and_bomy
Пользователи
  • Content Count
    10
  • Joined
  • Last visited
About and_bomy
  • Rank
    Абитуриент
  • Birthday 01/21/1971
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    31959265
Recent Profile Visitors
727 profile views
  1. И как? Прошло уже много времени с момента вопроса, но все таки как?
  2. Да, верно. Map -> Device Appearance -> Label Но вот функций преобразования величин, стандартном Дуде - нет. На С++ было бы просто, а вот как их преобразовать в Dude , я не знаю. p.s. Спасибо что откликнулись, пишите, если от меня надо какие нибудь данные.
  3. Здравствуйте. При опросе OLT BDCom p3310c на предмет получения МАС адреса определенной ОНУ, столкнулся с не возможность прочтения данных в формате НЕХ(octet)-string. 1. запрос от сервера выглядит так запрос: root@FreeBSD09:~ # snmpwalk -c public -v 2c 10.33.13.18 1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1.15 ответ: SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.4.1.1.15 = Hex-STRING: C8 3A 35 B5 D9 C7 2.А вот что показывает The Dude - label(Вид) запрос: [oid("1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1.15")] ответ: Я так понимаю, что Dude, при ответе на запрос, переводит НЕХ-string (C8 3A 35 B5 D9 C7) в ASCII и после выводит на экран. Теперь вопрос к знающим людям. Объясните как правильно составить запрос в Dudе, чтобы получить удобочитаемый ответ.
  4. Скачал, залил прошивкув Dlink DAP-1160. Перегружаю ее, и........ долго жду. Светодиоды моргают но на ИП точка не отвечает. Подключаю точку HyperTerminal-oм к СОМ порту и вижу следующее UART1 output test ok Uart init mfid=000000c2 devid=000022a8 Found 1 x 4M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2007.07.05-16:20+0800 version 1.4a , CAMEO version v1.00.r 06 [16bit](180MHz) Jump to image start=0x80300000... early printk enabled Determined physical RAM map: memory: 01000000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x801fa000 (31424 bytes) On node 0 totalpages: 4096 zone(0): 4096 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 178.99 BogoMIPS Memory: 13856k/16384k available (1834k kernel code, 2528k reserved, 144k data, 6 0k init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) check_wait... unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX bogomips: Initialized. user_watchdog: Initialized. led0: Initialized. led1: Initialized. sysmem: Initialized. Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd devfs: v1.10 (20020120) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) devfs: boot_options: 0x0 pty: 256 Unix98 ptys configured Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 1024K size 1024 blocksize PPP generic driver version 2.4.1 PPP MPPE Compression module registered RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp. Found 1 x 4M Byte MXIC MX29LV320AB at 0xbe000000 => Scan for ROOT signature in flash from pos=0x000000 Founded at pos=0x0CFFF4 Checksumm ok for 0x10C000 bytes calced=0xF48B, stored=0xF48B) Checksumm OK . Use as ROOT partition (/dev/mtd1) Reallocate partition for root size=0x10C000 bytes Creating 4 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium": 0x00000000-0x000d0000 : "boot+cfg+linux" 0x000d0000-0x001e0000 : "root fs" 0x003e0000-0x00400000 : "TGZfs" 0x00000000-0x00200000 : "all_flash" 8186NIC Ethernet driver v0.1.0-NG (15.10.2008) eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 Check MII:phy 2, reg 31 0x0000ffff Check MII:phy 2, reg 26 0x0000ffff Asic.revision=0x00000007 RTL8185 driver version 1.14 (2008-02-15) Realtek FastPath v1.04 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048) Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack PPTP netfilter connection tracking: registered ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 30k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 60k +ihуhуhуиp3уhуяhуhу(ъуqу C завидным постоянством загрузка зависает именно на Freeing unused kernel memory. p.s. Перед заливкой прошивки, память обнулил.
  5. Отвечаю сам себе. Сайт поекта wive-ng http://wive-ng.sourceforge.net/
  6. Ченджлог http://sfstudio.livejournal.com/6185.html почитал. Хочу попробвать. Но вот невнимательность не позволяет найти сайт проекта, где лежат Бинари и сырцы. Дайте ссылочку на где можно слить wive-ng-0.1.9.
  7. Отвечаю сам. Для успешного восстановления необходимо удалить все файлы в папке /fl/ для этого заходим на АП в Альфа режиме и удаляем все файлы командой rm например D-Link Access Point login: admin Password: Wireless Driver Rev 4.0.0.167 D-Link Access Point wlan1 -> alpha Password-> sdd21234 Ok D-Link Access Point wlan1 -> ls apimg1 1658808 art 639252 pcode 4 apcfg 170725 apimg 323698 . . 995328 bytes free D-Link Access Point wlan1 ->rm apimg1 D-Link Access Point wlan1 ->rm art D-Link Access Point wlan1 ->rm apcfg D-Link Access Point wlan1 ->rm apimg D-Link Access Point wlan1 ->rm pcode после этого все спокойно перешивается по инструкции на http://infarct.net.ru/ap2100-repair.htm только пункт 9 этого руководства читать так. 9. Теперь надо посмотреть, видно ли наши файлы, находящиеся на FTP пишем в консоли команду ls. Если файлы видно, то все правильно и их надо скопировать в точку доступа командами: copy “pc:/apimg1”, “/fl/apimg1” copy “pc:/art”, “/fl/art” copy “pc:/backup”, “/fl/backup" После ввода каждой команды в конце ответа консоли 0x0 означает, что копирование прошло успешно. файл apcfg - НЕкопировать, его создаст АПшка при первой загрузке. Вот собственно и все
  8. Вот была слетела прошивка на DWL-2100AP. Вроде бы ничего сташного, присоеденился я через МАХ-232. Сделал все действия по восстановлению согласно инструкции (замечу что загрузка через ТФТП, и файлы по ФТП залились без проблем). Далее (по инстр.) восстанавливаю все для загрузки с флеша. Все Ок. видно что загрузилась. Но!! Пинги на только что рабочую АП не проходят, а при загрузке появляется строка usrEndLibInit: enet not found SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/APIMG1... Please wait, loading image ... image check ok!!! WARNING: bootrom did not start the watchdog. /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". Configuration file checksum: 5f3a7c is good usrEndLibInit: enet not found. Attaching interface lo0...done wireless access point starting... wlan1 Ready vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success! Ready Доступа к АП ч-з ethernet интерфейс нет. Мож что командами ч-з терминал еще включить надо? Подскажите плс.
  9. Резко упала чувствительность/мощность 2100AP Rev.A4. Где то читал что всему виной может быть коммутатор. Подскажите как его правильно удалить. Желательно с кусочком картинки.
  10. Была похожая ситуация. Есть у меня апешка, по виду аппарат как аппарат, то гадость прошивку выше 2.10 брать не хочет ни каким (даже извратным) способом. А при уровне сигнала (RX level) 50%, уровень АСК не более 4-6. Возился я с ней возился, и с дуру скормил ей прошивку от 3200АР v240-rc167 (что было под руками). И О!!! чудо. После reboot смотрю и не верю глазам АСК стал как вкопаный на отметке 18. Для уверенности поигрался малехо мощностью АСК не меняется. Стоит второй месяц как клиентская часть. P.S. приблизительный порядок действий 1. вливаешь рабочую прошивку для 2100АР (у меня это была 2.10) 2. настраиваешь как тебе надо все параметры связи, сохраняешь их и перегружаешь АП. 3. вливаешь прошивку от 3200АР v240-rc167 (может пойдет и другая, я не пробовал) и перегружаешь АП. 4. Работаешь, а результаты в студию.
