parus95
Пользователи-
Публикации
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя parus95
2 локалки + свитч + 1 кабель + свитч + 2 компа
тему ответил в jocaonx пользователя parus95 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
тогда способ от Saab95 самый простой и дешёвыйчтобы не было соплей, можно купить 6 гнёзд 8p8c и сделать что-то типа разветвителя. не совсем. то что вы сказали - это хабы. что? и мост между 2мя провайдерами и весёлая ситуация с дхцп, если только провайдер не фильтрует пакеты. и компьютер будет подключаться к рэндомной сети(если без доп. настроек) -
Нет.А зачем 1GB? Свитчи нужны управляемые, или хотябы в мыльницу EEPROM'ку добавить... Ну или как Saab95 сказал. Это самые дешёвые способы. Автор упомянул 1гбит/с, а в гигабите все используются... -
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя parus95 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
И не должно, пакет адресован роутеру ведь... Как нибудь чтобы при получении пакета роутер менял только получателя и _пересылал_ пакет на нужного_получателя. Вроде divert надо делать. http://www.google.ru/search?q=iptables+divert -
Rtl8186 Firmware
Я просто забыл что у вас другая точка доступа, а в моей power и wlan из прошивки не управляются;)зы мигание светодиодов вашей точки в прошивке получается настроить? -
Rtl8186 Firmware
2DmZ перед прошивкой блэком чистили? А вообще странно что Ещё у меня _вообще_ не шилось(по понятным причинам), если была поднята на компе, с которого шьюсь ещё-одна 192.168.1.0/24. Пока оно шилось компьютер с точкой не трогали?А консольный шнурок можно сделать из USB кабеля к старому телефону;) -
Проблема с питанием удаленного свитча!
тему ответил в golem пользователя parus95 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В данном случае, надо всего 1-2 таких девайса. Значит можно изготовить вручную. И заказывать стабилизатор не обязательно. Наверняка в городе автора есть 2-3 магазина с радиодеталями, в которых, наверняка, есть подходящий стабилизатор(да хоть отечественный КРЕН). И плату травить тоже необязательно, можно так, "на соплях" сделать(всего 2 детали дополнительно: 2 конденсатора ) и в термоусадку. Свич ест немного, но всё-же лучше на радиатор повесить. -
Извините за гупый вопрос, но что мешает ставить блок питания на 15-20 вольт, а возле свича, например, LM7805, ну и диод для защиты(или диодный мост). Колхоз, но работать должно. Это можно даже попытаться встроить в свич. Зачем подбирать блоки питания? Тем более падение напряжения зависит от потребляемого тока... -
дир 320 установка веб сервера
тему ответил в Enzo пользователя parus95 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Прошивка на линупсе + busybox'овый httpd+немного мучений + JTAG шнурок для восстановления Разумеется, ни какого похапе и мускуля, shell максимум. -
Rtl8186 Firmware
А в официальной версии драйвера нету поддержки ethtool? -
Rtl8186 Firmware
Получается, только одним из способов использования;) -
Rtl8186 Firmware
а как свич связан с wifi? -
Rtl8186 Firmware
должно помочь пересобрать прошивку с ethtool(и(ли) mii-tool), он вроде умеет.А для лана проблема: надо как-то настраивать свич 5ти портовый - rtl8305SC, возможно это делается через eeprom.(настройка интерфейса на rtl8186, наверное, ничего не даст, только 1 порт свича...) И восстановление _только_ через JTAG???sfstudio А возможно сделать каждый lan порт отдельным интерфейсом в ifconfig'е(через vlan что-ли)( http://forum.nag.ru/forum/index.php?s=&...st&p=304472 )но места под eeprom нету, либо i2c идёт сразу на rtl8186, либо никуда. (мне это не нужно, просто интересно) зы cat7580ca - это не eeprom -
Rtl8186 Firmware
пожалуйста=) Ну я только скачал исходники, разбираться лень было, да и stty немного весит;) А в юарт пишет ещё сам загрузчик(или кто?), т.ч. проще в девайсе ждать строчки типа "я готов работать с девайсом" и при загрузке вывести её... sfstudio В моей WR-G нету JTAG(а подпаиваться будет сложно)(тьфу-тьфу-тьфу). Можно пример, как убить бут точки, чтобы tftp не работал, разумеется, не для убийства точки, а для того, чтобы случайно не убить?(или тфтп не на флеше и это невозможно?) на wan или LAN порте? -
Rtl8186 Firmware
Вчера новый купил, и всё удачно залилось, а пинговаться вроде и не должен. Распаяйте uart и смотрите, что происходит(38400).Вот распиновка:6-GND 5-TxD 4-RxD 1-квадратная В этой прошивке нет миникома, он заменён микрокомом;)(Копай в сторону: cat `which minicom` )(а я сначала пересобрал прошивку с stty бизибоксовым, а потом догадался глянуть миником(уж больно не привычный интерфейс у него)xD)/* Я для ком порта только и покупал этот WR-G, не подумайте ничего плохого, просто хочу удалённое(по вайфаю) управление микроконтроллера сделать, уже почти получилось*/ -
Переделка Revolution-5000/S в простую точку тоступа
тему ответил в parus95 пользователя parus95 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Спасибо, поищу Да, но и нет, в документации написано что можно испольковать серийник:пароль_узнать_у_производителят.ч. в качестве логина можно использовать серийник в этой вроде он -
я пока не знаю логин и пароль у девайсу чтобы выполнить эту команду:( Но если не сложно, приведите, пожалуйста, команды для перевода в точку доступа. Он не ворованый, но доказать инфинету это не будет возможным, т.к. никаких документов на девайс нет. Брутфорсить пароль будт очень долго, ибо на 1 попытку 5 секунд… -
Спаял себе вот такую вещь(точнее взял от старого сименса): http://siemins.altnet.ru/index.files/sheet1.gif теперь спрашивает логин и пароль=) завтра буду дальше разбираться ВОТ: R5000 BootMonitor 4.08 * Feb 8 2006 15:18:13 Flash device 0: AMD AM29LV320MB DFFS_INIT... FlashSize=3840 KB, 60 Sectors of 64 KB, 15360 blocks of 256 bytes CheckFS pass 1 ... CheckFS pass 2 ... CheckFS OK Files=7, Used 1654528 bytes, Free 2162664 bytes Decompressing... Loopback test... OK Flash device 0: AMD AM29LV320MB eth0: Performing PHY reset... eth0: PHY interface found at address 1. eth0: mii is ok. WANFleX Access Control RenesZ22 Login: путые пароли не принимает -
0) крякозябры, какой ip для телнета?1)Получить-бы консоль сначала -
Ну вроде как железо одинаковое, перешить, родной D-Link'овской прошивкой, не получится? -
Имеется верхняя часть от Revolution-5000-S. С надписью «беспроводной маршрутизатор». Внутри имеется домашняя точка доступа с 2мя антеннами, убранным свитчем, и с похоже WAN портом. И также вторая плата: стабилизация питания; похоже на грозозащиту езернета; похоже COM <--> UART на микросхеме ADM3202. При попытке подключиться через ethernet на компьютере 100Mbit/Full duplex. DHCP в маршруизаторе выключен или отсутствует, IP маршрутизатора неизвестен. DHCP _запросы_ он не шлёт, значит по TFTP грузиться он не может. Если на компьютере сделать #ifconfig eth0 inet 192.168.1.1/24 #ping -fb 192.168.1.255 то светодиод линка на девайсе начинает моргать. Пробовал подключаться по com. Сам девайс ничего не пишет, Если я пишу ему то очень странно: иногда выводится что я пишу, иногда крякозябры. Возможно, это потому, что DSR и DTR нету? Baudrate, чётность для ком порта девайса я не знаю. Также, на это устройство очень похож DWL 7100. а тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...p;hl=Revolution обратная тема, и в гугле находятся тоже только обратные темы:( Собственно сабж, возможно-ли? Заранее спасибо.
