Здравствуйте, уважаемые.
Прошу помощи в следующем вопросе.
Я настроил GVRP между свитчами (HUAWEI S5700). Создал VLAN на первом свитче, этот VLAN появился на втором - всё красиво.
Но я не могу назначить этот VLAN на любой access порт второго свитча:
interface GigabitEthernet 0/0/3
port link-type access
port default vlan 2000
имею ошибку Error: the vlan is a dynamic vlan and cannot be configured
Почитав забугорные форумы понял, что для этого нужно создавать этот же VLAN на втором свитче.
Вопрос: зачем тогда вообще нужен GVRP? или я что-то не так делаю?
Чтобы этот VLAN создавался попутно на транзитных коммутаторах.
Я чувствую, что вы наверняка правы, но понять до конца пока не могу:
судя по документации, для включения gvrp на требуемом trunk-порту я должен разрешить на этом порту все VLAN (с 1 по 4094):
interface gigabitethernet 0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan all
Ну и зачем мне после этого настраивать GVRP, если транзитные свитч и так теперь передаёт фрейм с любым VLAN ID между своими "trunk-all_vlan"??
Потому что, как отметил уважаемый vurd выше, не смотря на то, что на линке разрешен в ходу весь диапазон VLAN, база данных коммутатора по прежнему пуста (за исключением 1).
Чтобы не создавать сами влан-ы? Или вы на каждом коммутаторе все 4094 влана объявляете?
то есть транзит VLAN 2000 не будет работать в таком свитче??:
vlan batch 2 to 10
interface gigabitethernet 0/0/2
Я не знаком с синтаксисом хуавея, но если vlan batch 2 to 10 - создать вланы с 2 по 10.
То да, такая конструкция не пропустит 2000 влан между 1 и 2 портами. Чтобы его пропустить, вы должны его объявить, vlan 2000. И вот как раз чтобы на цепочке свитчей не заниматься этим занятием придумали VTP\GVRP.
type static-vlan vlan "номер влана"
согласен, или сделать:
vlan batch 2000
и тоже будет работать. Но это придётся делать на всех моих свитчах, а я, по неопытности, рассчитывал, что GVRP поможет мне делать это только на одном свитче.
Вы кажется так и не поняли базовый принцип.
Вот схема
[клиент 1]-<[свитч 1]-[свитч 2]-[свитч 3]-[свитч 4]->[клиент 2]
У вас задача прокинуть в отдельном влане трафик между [клиент 1] и [клиент 2],
вы разворачиваете на [свитч 1] и [свитч 4] влан, пускай будет, [275], открываете его в режиме access в сторону клиентов, а в сторону магистралей у вас trunk allowed all.
При включенном gvrp на свитчах 2 и 3 будет автоматически создан и пропущен влан 275, он будет считаться динамическим.
Да нет, я уже понял это.:)
А пишу, что "сделать на всех свитчах", потому что они (свитчи) у меня соединены по принципу звезда.И "транзитных", как таковых, у меня небудет.
Edited by gurlov
