Интенсивный роуминг глючит.
Здравствуйте, необходим совет (до этого с беспроводными сетями дела не имел) - пытаюсь сделать роуминг на Mikrotike RB951ui-2Hd. Вообщем собрал роуминг из двух АП на основе не перекрывающихся каналов с одними параметрами. Обе АП подключены езернетом к свитчу.
При тестировании обнаружил странную вещь - невозможно корректно вернуться на АП, с которой недавно(до 1,5 минуты) произошёл роуминг к другой АП. То есть роуминг от первой точки ко второй срабатывает прекрасно, а вот если попробовать сразу вернуть обратно происходит следующее - клиент подключается к 1-ой АП, как положено, НО не может взаимодействовать с помощью одноадресной адресации ни с кем за точкой доступа в локальной сети(ping,tcp и пр.) - пишет Заданный узел не доступен, либо Превышен интервал запроса(ping windows), но при этом может общаться с виртуальными интерфейсами точки доступа и пользовательскими устройствами, которые были подключены к АП после обратного роуминга моего устройства.
Выше точки доступа всё исправно, никаких блокировок канала с помощью stp,rstp(точка извне доступна, когда происходит эта проблема) + проверял на нескольких сетях. При этом монитор пакетов реального времени (Torch) вообще не видит отправляемых мной пакетов на адреса за АП. Пользовательские устройства тоже в порядке - пробовал несколько платформ. Длится этот казус около 1,5 минуты, после чего передача возобновляется.
Есть подозрение, что существует какой-то параметр MikroTika, который поможет разрешить данную проблему. Либо я чего то не понимаю. Возможно кто-то что то знает об этом.
В заранее спасибо.
Edited by Yoba
  • 2 months later...
Не решили проблему? У меня точно такая же ситуация, за исключением того, что микротики воткнуты не в свич, а соединены кабелем напрямую (один раздает интернет, другой - режим бридж). Грубо говоря, при подъеме с 1го этажа на 2й всё работает, а обратно - затык.
ARP на bridge-интерфейсах обоих точек попробуйте отключить.
Это совершенно лишнее, т.к. АРП работает в пределах самого роутера, то есть для целей отправки IP трафика, для простого транзита L2 данных эта настройка не используется.
Вам надо сбросить настройки и настроить все правильно, есть схемы где и 50 роутеров, все переключается в любую сторону без проблем. Схемы настройки в интернете есть.
