barseg
Пользователи-
Публикации
72 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя barseg
Аплинк предлагает релейку
тему ответил в dnk2009 пользователя barseg в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если нормально построят и на проверенном временем оборудовании, то все будет ок. а) ну готовность услуги будет и раньше. а если "правильно" класть волокно, времени до окончательно оформления пройдет неменьше. в) кто сказал, что аплинк не расширится по запросу до 150мбит? -
Последние мили во Владимирской области
тему ответил в barseg пользователя barseg в Телекомбиржа - Circuit Exchange
Что есть такое "рентнет"? Дайте ссыль. -
Легализация 5 ГГц в России
тему ответил в shpas пользователя barseg в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Проверять - не проверяют, но придраться могут. Если лепесток у девайса 9 градусов, что в карточке ТТХ писать? 5 градусов? А если кто-нибудь проверить захочет, хотя бы по документации? Отдашь кучу бабла, потеряешь время и - перерегистрация?А сами мы из далекого замкадья, так что Приложение №2 меня не волнует. У меня идентичная ситуация. Другого варианта кроме как подать форму №1 с указанием 5-ти градусов не вижу. В качестве пробы подали заявку. -
Радиомосты 100-400м
тему ответил в barseg пользователя barseg в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вероятность высокая, но все таки в большенстве зависит от местности, если сразу линк на запустится сузьте полосу до 5-10 Мгц. Спасибо. Сейчас еще листья начнут распускаться... Стоит ли пробовать поймать стабильный уровень на отраженном от соседних домов сигнале? Может стоит взять с собой комплект другого какого железа? -
Радиомосты 100-400м
тему добавил barseg в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Коллеги, добрый день. Помогите оценить вероятность получения _стабильного_ канала 1 мбит/с в условиях NLOS. Речь идет о целом ряде линков: - 100-400м - препятствия - десяток лиственных деревьев либо 1 жилой дом. Понимаю, что без тестирования не обойтись, поэтому планирую поездку с комплектом infinet'a в диапазоне 2,4ГГц. Посоветуйте по способам решения задачи, основным методам поиска стабильного сигнала и, возможно, иному оборудования для теста. Спасибо. -
Коллеги, интересуют каналы 1 мбит/с по городам Владимирской области (Муром, Меленки, Гусь-Хрустальный, Судогда и т.д.). Имеются ли тут местные провайдеры?
Железка 2Е1
тему ответил в barseg пользователя barseg в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо. Нет, это не попытка намудрить лишних денег. http://www.plgn.ru/ru/products/catalog/e1-...-access_30.html Производитель говорит, что нет такого функционала. Остается констатировать факт, что компактной недорогой железки, имеющей в своем функционале решение моей задачки, нет. Задача, возможно, и неадекватна, но она имеет место быть. -
Железка 2Е1
Коллеги, спасибо за советы. FCD-E1 работает с логикой на уровне СЛ в потоке. А что по СЛ ходит, голос или данные - ей пофигу. Так как в шкафу валяется неиспользуемая много лет - попробую настроить на проброс. Отпишусь. Спасибо. Ждем! -
Железка 2Е1
Quintum DX2030 или GoHigh MG3000 T4 2E1 Я смотрю эти решения от 80000 руб...Для данной задачи это перебор. кажется, ещё RAD FCD-E1только там не Eth для контроля, а СОМ Насколько я знаю, FCD-E1 справится с этой задачей, если в канале будут бегать пакетные данные. У меня голос. Допустим есть витая пара, в которой идет unframed E1. Я рву её посередине, ставлю в разрыв эту железку. Мне достаточно видеть LOS. Остальное, вроде как, только для framed. Здесь в разрыв предлагают поставить 2 железки, соединенные, например, по DSL. Я ищу одну. Коллеги, может есть какой-то анализатор, который можно воткнуть в разрыв и который будет показывать обрыв в обе стороны? -
Железка 2Е1
Это самое "куда-то" не мое оборудование. С обеих сторон. Соответственно, мониторить линию оттуда не смогу. Если подскажите железку с двумя Е1, которые могут пробросить через себя "насквозь" unframed E1 и ком-портом, то за адаптером ком-изернет дело не постоит. -
Железка 2Е1
Эта железка может без мультиплексирования просто принять unframed поток на первый порт и тут же отдать unframed на втором? Мне нужно что-то вроде регенератора unframed потока 2048к c возможностью удаленного доступа на него для мониторинга по Ethernet. -
Коллеги, подскажите железку с двумя порта E1 и одним Eth. Железка должна уметь прозрачно пробрасывать неструктурированный Е1 (2048кбит/с чистыми) с 1 порта Е1 на второй. Спасибо.
mobile WiMAX
тему ответил в n0n_st0p пользователя barseg в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А если тоже хочется почитать, но формула Окумура-Хата неизвестна? :)) -
Радиомосты от ДОК
Коллеги, кто-нибудь имел, возможно даже положительный, опыт общения с: http://www.dokltd.ru/catalog/100mb/index ? -
Yota (Скартел) - есть подрядчики?
тему ответил в nag_reader пользователя barseg в У нага
Что именно интересует? -
Железо под задачу
Понял, спасибо. Кроссировка в данном случае - патч-корд между портами оборудования 2 операторов. -
Железо под задачу
Спасибо! Правильно ли я понял, что: 1) при 1 варианте на стыке операторов на площадях Центртелекома (АТС) мы имеем 2 кроссировки (одна под Е1, вторая под Eth)? 2) при этом необходимо в стойках каждого из операторов (на АТС) установить железо из варианта 1. 3) при 2 варианте на стыке операторов на площадях Центртелекома (АТС) мы имеем 1 кроссировку (под Е1 + Eth)? 4) при этом необходимо в стойках каждого из операторов (на АТС) установить железо из варианта 2. 5) Какова примерная стоимость железа по 2 варианту? 6) У всех такие же драконьи цены на кроссировку между сторонними операторами на площадях ЦТК? :) -
Железо под задачу
Что значит STM1 взять? Мне нужно продумать стык с оператором и подобрать надежное железо, которое могло бы принимать 8-10 Е1, пропускать насквозь 4-5 из них, желательно по одному на исх. порт, остальные конвертировать в Ethernet и отдавать на одном, например, 100 мбитном порту. Каких-то исходных данных не хватает? -
Железо под задачу
в варианте "где-то" проблем нет. "где-то" - это несколько точек (в каждой по 1-2 потока Е1), которые сводятся на АТС. Вот на АТС надо заминимизировать опексы. -
Железо под задачу
Все как всегда - нужно минимизировать затраты. Бюджет, допустим, 5 000 у.е. Если я правильно понимаю, вариант запихнуть все в 1 опт. линк предполагает в себе установку мультиплексора в стойке оператора1 на АТС. Так? -
Коллеги, проясните недалекому... Ввиду прожорливости ЦТКшников за каждую лишнюю кроссировку, возник следующий вопрос. Планируется к реализации следующая схема: оператор2(где-то) - оператор1(где-то) - оператор1(АТС) - оператор2(АТС) Оператор1 умеет только Е1 (суммарно будет бегать 8-10 Е1). Оператор2 хочет посредством оператора1 пробросить 2-3 Е1 чистыми, остальное нужно законвертить в Етн. Вопрос: какое железо Вы бы посоветовали, дабы оператору 2 на АТС получать обе услуги и в то же время сократить кол-во кроссировок до минимума? Спасибо.
Беспроводная сеть
тему ответил в denidip пользователя barseg в Работа с бумагами
?Может сама регистрация и бесплатная, но наверняка в комплект документов для регистрации вхоядт какие-нибудь протоколы измерений и т.п., которые делаются ой как платно. Протоколы измерений отменили.Процедура теперь действительно бесплатная. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на офф. источник. -
Что конкретно Вас интересует? Какие планы?
Радиоканал на 70 км.
тему ответил в Bryantsev пользователя barseg в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Коллеги, не поленился, посчитал березки...4 деревца прямо на пути луча. Если не губить природу, Skyman R5000 на 6ГГц справится с поставленной задачей? Спасибо. -
да ладно сезонное...если уж пилить, то по-взрослому..)
