Коллеги прошу помощи в настройке:
Есть маршрутизатор se100 2FW 1home-ix
В последнее время постоянно валится по памяти.
Решил поднять RS для того чтобы на se100 была только одна текущая таблица маршрутизации и трафик шел напрямую на нее.
В теории понятно нужно чтобы аплинки, RS, se100 были между собой direct connected.
Аплинки от RS должны принимать Next Hop se100 их стыковочной сети, сам RS должен вещать se100 Next Hop аплинков.
Собрал тестовую лабу в GNS3 чтобы поглядеть на практике:
В лабе имею 2 ebgp(R2_AS64501 и R3_AS64502), 1 ibgp R5_AS64500 и bird как RS_AS64500.
Схема:
Маршруты на R5 приходят нормально. Next Hop выдается верный.
Не могу никак траслировать свои маршруты аплинкам.
Что отдает R2
R2#sh ip bgp neighbors 101.0.0.2 advertised-routes
BGP table version is 38, local router ID is 101.0.0.9
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
             r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 101.0.0.0/20     0.0.0.0                  0         32768 i
*> 102.0.0.0/21     101.0.0.22               0             0 64502 i
*> 103.0.0.0/22     101.0.0.10               0             0 64503 i
*> 120.0.0.0/24     101.0.0.10               0             0 64503 i
Что отдает R3
R3#sh ip bgp neighbors 102.0.0.2 advertised-routes
BGP table version is 35, local router ID is 102.0.0.9
*> 101.0.0.0/20     101.0.0.21               0             0 64501 i
*> 102.0.0.0/21     0.0.0.0                  0         32768 i
*> 103.0.0.0/22     102.0.0.10               0             0 64503 i
*> 120.0.0.0/24     102.0.0.10               0             0 64503 i
Что принимает R5
R5#sh ip bgp neighbors 100.0.0.5 received-routes
BGP table version is 129, local router ID is 100.0.0.6
*>i101.0.0.0/20     101.0.0.1                0    100      0 64501 i
*>i102.0.0.0/21     102.0.0.1                0    100      0 64502 i
*>i103.0.0.0/22     101.0.0.1                     100      0 64501 64503 i
*>i120.0.0.0/24     101.0.0.1                     100      0 64501 64503 i
конфиг bird
# Override router ID
router id 100.0.0.5;
define myas=64500;
protocol device { }
protocol direct { disabled; }
protocol kernel { disabled; }
table T64501;
table T64502;
table T64500;
protocol pipe P64501 {
       table master;
       mode transparent;
       peer table T64501;
       import all;
       export none;
protocol pipe P64502 {
       table master;
       mode transparent;
       peer table T64502;
       import all;
       export none;
protocol pipe P64500 {
       table master;
       mode transparent;
       peer table T64500;
        import all;
        export all;
protocol bgp R64501x0x1 {
       local as 64500;
       neighbor 101.0.0.1 as 64501;
       passive on;
       import all;
       export all;
       route limit 100;
       table T64501;
       connect retry time 6000;
#        rs client;
protocol bgp R64502x0x1 {
       local as 64500;
       neighbor 102.0.0.1 as 64502;
       passive on;
       import all;
       export all;
       route limit 100;
       table T64502;
#        rs client;
protocol bgp R64500x0x6 {
       local as 64500;
       neighbor 100.0.0.6 as 64500;
       passive on;
       import all;
       export all;
       route limit 100;
       table T64500;
#        rs client;
#        next hop self;
R5
interface Loopback0
ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
interface GigabitEthernet0/0
ip address 101.0.0.3 255.255.255.248
duplex full
speed 1000
media-type gbic
negotiation auto
interface GigabitEthernet1/0
ip address 102.0.0.3 255.255.255.248
negotiation auto
interface GigabitEthernet2/0
ip address 100.0.0.6 255.255.255.0
shutdown
negotiation auto
router bgp 64500
no synchronization
bgp router-id 100.0.0.6
bgp log-neighbor-changes
network 192.168.2.0 mask 255.255.254.0
neighbor 100.0.0.5 remote-as 64500
neighbor 100.0.0.5 update-source GigabitEthernet2/0
neighbor 100.0.0.5 next-hop-self
neighbor 100.0.0.5 soft-reconfiguration inbound
no auto-summary
Bird не хочет принимать от R5 сети
bird> show route table T64500
192.168.2.0/23     unreachable [R64500x0x6 2015-02-18 14:10:54 from 100.0.0.6] * (100/-) [i]
Дальше я уже пробовал писать статиком в bird сеть 192.168.2.0/23 via 10.0.0.6
и при отдаче замену next-hop
function to_uplink_1() {
       bgp_next_hop = 101.0.0.3;
       return true;}
Но это у меня не получилось и я сомневаюсь в правильности этого пути.
Коллеги подскажите куда копать дальше?
у меня 2FW+home-ix и нужна балансировка.
Если бы был один FW принимал бы дефолт.
Да и в целом я так понимаю что RS это совершенно обычное явление.
Вопрос не читал, у себя делаю вот так:
template bgp rr_client {
direct;
local as 12345;
rr client;
rr cluster id 0.0.0.42;
import filter blahblah;
export filter blahblah;
gateway direct;
protocol bgp rr_b1 from rr_client
neighbor 1.1.1.1 as 12345;
protocol bgp rr_b2 from rr_client
neighbor 1.1.1.2 as 12345;
Точно помню - нужны были rr client, rr cluster id (если RR больше одного), direct и gateway direct.
Abram
Большое спасибо!
Добавление direct;rr client;
Помогло уйти от ошибки unreachable
R2#sh ip bgp neighbors 101.0.0.2 received-routes
BGP table version is 67, local router ID is 101.0.0.9
*> 192.168.2.0/23   101.0.0.2                0             0 64500 64500 i
Остался только один момент - как заставить bird отдавать Next Hop R5? 101.0.0.2 это сам bird. fixed.
       return true;
function pref_from_myasset()
prefix set pref_from_64500;
pref_from_64500 = [ 192.168.2.0/23 ];
if net ~ pref_from_64500 then return true;
return false;
filter prov64501out {
if pref_from_myasset() then
bgp_community = -empty-; #не отправляем никаких коммьюнити
bgp_path.prepend(64500);
accept;
reject;
       table master;
       mode transparent;
       peer table T64501;
       import all;
#        export all;
       export filter prov64501out;
       local as 64500;
       passive on;
       import all;
#        export none;
       export where to_uplink_1();
       route limit 100;
       table T64501;
Может быть есть более красивые и правильные варианты?
Edited by wed
