Сервер - роутер ASR903 - свитч ME3600X - свитч SNR2940-8T-v2 - STB,VLC и т.п.
В пределах площадки все работает, HD каналы кажут без проблем.
Та-же цепочка, но между ME3600X и SNR2940 15 км оптики, часть по столбам - периодически артефакты в картинке, в анализаторе несвоевременное прибыите пакетов.
SFP SNR-овские. Может ли влиять небольшое изменение оптической характеристики линии из-за ветра, например, на задержкук в передаче данных? По счетчикам на интерфейсах вроде никаких проблем не наблюдается.
нагрузка на цепочках примерно одинаковая?
Одинаково никакая.
ShyLion, анализатор показывает CC error? ошибки, дропы есть на интерфейсах?
ветер вряд ли может влиять =)
типа таких, да
Apr 03 13:57:18: ERROR: CC: PID:0=1 PID:100=1 PID:101=1 PID:102=1 PID:103=1
Дропов нет, ошибок нет.
На приеме циферки странные, хотя в пределах указанного допуска:
test-726#show transceiver detail
Ethernet1/9 transceiver detail information:
Base information:
 SFP found in this port, manufactured by OEM, on Jun 15 2012.
 Type is unknown.  Serial number is S1205281586.
 Link length is 40000 m for Single Mode Fiber.
 Nominal bit rate is 1300 Mb/s.
 Laser wavelength is 1310 nm.
Brief alarm information:
 None
Detail diagnostic and threshold information:
                       Diagnostic                                    Threshold
                     RealTime Value        High Alarm        Low Alarm        High Warn         Low Warn
 Temperature()     41                    85                -10              80                -5
 Voltage(V)          3.39                  3.70              2.90             3.60              3.00
 Bias Current(mA)    23.54                 65.00             10.00            60.00             12.00
 RX Power(dBm)       -309.44               -258.31           -370.04          -262.31           -366.21
 TX Power(dBm)       -2.51                 4.00              -9.00            3.00              -8.00
На ME:
me3600-01-41#sho int gi0/9 transceiver detail
ITU Channel not available (1310.0 nm),
Transceiver is externally calibrated.
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
++ : high alarm, +  : high warning, -  : low warning, -- : low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are calibrated.
                             High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
          Temperature        Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port       (Celsius)          (Celsius)   (Celsius)  (Celsius)  (Celsius)
Gi0/9        31.0                   85.0       80.0       -5.0      -10.0
          Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port       (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)
Gi0/9        3.31                   3.70       3.59       3.00       2.90
          Current            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port       (milliamperes)     (mA)        (mA)       (mA)       (mA)
Gi0/9        23.5                   65.0       60.0       12.0       10.0
          Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
          Transmit Power     Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port       (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
Gi0/9        -3.2                    4.0        3.0       -8.0       -9.0
          Receive Power      Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Gi0/9       -12.0                    1.0        0.0      -26.0      -27.0
