всем кукусики
Схема:
клиент-(кабель)-локо-(воздух)-база-(кабель)-роутер
Задача:
завести все что включено в эзернет порт локо в вилан 10 заведенный на роутере
завести управление локо в вилан 1 на том же порту роутера
Решение:
на роутере заводим вилан 10 на порту в который втыкаем базу
на локо добавляем вилан 10 на wlan0
на локо делаем мост br0 состоящий из wlan0 (или ставим интерфейсом управления wlan0)
на локо делаем мост br1 состоящий из wlan0.10 и lan0
на локо и на базе врубаем WDS
Итог:
Не работает ***! Почему? Где ошибки? Чего не хватает и что лишнее? На локо врубать WDS не обязательно?
спасибо
Edited by borg
вид=1 использовать нельзя, зато можно без тэга.
Остальное верно.
я это и имел ввиду
ну не работает же
клиент не видит IP прописанный на 10 вилане роутера
Итог:
спасибо
На роутере транковый порт с влан10 и влан_управления? И на базе тоже надо создавать два бриджа с эти вланами на обоих интерфейсах
Я бы делал так, не вставая со стула.
1. Зашел на локо, завел бы там wlan.10 и wlan.управления, в бридж0 оставил бы wlan.управления, в бридж1 wlan.10 и lan0
Управление теряется.
2. Зашел бы на базу, завел бы там wlan.10 и wlan.управления, lan.10,lan.управления. В бридж0 добавил wlan.управления, lan0.управление. В бридж1 wlan.10 и lan.10
Управление базой теряется
3. На роутере создал транковый порт с vlan10 и vlanуправление.
Всё.
Edited by YuryD
не нужно, через базу всё прозрачно ходить должно.
Управлять базой в каком влан будете ?
именно так на стуле все и делал, и с пробросом виланов на базе и без
дык первый то вилан останется, им и можно будет пользоваться. разве нет?
1й vlan и native не использую никогда принципиально
А последовательность действий отработана, когда я еще давно все батоны на vlanы переводил, в рабочей сети.
но тем не менее если не конфигурить виланы на базе то должно заработать и база будет доступна в 1 вилане?
к тому же неплохо бы иметь возможность доступа к абонентской станции в случае если она будет сброшена в дефолт
все было просто...
на свиче, про который я забыл и который стоял перед роутером не был прокинут вилан
отвечая на мои вопросы:
на базе создавать и бриджевать виланы необходимости нет
врубать WDS где либо необходимости нет
Edited by borg
не РБ-250 часом? Если он -- рекоендую исключить из сети: на 260 такая же байда, при слёте настроек перестают пропускать тэгированный трафик, а слетали раз в пару недель...
не, toughswitch
Как поиметь доступ к абоненту, если у него конфиг сбросился, в т.ч. и радиочасти ? Только по эзернету. Едет человек с ноутом и конфигом. Это дешевле, чем ломать радиоконфиг на базе - остальные абоненты будут курить бамбук и разрывать вам уши телефонными звонками. или у вас дефолтный ssid и нет шифрования ?
на время конфигурирования, на базу добавлять второй ССИД без пароля.
