Всех с новым годом!
А нам Cisco сюрприз принесла, всё работало и вдруг инет отпал, захожу в консоль, а там запись no ip routin и маршрут интернета пропал.
Кто что может подсказать.
интерфейс не погас только no ip route-cache, трафик был не значительный 50 кбит/с маки не смотрел надо было запускать.
sho run | incl route
sho ip rou | incl 0.0.0.0
MainRouter#sho run | incl route
default-router 172.27.0.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 85.93.40.209
MainRouter#sho ip rou | incl 0.0.0.0
Gateway of last resort is 85.93.40.209 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, GigabitEthernet0/3
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 85.93.40.209
Ну есть же маршрут. осталось посмотреть в интерфейс.
трассировка на вас кончается на
7 85.93.61.65 (85.93.61.65) 57.538 ms 56.517 ms 57.066 ms
MainRouter#sh interfaces gigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0011.92a2.ef1b (bia 0011.92a2.ef1b)
Description: INTERNET
Internet address is 85.93.ххх.ххх/30
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 9/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s, link type is force-up, media type is LX
output flow-control is unsupported, input flow-control is XON
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/2121/7193 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 35776000 bits/sec, 4135 packets/sec
5 minute output rate 2883000 bits/sec, 2767 packets/sec
1508336213 packets input, 3484633057 bytes, 0 no buffer
Received 48413 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
741 input errors, 0 CRC, 0 frame, 741 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 216326 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1135859585 packets output, 3041066501 bytes, 0 underruns
2 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
2 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
:) Угу, спрятал ip :) зная шлюз и маску /30 любой пионер посчитает ваш ip
С киски хоть шлюз пингуется ? А может просто инет выключили за неоплату.
MainRouter#show run | i cef
ip cef
MainRouter#show run int gi0/1
Building configuration...
Current configuration : 201 bytes
interface GigabitEthernet0/1
description INTERNET
ip address 85.93.ххх.ххх 255.255.255.252
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex full
speed auto
media-type gbic
no negotiation auto
end
MainRouter#ping 85.93.40.209
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 85.93.40.209, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
MainRouter#ping 8.8.8.8
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms
MainRouter#trace 8.8.8.8
Tracing the route to 8.8.8.8
1 85.93.40.209 0 msec 12 msec 0 msec
2 85.93.61.29 4 msec 4 msec 4 msec
3 85.93.61.62 0 msec 0 msec 4 msec
4 79.126.124.57 4 msec 0 msec 4 msec
5 79.126.126.153 12 msec 8 msec 8 msec
6 *
188.254.78.5 28 msec 36 msec
7 95.167.90.48 92 msec 28 msec 32 msec
8 72.14.215.196 44 msec 88 msec 88 msec
9 216.239.47.149 32 msec
216.239.47.145 28 msec
216.239.47.147 32 msec
10 8.8.8.8 28 msec 28 msec 32 msec
да сейчас есть.
буквально 3 часа тому назад он не был, я зашёл на роутер и вижу в конфиге запись no ip routing на интерфейсах no ip route-cache нет маршрута в интернет (ip route xxx xxx xx), я это исправляю и инет возвращается.
Edited by phrozen
Интернет у вас на железке есть - теперь попробуйте сформулировать проблему чуть более развернуто чем пропал ip routing.
А он и не пропадал, судя по 5-минутным счетчикам
Вы это, определитесь или default или ip routing
да сейчас есть.
sho log | incl Configured from console
так работало пол года,
default-router 172.27.0.1 убрать?
MainRouter#sho log
Syslog logging: enabled (12 messages dropped, 2 messages rate-limited,
0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
No Active Message Discriminator.
No Inactive Message Discriminator.
Console logging: level debugging, 5630 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Buffer logging: level informational, 5627 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Logging Exception size (8192 bytes)
Count and timestamp logging messages: disabled
Persistent logging: disabled
No active filter modules.
ESM: 0 messages dropped
Trap logging: level informational, 5631 message lines logged
Log Buffer (8192 bytes):
otocol on Interface Virtual-Access43, changed state to down
Jan 3 08:44:35.949: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access210, changed state to down
Jan 3 08:44:36.949: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access210, changed state to down
Jan 3 08:44:56.101: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access40, changed state to down
Jan 3 08:44:57.089: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access40, changed state to down
Jan 3 08:45:29.049: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access105, changed state to up
Jan 3 08:45:30.049: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access105, changed state to up
Jan 3 08:46:37.929: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access178, changed state to up
Jan 3 08:46:38.929: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access178, changed state to up
Jan 3 08:48:40.748: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access5, changed state to up
Jan 3 08:48:41.748: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access5, changed state to up
Jan 3 08:51:47.701: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access165, changed state to up
Jan 3 08:51:48.701: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access165, changed state to up
Jan 3 08:58:17.450: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access146, changed state to down
Jan 3 08:58:18.446: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access146, changed state to down
Jan 3 09:01:41.787: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access155, changed state to down
Jan 3 09:01:42.771: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access155, changed state to down
Jan 3 09:01:55.719: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access126, changed state to up
Jan 3 09:01:56.719: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access126, changed state to up
Jan 3 09:03:05.515: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access52, changed state to down
Jan 3 09:03:06.511: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access52, changed state to down
Jan 3 09:04:35.127: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access235, changed state to up
Jan 3 09:04:36.127: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access235, changed state to up
Jan 3 09:05:00.747: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access213, changed state to down
Jan 3 09:05:01.743: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access213, changed state to down
Jan 3 09:05:09.339: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access233, changed state to up
Jan 3 09:05:10.339: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access233, changed state to up
Jan 3 09:06:01.995: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access85, changed state to down
Jan 3 09:06:02.991: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access85, changed state to down
Jan 3 09:07:10.864: %IP_VFR-3-SYSTEM_ERROR: GigabitEthernet0/1: IP VFR System failure - A fragment packet with out pak-subblock
Jan 3 09:07:13.740: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access113, changed state to down
Jan 3 09:07:14.736: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access113, changed state to down
Jan 3 09:07:17.844: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access77, changed state to up
Jan 3 09:07:18.844: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access77, changed state to up
Jan 3 09:13:40.900: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access167, changed state to down
Jan 3 09:13:41.892: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access167, changed state to down
Jan 3 09:13:57.160: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access134, changed state to up
Jan 3 09:13:58.160: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access134, changed state to up
Jan 3 09:15:38.989: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access110, changed state to down
Jan 3 09:15:39.985: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access110, changed state to down
Jan 3 09:16:55.885: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access47, changed state to down
Jan 3 09:16:56.881: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access47, changed state to down
Jan 3 09:21:16.253: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access98, changed state to up
Jan 3 09:21:17.253: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access98, changed state to up
Jan 3 09:23:18.798: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access223, changed state to down
Jan 3 09:23:19.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access223, changed state to down
Jan 3 09:24:02.906: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access175, changed state to down
Jan 3 09:24:04.910: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access175, changed state to down
Jan 3 09:24:32.343: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access208, changed state to up
Jan 3 09:24:33.343: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access208, changed state to up
Jan 3 09:24:38.599: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access5, changed state to down
Jan 3 09:24:39.599: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access5, changed state to down
Jan 3 09:25:08.347: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access56, changed state to up
Jan 3 09:25:09.347: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access56, changed state to up
Jan 3 09:25:59.575: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access247, changed state to down
Jan 3 09:26:00.575: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access247, changed state to down
Jan 3 09:26:36.719: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access61, changed state to down
Jan 3 09:26:37.715: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access61, changed state to down
Jan 3 09:29:38.931: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access202, changed state to down
Jan 3 09:29:39.931: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access202, changed state to down
Jan 3 09:30:26.755: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access38, changed state to down
Jan 3 09:30:27.755: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access38, changed state to down
Jan 3 09:33:41.236: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access168, changed state to down
Jan 3 09:33:42.040: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access168, changed state to down
Jan 3 09:33:43.392: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access135, changed state to up
Jan 3 09:33:44.392: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access135, changed state to up
Jan 3 09:37:41.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access3, changed state to up
Jan 3 09:37:42.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access3, changed state to up
Jan 3 09:38:23.663: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access235, changed state to down
Jan 3 09:38:24.659: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access235, changed state to down
Jan 3 09:39:40.852: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access125, changed state to up
Jan 3 09:39:41.852: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access125, changed state to up
Jan 3 09:45:39.056: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access96, changed state to down
Jan 3 09:45:40.052: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access96, changed state to down
Jan 3 09:46:23.933: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
Jan 3 09:46:24.933: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Jan 3 09:47:25.745: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access18, changed state to down
Jan 3 09:47:26.741: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access18, changed state to down
Jan 3 09:50:06.375: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access163, changed state to up
Jan 3 09:50:07.375: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access163, changed state to up
Jan 3 09:50:56.195: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access66, changed state to up
Jan 3 09:50:57.195: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access66, changed state to up
Jan 3 10:09:33.365: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access66, changed state to down
Jan 3 10:09:34.361: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access66, changed state to down
MainRouter#
