Может кто сталкивался как работает радиосеть если траффик рассылает клиент. Этот трафик напрямую попадает другим клиентам, или же он маршрутится на точке доступа и потом повторно шлется в эфир?
Давайте начнем с конкретики, телепатов тут нету! Под вашим словом "радиосеть" не понятно какая технология используется вами? какое оборудование? какой протокол передачи?
В вафле клиенты общаются с точкой, между собой не общаются.
Ну это как сказать - эфир общий. Поэтому и спрашиваю про мультикас, по идее его должны все принимать, но не углублялся в протокол поэтому и спрашиваю
Здесь обычно кроме 802.11n и т.п. ничего не обсуждают. Поэтому дефолт CSMA, Multicast.
Saab95, что то Вы путаете. Не стоит говорить, пока мы не выяснили о протоколе. Мультикаст не везде так работает как вы представляете это. Готов поспорить.
Мультикаст это широковещательный трафик. Широковещательный трафик передается в радиоканале общей рассылкой, то есть база передает его только один раз, а не по разу для каждого абонента. На любом оборудовании это работает одинаково, что на вайфае, что на ваймаксе, что на LTE. Если возможность передачи между абонентами не заблокирована, будет передаваться именно таким образом.
Если в радио сделана схема влан на клиента, или используется иная изолирующая технология, то обычно возможность непосредственной передачи данных между абонентами отсутствует, но и мультикаст так же заблокирован.
А если клиент передает мультикаст трафик - получат ли его другие клиенты в зоне доступности сигнала?
Нет, не получают. Его ретранслирует точка доступа. В зависимости от настройки. Либо ретранслирует, либо нет. Если ретрануслирует, то на самой низшей модуляции. Ну, или может быть доп настройка.
Как будто есть варианты.
Скажем так, в каком протоколе трафик будет идти напрямую между клинетами? ну кроме AD-HOC
Ну тогда понятно. Все зависит от точки доступа. На ней и настраивается скорость на которое мультикаст шлется.
Так как я в режиме promisc - считывал пакеты и от других клиентов думалочь что есть вероятность что плата не рубит мультикаст трафик. Но похоже рубит, или же это вопрос шифрования.
На этом вопрос закрывается.
