nonoma72
Активный участник-
Публикации
228 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя nonoma72
Ребят подскажите где найти поставщиков 3,5Ггц cpe 802.16e. Желательно huawei bm832w, Alvarion CPE Si4000 или Widetel wwc-100. Dateline предлагает от 100шт. Это много нам бы партию до 20-30 и в наличии)). За ранее спасибо.
p2p низкий ccq
тему ответил в nonoma72 пользователя nonoma72 в Mikrotik Wireless
Крутить настройки бестолку. Так у вас 6 км расстояние или 100? :) ехать до мачты 100 а растояние p2p 6км -
p2p низкий ccq
1-2 дБм вполне допустимо. У вас же обе поляризации используются. Хоть одной бы, да попали. Смущает сильный перекос RX\TX, при вашей видимости его быть не должно. Возможной причиной кроме помех может быть карта, антенна, пигтейлы. c частотами тут чисто, заключение частотников все новое. будем пробовать тогда менять. как то еще возможно проверить? а то объект удален на 100км. -
p2p низкий ccq
С видимостью проблем нет? Какое расстояние? растояние 5,2км. видимость идеальная. возможно есть проблема с юстировкой со стороны мачты. мачта местных связистов сильно качается. Судя по фото, да. Подстраивать не пробовали? +/- 2дбм в спокойную погоду сигнал стоит стабильный, в ветренную плавает +- 1-2 Дбм. может проблема в джамперах? может в сборке поменяли местами поляризации? -
p2p низкий ccq
С видимостью проблем нет? Какое расстояние? растояние 5,2км. видимость идеальная. возможно есть проблема с юстировкой со стороны мачты. мачта местных связистов сильно качается. -
p2p низкий ccq
Помехи. частоты меняли толку нет. в скане тоже пусто. Сканер показывает только аналогичные устройства. Включите для начала чистый A, так же попробуйте сузить полосу. -
p2p низкий ccq
Помехи. частоты меняли толку нет. в скане тоже пусто. -
p2p низкий ccq
тему добавил nonoma72 в Mikrotik Wireless
Приветствую всех. установили линк точка точка. С одной стороны rb433 c другой rb411 карты r52hn антены RFE 5800/23HV. [admin@MikroTik] /interface wireless> print advanced Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:13:38:D9 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name="point" mode=station-wds ssid="p2p" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5910 band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-ht-above scan-list=5700-6000 wireless-protocol=nv2 rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power=25 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=secret disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=any ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8, mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17, mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9, mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key="" hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced ccq не подымается больше 15%. в чем может быть дело -
Разыскивается лицо занявшее частоты.
тему ответил в saaremaa пользователя nonoma72 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Это не законно, вы платите за пользование, но не можетье пользоваться частотами, пусть ищут!!!!!! откуда вязли 50тыров? -
поищите в городе новых провайдеров в поисковике и быстро найдете. сайт типа физикам 100500 м/с при это по 500р вот пример человек описывает как все клева работает блаблабла, а то что интернет от дом ру всем настрать))) http://www.nashgorod...ic.php?t=375017 взята с форума скрин на спидтест -
тресите роскомнадзор, радиочастотников вы же платите за частоту вот пусть отрабатывают. у нас был прецедент когда с отделом К снимали базу, так управляющая компания полностью игнорировала письма от радиочастотников и роскомнадзора, пришел отдел к показал корочки тутже пустили на крышу составили акт о изъятии РЭС.\ если знаете адреса на крышу не подымались? посмотрите какое оборудование? -
Выбор оборудования
тему ответил в nonoma72 пользователя nonoma72 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Без синхронизации и ваймакс помрет. -
Выбор оборудования
=) Купите лучше микротик, он и дешевле, и частоты вплодь до 6100 поддерживает. А проксим просто очень дорогой вайфай со своим хитрым поллингом. Если работать предполагается в крупном городе, то из-за помех можно и половины заявленной скорости не получить. Операторы, которые работают на инфинете с мимо уже сталкивались с падением скорости из-за помех, т.к. кругом наставили всяких наносов и т.п., фонят на всю округу. Рабочие частоты на вышках 60мгц, 3 канала по 20мгц, антенны МИМО 120 градусов сомнительных производителей, мощность на базах стоит 17дбм, т.к. на больших они начинают мешать друг другу. В итоге в реальных условиях раздают по 25-35 мбит с каждого сектора, суммарно до 100-110 мбит со всего сайта в часы пик (вместо ожидаемых 200 мбит, как было на тестах при малом количестве клиентов). Другие операторы, которые используют ваймакс, вешают по 6 секторов 60 градусов с мощностью до 20-22дбм без взаимного влияния на соседних частотах (полоса 60мгц, 6 каналов по 10мгц), раздают с каждого сектора порядка 20мбит (это в полосе 10мгц без МИМО), суммарно со всего сайта около 120мбит. Кажется разница в пропускной способности минимальна, но на ваймаксе более высокое системное усиление, поэтому можно подключать клиентов в более сложных условиях без ущерба для остальных. Недостатки тоже есть - отсутствие оборудования на частотах выше 5900 (есть конечно микран, но у него не очень удобное управление оборудованием). А если сайтов планируется около 8 шт и расстояние между ближайшими не более 3-5км, да зафонит вайвай сам себя. -
Выбор оборудования
подскажите кто нибудь работал с tsunami mp 8100 series? Поддержка частот 6ггц, 3х3 Mimo. -
BreezeAccess VL
тему ответил в mvoltrkff пользователя nonoma72 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
а винда не вариант??? -
BreezeAccess VL
да. http://www.intelek.cz/support-detail_doc-2484C96E86BC3078C12574FE0026A8F6.html -
Базовые станции WiMax
тему ответил в aerr пользователя nonoma72 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если он вас на SDR решение переманивает то он прав. Я вообще не стал бы брать оборудование устаревшее и без возможности перейти на новые стандарты. а вы готовы построить сеть а потом полностью заменить все абонентское оборудование.( к примеру 5 месяцев выручки с сети). -
На форуме есть Дмитрий быстрый помоему. вот у него прокансультируйтесь по моторолле. после личного общения с ним по данному оборудованию все вопросы отпали. -
Выбор оборудования
по airspan выяснили базовая станция Air4G поддерживает диапозон 5150-6425. стандарт IEEE 802.16e или LTE. возникло два вопроса:1)Есть ли абонентское оборудование IEEE 802.16e или LTE 6Ггц. и 2)цена? -
Выбор оборудования
частота 6070. -
Выбор оборудования
на сайте инфинета ни одной строчки об синхронизации. продавцы говорят счас узнаем, уточним...... Давненько они тут не появлялись, те кого я знаю из инфинета. Я к инфинету никаким образом не отношусь, и вроде поводов так думать не давал. :) при небольшом расстоянии(при обеспечении хорошей энергетики) и небольшом кол на сектор реально. \ на сектор к примеру 2-3 клиента по 10М/с 5 по 4М/с и 3-5 по 2М/с. потому что выходить с другими тарифами выходить нет смысла. В MIMO 2x2 реально. Посмотрите у Airspan, у них вроде было подоходящее оборудование. чет на сайте пошарился, с ходу не нашел. там основной упор сделан lte. кинь ссылку если не сложно. Cambium PMP из документации не поддерживает частоты выше 5845. -
Выбор оборудования
при небольшом расстоянии(при обеспечении хорошей энергетики) и небольшом кол на сектор реально. \ на сектор к примеру 2-3 клиента по 10М/с 5 по 4М/с и 3-5 по 2М/с. потому что выходить с другими тарифами выходить нет смысла. -
Выбор оборудования
решение получено под radwin5000 в одной из 7 точек города. но сейчас планируется запуск сети и получение частот в остальных точках. про мотороллу я имел ввиду Cambium. диапозон хорошо вычещается с помощью соответствующих служб. -
Приветствую всех. помогите с выбором. в городе больше миллиона получены 2 частоты по 20Мгц. в 5.9-6.0Ггц. Сейчас стоит вопрос о выборе оборудования прошу помочь. Предварительно город поделен на 7-8 районов. В каждом районе 3БС по 120гр. все районы соеденяются по оптике. Набросали небольшие требования: 1)Высокая производительность сектора и абонентского оборудования. 2)Синхронизация частот(больше частот нет, а строить сеть придется) 3)Доступность оборудования в России. 4)Поддержка. 5)Подключения корпоративных клиентов с большими скоростями. до 10М/c и более(на сектор не более 15-20 клиентов). 6)дальность подключения не более 5-7км. 7)Двойная поляризация. Пока в списке 1)Radwin5000,(только гарантированные скорости, завышенная цена на абонентское оборудования). 2)Инфинет(нет синхронизации). 3)Alvarion Brezemax Extreme 5000(не поддерживает частоты в 6.0Ггц, проблемы с поставками). нет пока ни какой инфы по Proxim Tsunami Motorola. если есть у кого опыт работы по данному оборудованию буду признателен. Если есть оборудование не вошедшее в список дополните. За ранее благодарен.
Инженер в Центр управления сетью
тему ответил в Enforta1 пользователя nonoma72 в Объявления
пишите зп. все умею!!!
