mintaka
Пользователи
  • Content Count
    38
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by mintaka
  1. Линк на 2.7 км.
    С двумя гридами на 6 км с частично перекрытой видимостью 20 мегабит прокачивает
  2. Зависает Nanostation M2
    Для начала полный сброс и прошивку по-новее... это хотя бы попробывать
  3. FAQ по UBNT (M серия).
    Есть ли смысл на базе рокет + сектор ubnt включать агрегацию для 15 клиентов при тарифах 2 мбита у каждого?
  4. Милиция, СБУ или кто-то еще? Интересует территория Украины
  5. Да-а-а, 362 здесь как никогда подходит...
  6. Ссылочку можно? Если не тяжело...
  7. Микротик надо использовать, даже когда используешь микротик... О, Saab95, не хотите себе подпись поменять?
  8. Даже если не m, то решается прошивкой 4.0.1 и статическим ACK
  9. Не надо... Все отлично работает (клиентов пока 10) при хорошей нагрузке... Даже с тем учетом, что есть два плохих клиента с уровнями 78-79
  10. Не M серия поддерживает AirMax с прошивки 4.0.1 и все чудесно работает
  11. Потому что не надо изобретать велосипед. Или 15 клиентов меняйте, или ставь базу от ubnt. Рокет под это заточен. Кстати, а что за буллет стоял?
  12. Если из двух Nanostation M2 сделать сектор 120 градусов и посадить их на один канал и на один SSID - работать будет?
  13. Это я понимаю... Вот и стоит дилема - не мимо сектор 120 и буллет м2, то ли рокет со 120 градусной убнт... Просто не вижу смысла брать последний вариант, т.к. абоненты не мимо, а первый вариант - не могу найти такой же по качеству сектор как от убнт
  14. У меня все клиенты Ubiquiti... А вот, кстати, за Extralink... Посоветуйте хороший сектор, и собственно говоря, он нужен не MIMO... К этому сектору думаю буллета М2, так как у него проц мощнее от просто буллета. Загнать буллета м2 хочу в одну поляризацию, а вот с антенной так и не могу определиться. Хотя можно поднапрячся и купить рокета со 120 градусной убнт
  15. SSD, подскажите, есть какие либо особенные настройки? Или у них обоих должна быть просто одинаковая конфигурация? И попутный вопрос, не лучше ли будет рокет со 120 градусной ubiquiti, чем два наноса?
  16. FAQ по UBNT (M серия).
    похоже на глюк софта, канал выставлен вручную? Если связь при этом не ухудшаетс -- забейте. Канал вручную... связь не ухудшается... забил...
  17. FAQ по UBNT (M серия).
    Хорошо, работают два грида М2 HP, расстояние 5,5 км, видимость не совсем хорошая, но на данный момент до 4 мегабайт торрент тянет. На что из микротика поменять можно? Единственное - антенны только сетка - сильные ветра
  18. FAQ по UBNT (M серия).
    Работает AirGrid M2HP с уровнем шума -96. По какой-то причине иногда резко возрастает до -84, хотя помех вроде бы и не должно быть. Для возврата к -96 требуется перезагрузка грида. В чем может быть причина?
  19. Есть Nanostation M2 как база, работающая в режиме роутера (192.168.2.1 со стороны LAN интерфейса, 192.168.1.102 со стороны WAN, включен NAT, работает DHCP). К ней подключено n-ное количество клиентов с CPE в режиме моста. Сам работаю через свою домашнюю точку доступа TP-Link 340G (подсеть 192.168.3.1, в режиме роутера), так как на Nanostation M2 включен AirMax. TP-Link и Nanostation M2 соединены через D-link 100, на который приходит инет. К интерфейсу WAN 192.168.1.102 доступ имею. Как достучатся с другой стороны на 192.168.2.1 и соответственно до клиентских точек с адресами вида 192.168.2.хх не бегая к D-link 100 и не работая через кабель?
  20. Будем вместе в одном районе, ты в 900, я в 900... и приплыли...
  21. Можно пример? Что и как?
  22. FAQ по UBNT (M серия).
    На гриде перестал запускаться airview после того как поставил галочку во всплывающем окне. Теперь появляется пустое это окно и на этом все. Сброс делал - не помогает. Дело не в браузере - проверял на другом. А на соседней нано М2 airview все четко работает. Где копать?
