Absinthe Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 Ребят, есть route-map на циске, выглядит вот так: interface GigabitEthernet0/0.2500 encapsulation dot1Q 2500 ip address 3.3.5.5 255.255.255.252 ip flow ingress ip flow egress ip policy route-map test no cdp enable ip access-list extended test permit ip host 2.2.3.2 any permit ip host 3.3.5.6 any route-map test permit 10 match ip address test set ip next-hop 1.2.3.2 Все работает, как нужно... Пытаюсь реализовать тоже самое на juniper mx80: run show configuration routing-instances test { instance-type forwarding; routing-options { static { route 0.0.0.0/0 next-hop 6.5.2.2; } } } run show configuration firewall family inet { filter test { term test { from { source-address { 9.8.4.6/32; 7.6.9.2/32; } } then { routing-instance test; } } term default { then accept; } run show configuration interfaces ge-0/0/2 unit 2500 vlan-id 2500; family inet { filter { input test; } sampling { input; output; } address 9.8.4.5/30; } Не работает. Намекните, где косяк.. Вставить ник Quote
rdntw Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 Не работает. Намекните, где косяк.. RIB-Group? Вставить ник Quote
myst Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 Косяк в том, что Можжевельник не умеет set next-hop IP. Вообще. Никак. Это делается через rib-group (routing-instance) Если говорить по простому, в качестве next-hop в джунипере можно указать исключительно vrf в котором будут уже какие-то статик роуты. Вставить ник Quote
Absinthe Posted March 25, 2015 Author Posted March 25, 2015 Спасибо. С rib-group действительно все поперло.. Вставить ник Quote
dmvy Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 В мануале Juniper почему-то упущено про настройку RIB-groups. Смотрите статью: http://subnets.ru/blog/?p=2022 Вставить ник Quote
myst Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 В мануале Juniper почему-то упущено про настройку RIB-groups. Смотрите статью: http://subnets.ru/blog/?p=2022 В KB по джуниперу подробнейшим образом все это расписано. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 В мануале Juniper почему-то упущено про настройку RIB-groups. Смотрите статью: http://subnets.ru/blog/?p=2022 В учебниках Juniper всё подробно расписано, вроде бы в JNCIS-SP study guide, может быть даже в JNCIA study guide Вставить ник Quote
