Всем привет! Ребят кто поможет??
Есть два офиса на удалении в 4-6 км, их нужно соеденить локально по воздуху.
Немного не понимаю как работает Ai Fiber. Конкретнее если с двух сторон поставить оборудование то соответственно расстояние должно увеличиться... Я правильно понимаю???
То есть если оптимальное расстояние для оборудования составляет 1,5-2 км, для выдачи до 1 гБит/сек, то соответственно в моем случае расстояние увеличивается в двое и скорость не теряется!!!!??? Или это не так???
Оборудоание может рабоать только в паре. Это не wifi.
При наличае прямой видиотсти -- берите 2хAF24 и получите ~700Мбит с доступностью 99%, если по дороге нет открытой воды.
1гбит UBNT AirFiber не умеет. оно умеет только 700up+700down. при наличии прямой видимости на этих модуляциях заводится в переделах 8-10 километров. но будет падать летом в сильный ливень.
Подчеркну что данное РЭС узаконить невозможно.
