A1ik
Пользователи
  • Публикации
    13
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О A1ik
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. Навигатор с GPS+GLONASS будет точнее, чем просто GPS. Подождать определение спутников лишних 5 минут - это не копать новый шурф. А на муфтах надо ставить металлические метки и металлодетектором искать. по началу трассы в виде координат в навигатор можно заливать как набор точек, далее строить маршрут.
  2. > А задача странная. Это что абон. вынос? А не проще ли STM-1 > целиком взять и по оптике. В одном здании 2 точки разных операторов. Ложить оптику по зданию - да ставить оконечное оборудование - дорого! Подключиться к чужому кольцу - нереально! вот и ситуация .... За цифры - спасибо. Видимо придется брать и ложить несколько 25парников кат5.
  3. Больше интересует марка кабеля и не будут ли мешать потоки друг другу на такои расстоянии.
  4. Задача такая: По зданию прокинуть потоки Е1 (до 63х). Расстояние ок 230-250 метров. Хотим взять многопарник. Какой стоит посмотреть? Категории какой буде достаточно???
  5. Что такое внештатная ситуация??? Это когда админ едет в лифте на 12 этаж с ключами от лифтерной/серверной и застревает в нем(в лифте!) вместе с лифтером и ключами...
  6. Не факт, что дело в количестве конвертирования. Скорее даже не в том дело. Надо проверить синхронизацию по всему тракту - кто от кого ее берет. У нас была еще более хитрая и навороченная комбинация - были потери пакетов от 5 до 50%. Оказалось лишь в одной точке были "слипы" - Nateks`ы мастер со слэйвом поменяли местами и установили синхронизацию от потока SDH кольца - потерь стало 0%.
  7. Будет... Если у тебя в точке А телефонные номера, в точке В модемы, меж ними обычные тел. линии, то установив оборудование уплотнения 1:2 на линии А-В получишь не 33,6/56, а в лучшем случае ПОЛОВИНУ 33,6/56К! Если нужно конкретное решение - пиши подробнее!
  8. Первая задача я полагаю, перезать поток данных от ТТК. Вторая "достать из Е1 супермеганеобходимый Интернет". Значит, можно: 1. Передать Е1 (G.703/G.704) какими-нибудь модемами к вам на узел. Потом подать Е1 в железку откуда "достать из Е1 супермеганеобходимый Интернет" 2. "Достать из Е1 супермеганеобходимый Интернет" потом передать на узел уже например Ethrnet-ом Интернет. ---- Само собой второй вариант дешевле. ---- Теперь о том как "достать из Е1 супермеганеобходимый Интернет". Купить Cisco26хх с модулем VWIC дорого, но правильно. Поставить комп с платой Cronyx TAU PCI дешевле, только вопрос - заработает ли? (Для этого надо бы знать техусловия ТТК на подключение потоком Е1 - тогда можно подобрать конкретную железку)
  9. 1. Фишка еще и в том, что строительных норм на такие работы, чтобы правильно рассчитать смету, нет. (Если есть - поправьте - буду рад :) 2. Правильно составленный договор, как пословица - "семь раз подумай до заключения, после выполнения работы один раз избежишь проблемы". Я очень долго про себя матерился, когда строители перекрутили оптический кабель вокруг трубы, причем это обнаружилось при приемке линии связи :(((. Если бы договор заключал тогда я без консультации со связистами - это были бы уже НЕ подрядчика проблемы!
  10. Самым лучшим решением, само собой, будет пара цисок с модулями VWIC E1. Но самым дешевым решением конверторы от кроникса PCM2L. И по скорости доставки тоже самым быстрым решением. RADы нам пообещали "в лучшем случае в течение 2х месяцев".
  11. Валерий, я думаю, что поддержка Орловской конторы вашего оборудования (причем как я понял, они еще предварительно и измерения делают, а не просто впаривают) всяка лучше проблем с поддержкой из Москвы.
  12. зайди на ццц tdata точка ru Это похоже те орловцы, про которых Holg говорил. Там те помогут.
