Вечер добрый.
После перепрошивки накрылась камера Beward B2.920F. Сиптомы - не отвечает по default ip 192.168.55.160 после reset.
Общение с поддержкой beward, к сожалению, к положительным результатам не привело - люди свято хранят тайну варианта прошивки данной камеры без web интерфейса и предлагают везти камеру в СЦ.
Сегодня с удивлением обнаружил, что прошивка, используемая камерой идентична вашей:
http://data.nag.ru/SNR%20CCTV/Firmware/SNR-CI-H%20series/H1MPC-H3MPC/Archive/hh5898_v2.3.1.2.0.6/hh5898_v2.3.1.2.0.6.uot'>http://data.nag.ru/SNR%20CCTV/Firmware/SNR-CI-H%20series/H1MPC-H3MPC/Archive/hh5898_v2.3.1.2.0.6/hh5898_v2.3.1.2.0.6.uot
Быть может вы подскажете возможные варианты лечения - есть ли шанс прошить по tftp?
P.S. Похоже, это меня ждет?) http://data.nag.ru/SNR CCTV/Datasheet/SNR-CI-H series/TFTP восстановление/H3MPC.7z
Edited by dzh
Для вашей камеры Hi3512_v2.3.1.2.0.6.uot
чужая прошивка не пойдёт,отправляйте в сервис.
после прошивки tftp камеру надо конфигурить спец программой а её естественно ни кто не даст и это должно быть понятно.
да все тоже самое, вы можете сделать все что у нас написано, но на свой страх и риск. Да, камеры с того же завода, и не пугайтесь что Вам говорит shiandry. Неправда. Наши клиенты обновляют так камеры через tftp. ТОлько вот убедитесь что обновить можно, ибо можно получить на выходе кирпич.
ты читатель или писатель
даже в твоей ссылке присутствует Hi3512
а ты в упор видишь 5898
гарантированно слетит ID и Мак
и это кирпич у него уже есть пусть пробует
И Вам доброго утра).
По-моему Вы немного перепутали терминологию. Да, модуль в камере действительно 3512. А вот выдержка из инструкции в архиве, содержащем прошивку с нелюбимой Вами комбинацией цифр в названии - 5898:
Step Config 'y' or 'n': note: y continue to configuration
platform Type:
0 Hi3512 platform
1 Hi3515 platform note: ваша платформа 3512,выберете 0
hh5898 это явно не обозначение платформы.
По поводу ID камеры - 99% это id платы 3512, а вот задаваемый руками MAC - явно не повод для беспокойства, "левый" может повлиять лишь на игнорирование камеры родным прикладным по при автопоиске.
на базе 3512 камер воз и маленькая тележка
если и получится перешить ,то камера будет не B2.920 , а что то может быть H1MPC-H3MPC
и не факт ,что все функции будут работать,и не факт ,что вообще будет изображение с камеры
а факт ,что с родным ПО точно работать не будет.
Edited by shiandry
  • 2 weeks later...
putyy в помощь, а 2 и 3 пины не перепутали местами?
День добрый. Все оказалось проще - на плате не RS, а TTL. Доступ к консоли получили.
Прошивка встала, но изображения так добиться и не удалось. Судя по спецификации матрица в камере MT9D131.
После devicecfg:
devicecfg --- V3.7.0.2 (Oct 18 2012 Release)
Read DeviceCfg = [0x00270093]
Device Config:
= Hi3512 arch
= IPCam
= normal board
= CMOS (1280 * 720 MTxxxx)
= no WDR
= force to not support auto iris level adjust
= has IR Cut
= no WiFi
= has Video Out
В итоге - квадрат Малевича с заданным разрешением
Драйвер mt_9d131.ko сообщает об успешной инициализации, несмотря на ошибки:
mt9d131 mirror_data = 0x300
mt9d131 iic write err(reg: 0d f1 ---- wr: 00 21 rd: 00 01)
mt9d131 iic write err(reg: 21 f1 ---- wr: 03 00 rd: 00 00)
mt9d131 iic write err(reg: 36 f1 ---- wr: 13 08 rd: 13 00)
mt9d131 iic write err(reg: 08 f1 ---- wr: 01 fc rd: 00 00)
mt9v131 driver init successful(2012.11.7)!
По поводу ID устройства - не уверен, что значимо, но все же.
В оригинале ID был 153191, сейчас - 10001. Где задается так и не нашел.
Может у кого появятся мысли, где копать?)
И возможно ли из командной строки записать-считать значения регистров mt9d131?
Edited by dzh
  • 3 weeks later...
dzh а через nvcenter - не пробовали обновляться - я так восстановил посkе неудачной прошивки по инструкции Beward - был перепутан порядок обновления - веб морда не работала
Nvcenter прошил на ура !!!
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Добрый день всем!
UP'ну тему!
Имеется аналогичный сабж, с почти аналогичной проблемой. У меня беда, циклическая перезагрузка устройства, т.е. устройство запускается (включается сеть, пинг идет, в софте отображается, но сделать с ней ничего не могу), ждет секунд 30 и перезагружается. в NVS отображается, но входы выполнить не могу (Пишет "Вход не выполнен").
Изучив тему, зашился "H3MPC.7z", все прошилось, законфигурировался, но проблема не ушла.
Натолкните на мысли...
dzh, как решил проблему? было ли такое?
Добрый день всем!
UP'ну тему!
У них кнопка RESET часто заклинивала
Проверьте в консоли
SMSI, кнопка не причем, устройство при старте запускает таймер 60сек, если загрузка не удачная (что-то не запустилось), то имеем перезапуск.
U-Boot 1.1.4 (Sep  8 2008 - 19:23:48)
U-Boot code: E0500000 -> E0517480  BSS: -> E051DCFC
HI_VERSION=U_BOOT_1_1_4-M05C0303B0103 @Hi3511v100_OSDrv_1_1_0_2 2008-07-18 16:28
:25
RAM Configuration:
Bank #0: e0000000 128 MB
Flash: 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
MAC:   00-A0-70-04-00-08
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting image at 34080000 ...
  Image Name:   hilinux
  Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
  Data Size:    1268832 Bytes =  1.2 MB
  Load Address: e0a00000
  Entry Point:  e0a00000
OK
initrd_start 0x       0,initrd_end 0x       0
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.............................................................
..................... done, booting the kernel.
Kernel Early-Debug on Level 5
Linux version 2.6.14-hi3511v100dmeb-release (root@redhat) (gcc version 3.4.3 (re
lease) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #6 Thu Jun 11 21:57:09 CST 2009
CPU: ARM926EJ-Sid(wb) [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ)
Machine: Hi3511v100
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 pcimod=host pciclksel=16 roo
t=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=phys_mapped_flash:2M(boot),14M(rootfs)
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 62080KB available (2141K code, 422K data, 84K init)
Mount-cache hash table entries: 512
HI_VERSION=LINUX_2_6_14-M06C0303B0103 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:50
:52
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Hisilicon clock system V0.01
PCI: device 0000:00:00.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:01.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:02.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:03.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:04.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:05.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:06.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:07.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:08.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:09.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:0a.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:0b.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:0c.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:0d.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:0e.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:0f.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:10.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:11.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:12.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:13.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:14.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:15.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:16.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:17.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:18.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:19.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:1a.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:1b.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:1c.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:1d.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:1e.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:1f.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
Serial: AMBA PL011 UART driver
ttyAMA0 at MMIO 0x101f1000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
ttyAMA1 at MMIO 0x101f2000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
ttyAMA2 at MMIO 0x101f3000 (irq = 14) is a AMBA/PL011
io scheduler noop registered
RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
physmap flash device: 4000000 at 34000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
2 cmdlinepart partitions found on MTD device phys_mapped_flash
Creating 2 MTD partitions on "phys_mapped_flash":
0x00000000-0x00200000 : "boot"
0x00200000-0x01000000 : "rootfs"
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Freeing init memory: 84K
init started:  BusyBox v1.1.2 (2008.07.18-08:25+0000) multi-call binary
           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           \  _  _   _  _ _ ___
           / /__/ \ |_/
          / __   /  -  _ ___
 _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S10mpp
Hisilicon Media Memory Zone Manager
Generic PHY: Registered new driver
HIETHV100-M03C0301 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_1 2008-09-08 14:19:38
Hisilicon ETHv100 net controler.
Hisilicon ETHv100 MDIO Bus: probed
HIDMAC-MDC030002 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_1 2008-09-08 14:18:49
SCSI subsystem initialized
SDIO-M05C0302 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_1 2008-09-08 14:18:56
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S99hhWork
Card stack initializing, please wait ................................
No card connected.
Check card stack end,now you can do your job......................
chmod: /usr/hh5800-bak: No such file or directory
--------------HHDigital--------------------
go ------------ Ver(2011.07.18)
Auto login as root ...
Jan  1 00:00:04 login[191]: root login  on `<NULL>0'
BusyBox v1.1.2 (2008.07.18-08:25+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to HiLinux.
-sh: nfsroot: not found
~ $ [smtpclient.c:444]Enter main
-rwxrwxrwx    1 root     root      3235300 Mar  6  2012 /tmp/hh5800
backup file size = 3235300
main file size = 3235300
umount: Couldn't umount /tmp: Invalid argument
main hh5800 is OK!
-------go  is hi3512 -------
Hi3511 IO driver init start(newboard = 0 0 0 0)(2010.07.19)
set_rs485_rtx(dvs = 0) == 0
Hi3511 IO driver init successful!
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0,
nodeamon= 0)
HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_1 2008-09-08 14:19:31<6>HISI_WDT-MDC0
count == 1(/usr/hh5800)
memsize 262144 logMode 0 logPri 3 FileNum 5
umount: Couldn't umount /syslog: Invalid argument
ln: /web/en/log0.asp: File exists
ln: /web/en/log1.asp: File exists
ln: /web/en/log2.asp: File exists
ln: /web/en/log3.asp: File exists
ln: /web/en/log4.asp: File exists
=========program run time is Mar  6 2012 13:49:21
rmmod: mt_9d131: No such file or directory
rmmod: ov7710: No such file or directory
rmmod: adv7180: No such file or directory
rmmod: tlv320: No such file or directory
rmmod: tw_2864: No such file or directory
rmmod: advc385: No such file or directory
IO driver remove successful!
rmmod: hhrtc: No such file or directory
rmmod: hirtc: No such file or directory
rmmod: gpioi2c: No such file or directory
rmmod: hhi2c: No such file or directory
rmmod: hi3511_jpegd.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_jpege.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_h264e.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_chnl.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_ao.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_ai.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_sio.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_md.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_vdec.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_group.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_venc.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_vpp.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_dsu.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_vou.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_viu.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_sys.ko: No such file or directory
rmmod: hi3511_base.ko: No such file or directory
rmmod: tde.ko: No such file or directory
rmmod: /komod/bsd_comp.ko: No such file or directory
rmmod: /komod/ppp_deflate.ko: No such file or directory
rmmod: /komod/usbserial.ko: No such file or directory
rmmod: /komod/option.ko: No such file or directory
rmmod: /komod/cdc-acm.ko: No such file or directory
Changing password for root
Password for `root' changed by user `admin'
Password changed.
GPIO_I2C-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_1 2008-09-08 14:19:20-------(50)
nodeamon= 0)
HISI_RTC-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_1 2008-09-08 14:19:34hh_rtc driver in
it successful(2009.04.23-1)!
hhi2c driver init successful(2010.09.25)!
tde: module license 'Copyright(c)' taints kernel.
TDE_MAIN_VERSION[v1.0.0.1] Build Time[Apr  2 2009, 15:00:28]
TDE_ADP_VERSION[hi3511 adp v1.0.0.3] Build Time[Apr  2 2009, 15:00:28]
Hisilicon UMAP device driver interface: v1.00
Chip Version: Hi35110110
load vpp.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load md.ko....OK!
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
ctrlpipe_nak_limit=3, bulkpipe_nak_limit=3
hiusb-hcd hiusb-hcd.0: Hisilicon USB host controller
hiusb-hcd hiusb-hcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hiusb-hcd hiusb-hcd.0: irq 23, io base 0x80090000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
USB1_1-M0001C030002 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_1 2008-09-08 14:18:53
Clock to USB host has been enabled
hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: hisilicon OHCI
hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: irq 20, io mem 0xa0000000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
mkdir: Cannot create directory `/etc/evdo': File exists
mkdir: Cannot create directory `/var/lock': File exists
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
usbcore: registered new driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
usbcore: registered new driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Option 3G dat
a card
usbcore: registered new driver option
drivers/usb/serial/option.c: Option Card (PC-Card to) USB to Serial Driver: v0.4
usbcore: registered new driver cdc_acm
drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB mod
ems and ISDN adapters
ADV7180-A id err: (0xff -- 0x18)!
ADV7180-B id err: (0xff -- 0x18)!
ADV7180 driver init successful(2009.03.13.1)!
Hi3511 Audio Codec Driver Init Ok v2.0(2010.04.15)
hh0153_init driver init ......
hh0153 driver init fail......(2009.3.20)!
insmod: cannot insert `/komod/hh0153.ko': Operation not permitted (-1): Operatio
n not permitted
hh0104 driver init successful(2008.11.22)!
hh0104_ioctl cmd: 1 data: 0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ SysInit err!
delayed to setup 512 skb queue items.
route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
@@@@@@@@@@@@@@@@hh0104_ioctl cmd: 1 data: 0
@@ SysInit err!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Check Data err!
PHY: 0:02 - Link is Up - 100/Full
HH_ONVIF_INIT -------------------
HH_ONVIF_SEARCH_Init -------------------
tlv320_switch_mode = mic
tlv320 set sample rate = 8k
tlv320 set volume = 18
=========RTSPlib version is Mar  6 2012 09:12:34
RTSPLib Make On Mar  6 2012 09:12:34
startRtspServer rtspPort=554,bUserAuth=0,bPassive=1,mtu=1460,maxChn=1
startRtspServer begin line = 4002
********* CreatRtspServer begin  socket=0 port=554
net: listening to (null) port 554
********* CreatRtspServer result  socket=47 port=554
********* CreatRtspServer success  socket=47 port=554
setAvInfor begin line = 3964
RTSP setAvInfor === nCh=0,bMain=0,videoPt=96,audioPt=97
setAvInfor line = 3972
setAvInfor end line = 3980
RTSP setAvInfor === nCh=0,bMain=1,videoPt=96,audioPt=97
multi-rtsp: 231.0.0.222 5010 5012 5020 5022~!
rtsp_unicast_multicast nRtspSever=0,bMutlicast=1,szMulticastIP=231.0.0.222,nMain
VideoPort=5010,nMainAudioPort=5012,nViceVideoPort=5020,nViceAudioPort=5022,nRes=
rtsp_unicast_multicast begin line = 4076
rtsp_unicast_multicast end line = 4095
websOpenServer in
@@@@@@@@@@@@@hh5800 uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
@@@@@ SysInit err!
*** Board tools : ver0.0.1_20060106  ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x101500b0: 0x00000007 --> 0x00010405
0x101500a0: 0x00000002 --> 0x00010702
0x101500a4: 0x00000003 --> 0x00010703
mkdir: Cannot create directory `/mempic': File exists
mkdir: Cannot create directory `/memrec': File exists
irq_cfg = 80000000 bEnableIrq = 80000000  0 0 0 0
------ ONVIF Send Hello Info = 1150 ,faffffef,760e
ONVIF EVENT thread start................
  • 2 weeks later...
Что вы такие за люди...шлите устройство в СЦ, просто попросив подменное оборудование.
Нет же, надо портянки логов на форуме постить и искать каким бы макаром починить то, за что вы другим людям деньги заплатили :)
  • 1 year later...
