, чтобы все клиенты видели одну страницу. И с этой проблемой столкнулся и быстро ее решил на опенврт. Как сделать чтобы микротик выдавал днс на все адреса - не знаю. Спросите Сааба.
Создается хотспот через визард, в разделе Server profiles выбираете нужный профиль HTML директорию с вашим сайтом на микротике (только надо соблюдать общую структуру), там же настраивается нужная авторизация. У нас сейчас так авторизация по маку через микротик сделана и у неавторизованных пользователей выскакивает заглушка. Если этого мало, то можно попробовать через Web proxy решить задачу, но я с этим не работал)
канеш есть вариант) коллеги, дайте кеша на 3-4 тысячи адресов)))
но это не вариант, вдруг вздумается rbc.ru набрать,или ещё что....
Спросите Сааба.
Антон тоже не знает, он не сталкивался с этой задачей
опенврт - нужно железо отдельно, либо другое, либо на виртуалке на микротике поднимать что уже извращение.
буду думать про канал интернета
Почему же не знает - берете йоту или 3G модем вот вам и ДНС и интернет.
Зашибись решение. В том месте где была выставка, никакой инет не работал. И что прикажете делать?
а в статитк ДНС, микротик поймет маску? например *.ru 1.1.1.1
попробуйте. потом расскажите
Из wiki
Reverse DNS lookup (Address to Name) of the regular expression entries is not possible. You can, however, add an additional plain record with the same IP address and specify some name for it.
Remember that the meaning of a dot (.) in regular expressions is any character, so the expression should be escaped properly. For example, if you need to match anything within example.com domain but not all the domains that just end with example.com, like www.another-example.com, use name=".*\\.example\\.com"
Так что можно попробовать *\\ 1.1.1.1
Не хочу плодить темы спрошу тут. Хотспот настроен на временный доступ с последующей блокировкой. Задача в том чтоб увеличить радиус покрытия. Второй роутер не микротик. Их можно подружить? WDS я так понял работает только с аналогичным устройством. Пытался настроить второй роутер как репитер, но не вышло. Там получился бардак с авторизацией временного доступа. Постоянно выскакивало окно авторизации и на роутере клиенте в логах назначается куча различных адресов. Полагаю что связь двух роутеров должна быть прозрачна. Помогите, возможно подружить их должным образом чтоб увеличить зону покрытия?
