Добрый день!
Если у кого-то есть опыт настройки PIM-SM на BDCOM S3928GX-B, прошу поделиться знаниями.
Имеется следующая топология:
Streamer > S3928GX-B > P3310B > P1501C1
Суть проблемы в следуюшем, если клиентский IP адрес в той же сети, что и настроенный мультикаст влан интерфейс на S3928GX-B, тогда проблем нет, клиент нормально подписывается на мультикаст группы, подписки видны, как на OLT P3310B, так и на S3928GX-B.
Но, если клиент получает свой IP адрес с другого влан (интернет) интерфейса, в этом случае подписка не доходит до S3928GX-B, хотя на OLT P3310B подписка есть в этом случае.
Конфиг S3928GX-B:
3928GX_config#show ru
Building configuration...
Current configuration:
!version 2.1.1A build 13295
service timestamps log date
service timestamps debug date
hostname 3928GX
no spanning-tree
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 0 admin
ip multicast-routing
interface Null0
interface GigaEthernet0/1
interface GigaEthernet0/21
switchport trunk vlan-allowed 999,3333
switchport mode trunk
switchport pvid 3333
interface TGigaEthernet1/1
switchport trunk vlan-allowed 999,1111
switchport pvid 1111
interface VLAN999
ip address 10.12.12.12 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
interface VLAN1111
ip address 10.10.10.100 255.255.255.0
ip pim-sm
ip igmp version 2
interface VLAN3333
ip address 10.11.11.1 255.255.255.0
ip pim-sm
ip igmp enable
ip igmp version 2
vlan 999
name MNG
vlan 1111
name Stream
vlan 3333
name Multicast
no ip igmp-proxy enable
ip route default 10.12.12.1
ip exf
ipv6 exf
router pim-sm
Конфиг P3310B:
interface EPON0/2
epon bind-onu mac fcfa.f7ec.56fe 1
interface EPON0/2:1
onu-configuration
 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 999
 epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
 epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 3333
!!onu-configuration-end
ip mcst enable
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1
ip mcst mc-vlan 3333 range 239.10.10.1 - 239.10.10.254
Китайцы молчат уже неделю, буду очень благодарен за помощь!
Тут я вижу все умные очень, прямо как у нас!
Просто не могу понять, что именно Вам не ясно?
Есть 3928GX, на нем настроена PIM-SM маршрутизация.
Стример подключен к 3928GX - TGigaEthernet1/1, к GigaEthernet0/21 подключен OLT.
Так вот, если клиентский ip адрес, который в свою очередь подключен через ONU P1501C1 к OLT interface EPON0/2, не в сегменте
interface VLAN3333
подписки нет на 3928GX.
4 строчки голову ложат на бекрень. Бедные китайцы.
Конфигурацию RP специально скрываешь? или не слышал про нее.
Не уверен, что спарс мод будет работать без RP.
Если у тебя схема из 1го роутера, включи dense мод. И проверь на стриммере TTL
budda555
Дайте диагностику типа такой(команды Cisco, ищите подобные у BDCOM):
show ip pim nei
show ip mroute
show ip pim rp
С каких ip.src вещает стример? пройдут ли они RPF-проверку?
budda555
show ip pim nei
show ip mroute
show ip pim rp
В ответ на:
show ip mroute pim-sm, кусок кода
(*, 239.10.10.1)       RP:0.0.0.0           creat time:1d04h37m  *G
 Upstream interface: v999, rpf' nbr: 185.57.68.1
 ps imm_olist list:
   v3333,
(10.10.10.11,     239.10.10.1)          RP:0.0.0.0           creat time:1d11h37m  SPT
 Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11
 ps inh_olist list:
   v3333,
   n0,
(10.10.10.11,     239.10.10.2)          RP:0.0.0.0           creat time:1d11h37m  SPT
 ps inh_olist list:
   n0,
(*, 239.10.10.3)       RP:0.0.0.0           creat time:00:54:51  *G
 ps imm_olist list:
   v3333,
(10.10.10.11,     239.10.10.3)          RP:0.0.0.0           creat time:1d11h37m  SPT
 ps inh_olist list:
   v3333,
   n0,
Ответ на:
show ip pim-sm rp
GROUP: 224.0.0.251
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 224.0.0.252
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 224.0.0.253
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 233.89.188.1
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 239.10.10.1
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 239.10.10.3
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 239.192.152.143
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 239.255.67.250
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 239.255.255.246
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 239.255.255.250
  RP: 0.0.0.0
ip access-list standard rp.iptv
permit  239.10.10.0 0.0.0.255
router pim-sm
 static-rp 10.10.10.100 rp.iptv override
show ip mrouter pim-sm
IP PIM-SM Multicast Routing Table:
(*, 224.0.0.251)       RP:0.0.0.0           creat time:00:03:19  *G
 ps imm_olist list:
   v3333,
(*, 224.0.0.252)       RP:0.0.0.0           creat time:00:10:57  *G
 ps imm_olist list:
   v3333,
(*, 224.0.0.253)       RP:0.0.0.0           creat time:00:50:57  *G
 ps imm_olist list:
   v3333,
(*, 233.89.188.1)      RP:0.0.0.0           creat time:00:44:14  *G
 ps imm_olist list:
   v3333,
(10.10.10.11,     239.10.10.1)          RP:0.0.0.0           creat time:1d12h09m  SPT
 ps inh_olist list:
   n0,
(10.10.10.11,     239.10.10.2)          RP:0.0.0.0           creat time:1d12h09m  SPT
 ps inh_olist list:
   n0,
(*, 239.10.10.3)       RP:0.0.0.0           creat time:01:26:34  *G
 ps imm_olist list:
   v3333,
(10.10.10.11,     239.10.10.3)          RP:0.0.0.0           creat time:1d12h09m  SPT
 ps inh_olist list:
   v3333,
   n0,
show ip pim-sm rp
GROUP: 224.0.0.251
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 224.0.0.252
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 224.0.0.253
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 233.89.188.1
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 239.10.10.3
  RP: 0.0.0.0
  RP: 0.0.0.0
  RP: 0.0.0.0
GROUP: 239.255.255.177
  RP: 0.0.0.0
  RP: 0.0.0.0
  RP: 0.0.0.0
После:
router pim-sm
(10.10.10.11,     239.10.10.5)          RP:10.10.10.100      creat time:1d12h40m  SPT
 ps inh_olist list:
   n0,
(*, 239.10.10.6)       RP:10.10.10.100      creat time:00:02:55  *G
 Upstream interface: n0, rpf' nbr: 0.0.0.0
 ps imm_olist list:
   v3333,
(10.10.10.11,     239.10.10.6)          RP:10.10.10.100      creat time:1d12h40m  SPT
 ps inh_olist list:
   v3333,
   n0,
budda555
А у вас в vlan1111 непрерывно идёт мультикаст(в него безусловно дуют стримеры?) или же нужен igmp-join, чтоб мультикаст потёк в vlan1111?
нарисуйте схему, что находится за TGigaEthernet1/1
budda555
На интерфейс TGigaEthernet1/1 в vlan1111 тупо льется мультикаст поток 600мб/c.
т.е. у стримера порт 10G или всё же через промежуточный свитч? дайте сразу всю полезную инфу, ещё немного и ни у кого не будет терпения выпытывать её из вас
т.е. у стримера порт 10G или всё же через промежуточный свитч? дайте сразу как всю полезную инфу, ещё немного и ни у кого не будет терпения выпытывать её из вас
Так, cхема топологии с нуля, до клиента.
Vlan 1111 ходит до BDCOM 3928GX-B (TGigaEthernet1/1) транком.
В скором времени стример будет подключен прямо на BDCOM S5612 через 10GB.
Edited by budda555
На s5612 счётчики мультикаст на эгрес растут? С какой скростью?
S5612 (tgigaEthernet 1/7) смотрит в сторону 3928GX-B
show interface tgigaEthernet 1/7
TGigaEthernet1/7 is up, line protocol is up
 Ifindex is 15, unique port number is 7
 Description: S3928GX-B
 Hardware is 10Giga-FX, address is 00e0.0f45.0c5d (bia 00e0.0f45.0c5d)
 MTU 1500 bytes, BW 10000000 kbit, DLY 10 usec
 Encapsulation ARPA
 Full-duplex,  10000Mb/s,  Flow-Control Off
 5 minutes input rate 5838668 bits/sec, 1588 packets/sec
 5 minutes output rate 564329030 bits/sec, 51878 packets/sec
    Received 995224 packets, 466882488 bytes
    831 broadcasts, 992873 ucasts  1520 multicasts
    0 FCS, 0 PAUSE  0 jabber, 0 jumbo
    0 undersize, 0 collision
    0 error, 0 allignment
    0 overrun, 116445 oversize
    0 63B packets, 99 64B packets
    614887 65B~127B packets, 72629 128B~255B packets
    7676 256B~511B packets, 48099 512B~1023B packets
    116445 good 1519B packets, 0 bad 1519B packets
    Transmited 31991082 packets, 43458351567 bytes
    4519 broadcasts, 1352896 ucasts  30633656 multicasts
    0 FCS, 0 jumbo 0 underrun
    0 63B packets, 14719 64B packets
    183877 65B~127B packets, 80836 128B~255B packets
    21258 256B~511B packets, 21886 512B~1023B packets
    918250 good 1519B packets
А ты зря игноришь мое предложение. Если в головен нет понимания как работает спарс мод.
Тунельные интерфейсы инкапсуляции и декапсуляции в апе?
Да нет тут dense мода.
Просто я так понимаю, что OLT не хочет выступать в качестве Reporter, в качестве Last Reporter выступают клиенты.
show ip igmp g
Interface        Group address    Uptime    Expires   Last Reporter    Flags
     VLAN3333         239.10.10.2      08:34:25  00:01:11  10.8.222.222     R
     VLAN3333         239.10.10.6      11:27:44  00:01:10  10.8.41.2        R
По такому же принципу к D-link DGS-3620-28TC подключен другой OLT.
В ответ на:
show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
     Multicast     239.10.10.1      10.0.0.200       SELF             242
     Multicast     239.10.10.2      10.0.0.200       SELF             248
Тут видно, что в качестве Last Reporter выступает сам OLT, а не клиенты, так как 10.0.0.200 это дефолтный Querier address OLT.
Edited by budda555
Тогда показывай что с туннельными интерфейсами encanp и decap
mdt -- Multicast tunnel information
В ответ на:
show ip pim-sm mdt
Пустота.
да не то ж.. sh ip pim tunnel или че-нить в таком духе
3928GX_config#show ip pi
pim-dm  pim-sm
3928GX_config#show ip pim-sm ?
 anycast-rp  -- Display register packet rcv and send for anycast-rp
 bsr-router  -- Display PIM-SM bootstrap (BSR) information
 interface   -- Display PIM-SM interfaces information
 neighbor    -- Display PIM-SM neighbor information
 protocol    -- Protocol independent multi-cast protocol sparse mode
 rp          -- Display PIM-SM RP information
 rp-hash     -- Display the RP according to the hash
 sz-info     -- Display PIM-SM sz information
 vrf         -- Display pimsm VPN Routing/Forwarding instance
Причем тут mdt?
show ip pim-sm interfaces
или я хз какая там у тебя команда.
Стандартную процедуру регистрации источника на RP никто, я думаю, не отменял, даже если это 1 роутер.
Поэтому у тебя должно быть 2 туннеля
На циске так:
R7#show ip pim tunnel
Tunnel0
Type : PIM Encap
RP : 1.1.0.1*
Source: 1.1.0.1
Tunnel1*
Type : PIM Decap
RP : 1.1.0.1*
Source: -
Tunnel0 1.1.0.1 YES unset up up
Tunnel1 1.1.0.1 YES unset up up
Причем тут mdt?
На циске так:
Tunnel0
Type : PIM Encap
RP : 1.1.0.1*
Source: 1.1.0.1
Tunnel1*
Type : PIM Decap
RP : 1.1.0.1*
Source: -
Intf       Address            Ver/   Nbr    Hello  DR     DR
                             Mode   Count  Intvl  Prior  Addr
v3333      10.8.0.1           V2/S   0      30     1      10.8.0.1
v1111      10.10.10.100       V2/S   1      30     1      10.10.10.100
