Здравствуйте.
Сделал проброс vlan по интернет из одной сети в другую через 2 микротика. Поднял l2tp добавил влан в бридж.
Всё хорошо, устройства из сети влана доступны с клиентского микротика(l2tp-clenet). Но как только я добавляю в бридж ещё один влан на серверном микротике - подключения в сети начинают отваливаться... даже если не устанавливать l2tp между микротиками...
Микротик на котором l2tp-server становится недоступен. Настраивал железо удалённо. Подскажите, пожалуйста, из за чего это может быть? С микротиками раньше не работал...
Настройки микротика l2tp-server:
interface vlan add name=vlan_gw_500 vlan-id=500 interface=ether2-master-local
interface vlan add name=vlan_gw_1101 vlan-id=1000 interface=ether2-master-local
Добавляем влан в бридж
interface bridge add name=vlans
interface bridge port add bridge=vlans interface=vlan_gw_500
при выполнение команды - interface bridge port add bridge=vlans interface=1000 все подключения отваливаются...
rstp на бридже включен? попробуйте отключить.
Да включён. Однако я посмотрел и в сети на коммутаторах он отключён. Но спасибо за совет. Отключу на всякий случай.
Спасибо. получилось избавиться от зависаний. Отключил rstp и забокировал трафик между вланами.
Но появилась новая проблема.
Когда на компьютере подкючённом к нетэгированному порту клиентского микротика пытаюсь пингать устройства из сети влана 1000 - нету пинга и не видно мак оборудования.
Однако пингуется сам микротик, а с микротика пингуются устройства из сети и компьютер пордключённый к нетэгированному порту. Подскажите пожалуйста куда копать?
Клиентский компьютер подключён к ether3-master-local.
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
0   ;;; default configuration
1   ;;; office
    10.108.1.222/24    10.108.1.0      ether1-gateway
3   10.1.2.3/24     10.1.2.0     vlan_gw_1000
4 D 192.168.5.2/32     192.168.5.1     filial_connection
[admin@MikroTik] > interface vlan print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
#    NAME        MTU ARP        VLAN-ID INTERFACE
0 R  vlan_gw_500        1500 enabled        500 ether1-gateway
1 R  vlan_gw_1000        1500 enabled       1000 ether1-gateway
2 R  vlan_tag_500        1500 enabled        500 ether3-master-local
3 R  vlan_tag_1000        1500 enabled       1000 ether3-master-local
 [admin@MikroTik] > interface bridge print
0  R name="vlans" mtu=1500 l2mtu=1594 arp=enabled mac-address=4C:5E:0C:CC:57:0C protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
 [admin@MikroTik] > interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
#    INTERFACE        BRIDGE        PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
0 I  (unknown)        vlans        0x80         10       none
1    vlan_gw_500        vlans        0x80         10       none
2    vlan_gw_1000        vlans        0x80         10       none
3  D filial_connection        vlans        0x80         10       none
4    ether3-master-local        vlans        0x80         10       none
Вообщем сам разобрался. Забыл удалить правила фаервола блокирующее трафик между вланами.
Появилась новая проблема. Необходимо сделать гибридный порт с двумя вланами. Один тегированный - 1230, другой нетегированный 1231.
Я так понимаю чтобы сделать гибридный порт нужно два бриджа. Однако в профиле l2tp соездинения можно указать только один бридж.
Подскажите есть ли возможность настроить гибридный порт без создания двух бриджей???
Вот как настраивал порт:
Создаём вланы на аплинке
interface vlan add name=tag1230 interface=ether1 vlan-id=1230
interface vlan add name=tag1231 interface=ether1 vlan-id=1231
Создаём вланы на гибридном порту
interface vlan add name=tag1230eth3 interface=ether3 vlan-id=1230
interface vlan add name=tag1231eth3 interface=ether3 vlan-id=1231
Создаём два бриджа
interface bridge add name=tagged protocol-mode=none
interface bridge add name=untagged protocol-mode=none
Настраиваем Tagged влан:
interface bridge port add interface=tag1230 bridge=tagged
interface bridge port add interface=tag1230eth3 bridge=tagged
Настраиваем Unagged влан:
interface bridge port add interface=tag1231 bridge=untagged
interface bridge port add interface=tag1231eth3 bridge=untagged
interface bridge port add interface=ether3 bridge=untagged
Однако в профиле l2tp соединения можно указать только один бридж.
А зачем l2tp-интерфейс в два бриджа запихивать? Схему пропуска трафика нарисуйте.
что за бред ?? какой еще гибридный влан ?? это кто такое придумал ??
Тегированный интерфейс - это интерфейс Влан под любым другим интерфейсом в микротике.
Не тегированный Влан - в микротике нет такого понятия.. на порту сетевой нетегированный влан означает сам порт этой сетевой.
Тебе не нужно два бриджа, тебе нужен один бридж и две сетевых - на одной будет тегированный влан (и его ты засовываешь в бридж), а на другой сетевой будет не тегированный влан (и ты просто эту сетевую засовываешь в тот же бридж)
Необходимо прокинуть два влана через l2tp соединение. Эти два влана должны подаваться на один порт - ether3. vlan 1230 - тэгированный, vlan 1231 - нетэгированный.
Вот так выглядит установка l2tp соединения:
В ппп профайле можно указать только один бридж:
ppp profile add name=filial_connection bridge=vlans
/interface l2tp-client add name=filial_connection connect-to=10.0.0.1 user=user01 password=pass1 allow=mschap2 disabled=no profile=filial_connection
Две сетевые не покатит. На порту ether3 устройство которое работает через один шнурок и два влана 1230 tag и 1231 untag.
