Firestarter
Пользователи
  • Публикации
    49
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Firestarter
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. собирал под: Linux version 2.6.26-2-686 (Debian 2.6.26-26lenny1) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) ок. udpxy знаю. подкиньте плз рабочий конфиг для getstream a84 мультикаст. попробую запустить так. в линухе не сильно разбираюсь, какие-то шаманства над libevent проводил. когда не мог собрать getstream a84 он ругался на этот самый libevent, что установлена другая версия. делал симлинки для версий libevent. a84 после этого успешно собралось. видимо что-то напутал.
  2. собрал getstream а84 последней версии. но отказывается работать со старым конфигом getstream2. в системе имеются оба собранных гетстрима. при этом работает только старая версия. May 20 20:59:07: start /root/getstream: user:root[uid=0] 2011-05-20 20:59:07.395 fe: Adapter 1 Setting up frontend tuner 2011-05-20 20:59:07.414 fe: adapter 1 type QPSK name "Philips TDA10086 DVB-S" 2011-05-20 20:59:07.414 fe: adapter 1 frequency min 950000 max 2150000 step 125 tolerance 0 2011-05-20 20:59:07.414 fe: adapter 1 symbol rate min 1000000 max 45000000 tolerance 0 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S tone = 1 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S voltage = 0 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S diseqc = 0 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S freq = 11044000 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S slof = 11700000 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S feparams.frequency = 1294000 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2011-05-20 20:59:07.415 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 44950000 ./dvb-proverka: line 5: 22060 Ошибка сегментирования /root/getstream -dd -c 53e http {port 8001;}; adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s {lnb {lof1 9750000;lof2 10600000;slof 11700000;}; transponder {frequency 11044000;polarisation v;symbol-rate 44950000;};}; stream {name "";input {pnr 1;};output-http {url /tv/vtv;};}; }; может кто сталкивался? прошу помощи.
  3. server801, это какой из getstream так умеет? и как нагрузка повышается на проц в зависимости от кол-ва открытых каналов?
  4. tv002:~/a84-gs_public-26b1d29ef375# ./configure Using compiler: g++ Using compile type debug Processor capabilities: pentium ( mmx sse sse2 ) Trying various FFdecsa optimizations... PARALLEL_32_INT: 80 PARALLEL_64_2INT: 85 PARALLEL_64_LONG: 75 PARALLEL_64_MMX: 168 PARALLEL_128_2LONG: 73 PARALLEL_128_2MMX: 146 PARALLEL_128_SSE: 200 PARALLEL_128_SSE2: 215 Choosing PARALLEL_MODE = PARALLEL_128_SSE2 tv002:~/a84-gs_public-26b1d29ef375# make ./ver.sh: line 3: hg: команда не найдена g++: getstream.o getstream.c: In function ‘int main(int, char**)’: getstream.c:222: ошибка: expected primary-expression before ‘)’ token make: *** [getstream.o] Ошибка 1 tv002:~/a84-gs_public-26b1d29ef375# ситуация не изменилась(
  5. нужна помощь. не могу собрать свежую версию гетстрима. tv002:~/a84-gs_public-26b1d29ef375# make ./ver.sh: line 3: hg: команда не найдена g++: getstream.o getstream.c: In function ‘int main(int, char**)’: getstream.c:222: ошибка: expected primary-expression before ‘)’ token make: *** [getstream.o] Ошибка 1 версия: tv002:~/a84-gs_public-26b1d29ef375# uname -a Linux tv002 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Nov 25 01:53:57 UTC 2010 i686 GNU/Linux подскажите плз.
  6. я даже сказал-бы {vcodec=h264,vb=750} по качеству не уступит, зато втиснуться может куда угодно по ширине
  7. действительно если просто нужно удп завернуть на хттп то udpxy то что нужно. недавно сам столкнулся с такой проблемой, после чего поставил у себя udpxy.
  8. вот оказывается что можно сделать с помощью vlc http://91.103.123.186:1000 (осторожно, поток в 750кбит!)
  9. udaffrzn, если ты с 36го берешь сигнал то выстави в конфиге: lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 11700000; };
  10. любое пережатие видео, пусть даже с высшим битрейтом, картинку только испортит. я уже не говорю о пережатии "на лету", что из этого получится
  11. о каком хдтв может идти речь после перекодирования оного?
  12. побаловался вчера немного. на клиентской машине удалось получить только звуковую дорожку, и то не на всех каналах. и работает как-то тормозно все
