Доброго дня!
Вопрос такой. Имеем cisco7206 в качестве роутера на нем поднят RP на loopback. Есть влан, в который мы хотим лить мультикаст до клиентов.
Настройка этого влан выглядит так:
interface GigabitEthernet0/1.999
description Multicast
encapsulation dot1Q 999
ip address 10.255.254.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip igmp query-interval 125
no cdp enable
В этот интерфейс воткнут dlink 3712.
Если на длинке поднять обычный влан с тегом 999 в сторону кошки, а аксцессом в сторону клиента - все окей - картинка есть.
Но если я хочу чтобы этот влан в длинке был мультикастным, а клиент в другом влане (настраиваю igmp_snooping) то ничего не вижу.
настойки на длинке, касаемо IGMP
# IGMP_MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv add 233.166.172.0-233.166.173.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan vlan999 999
config igmp_snooping multicast_vlan vlan999 state enable replace_source_ip 10.255.254.200 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan vlan999 add member_port 9 # клиент висит в этом порту в влане 143
config igmp_snooping multicast_vlan vlan999 add source_port 11 # сюда воткнута кошка.
Что я делаю не так?
Либо встать Wireshark'ом на циске, либо show igmp_snooping group на д-линке
Source/Group : NULL/233.166.172.8
VLAN Name/VID : vlan143/143
Member Ports : 9
UP Time : 0
Expiry Time : 260
Filter Mode : EXCLUDE
но на кошке sh ip igmp group пустой.
Edited by klisha
pim passive на кошке на 999 интерфейсе
Не обязательно, passive - по сути тот же sparse.
Что я делаю не так?
sh igmp_snooping vlan999
очень частый костыль - по умолчанию длинк поднимает igmp v3, а на цисках (да и на других "взрослых" вендорах) igmp v2 - рекомендуется привести все к единому знаменателю.
и заодно надо проверить чтоб ena igmp_snooping в глобале было.
На циске добавьте:
(conf)# ip igmp snooping
(conf)# ip igmp snooping vlan 999
(conf)# ip multicast-routing
потом show ip igmp snooping group после запроса подписки.
Что я делаю не так?
DGS-3700-12G:5#show igmp_snooping vlan vlan999
Command: show igmp_snooping vlan vlan999
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : vlan999
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Enable
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.0.1.14
Querier Expiry Time : 147 secs
State : Disable
Fast Leave : Disable
Report Suppression : Enable
Rate Limit : No Limitation
Version : 2
Data Driven Learning State : Enable
Data Driven Learning Aged Out : Disable
Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
На циске добавьте:
возможные варианты на кошке:
router(config)#ip igmp ?
immediate-leave Leave groups immediately without sending last member query,
use for one host network only
limit IGMP limit
vrf Select VPN Routing/Forwarding instance
Какой длинк?
А покажите ка "show igmp_snooping multicast_vlan"
DGS-3700-12G:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Enabled
VLAN Name :vlan999
VID :999
Member(Untagged) Ports :9
Tagged Member Ports :
Source Ports :7-8,11
Untagged Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP : 10.255.254.200
Remap Priority :5 (Replaced)
Total Entries: 1
Так. Ну вроде всё ок. Кроме того, что у вас не включен igmp_snooping в влане 999, пишите
config igmp_snooping vlanid 999 state enable
И еще.
У вас лишнее - vlan_group_profile, настройте сначала без ограничений, либо добавьте туда 224.0.0.1 - 224.0.0.2
У вас лишний кверер
У вас лишний "forwaring unmatched"
В общем, включайте снупинг для начала.
И еще.
У вас лишний кверер
DGS-3700-12G:5#config igmp_snooping vlan vlan999 state enable
Command: config igmp_snooping vlan_name vlan999 state enable
The snooping entry for Multicast VLAN can not modify state.
Fail!
Сдается мне именно в мультикаст влане снуппинг не должен быть включен.
кроме этого при включении приставки я вижу на длинке:
DGS-3700-12G:5#show igmp_snooping host
Command: show igmp_snooping host
VLANID Group Port Host
143 233.166.172.48 9 192.168.143.199
Total Entries : 1
А на кошке пусто. что-то со стыком длинк-кошка.
vlan_group_profile удалил. ничего не поменялось
Edited by klisha
А просто 999 прокиньте до компа и снифером его
Вещаете чем?
P.s хотя вроде ттл на л3 уменьшается же, а роутинг работает судя по первому сообщению
Вот с таким конфигом все работает:
create igmp_snooping multicast_vlan iptv-vlan 53
config igmp_snooping multicast_vlan iptv-vlan state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv-vlan add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv-vlan add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name iptv-vlan fast_leave enable
Влан и порты меняете на свои. На циске в моем случае на 53-ем влане ставите любой ип и ip pim sparce-mode.
Дальше уже опции по усмотрению.
На 1210-28/me чуть другой синтаксис. Вот рабочий пример:
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv-vlan" 53
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv-vlan" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv-vlan" add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv-vlan" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv-vlan" replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "iptv-vlan" add ipv4_range 239.195.0.0 239.195.255.255
Пример с циски на всякий случай:
interface Vlan53
ip address 172.17.53.1 255.255.255.252
ip pim sparse-mode
end
Edited by xpertiza
interface Vlan53
ip pim sparse-mode
end
В общем путем экспериментов добился следующего:
если на Dlink поднять обычный VLAN999 с тегом 999 после него уже повесить второй длинк и в нем настроить IGMP и Multicast - то все работает.
Почему не хочет работать если я на первом длинке поднимаю мультикаст влан не понятно.....
Может какой ingress_checking отрабатывать начинает?
Судя по всему фигня все-таки где то в настройках dlink-а. второй свич, висящей гирлядндой был 3828. Который умеет igmp только второй версии (и через него все работает). А вот в 3700- по умолчанию третья как я понимаю. толи он не переходит на вторую, толи еще что-то :-(
Edited by klisha
У вас подписка на igmp-маршрутизаторе появляется или нет?
Трафик на "source" интерфейсе длинка появляется?
а Join-ы до 72й доходят?
судя по всему нет. А как правильно посмотреть?
Вроде так:
sh ip igmp mem
