MoHaX
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя MoHaX
FusionPBX не гудков у звонящих извне
тему ответил в MoHaX пользователя MoHaX в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Пробовал, не помогает. Как я понял, проблема в том, что FusionPBX на ивайт от циски отвечает статусом 183, а надо бы 180 d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.472342 100.00% [DEBUG] sofia.c:7499 Channel sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1 entering state [early][183] В общем и целом проблему решил добавив ко всем маршрутам в Inbound Routes такое: <action application="ring_ready" data=""/> Не знаю, правильно это или нет, но теперь КПВ слышно. -
Всем доброго дня! Есть такая схема: АТС --Е1--> cisco router --SIP--> FusionPBX Звонки поступающие на АТС заруливаются в соответствующий Е1, далее на циску, циска через диалпир на fusionpbx. Когда-то давно было настроено и всё работало, затем, возможно, что-то было сделано в настройках, возможно нет, но пропали гудки у тех кто звонит извне. Звонящий набирает номер, в трубке тишина до момента поднятия трубки у абонента подключенного к FusionPBX, в остальном всё работает. При звонке с клиента подключенного к FusionPBX на клиента подключенного к нему же гудки есть. Проблему с АТС и циской исключил, поставив рядом астериск - перекидываю номер на астер с циски точно таким же диалпиром, меняя только ip в session target ipv4, гудки есть. Подскажите куда копать, чего смотреть, чего показать? Судя по логам гудки должны быть, но их нет. Или это про другое? d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_channel.c:3622 (sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1) Callstate Change RINGING -> EARLY d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_ivr_originate.c:1353 Raw Codec Activation Success L16@8000hz 1 channel 20ms d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_core_codec.c:223 sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1 Push codec L16:100 d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_ivr_originate.c:1427 Play Ringback Tone [%(800,3200,425)] d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.472342 100.00% [DEBUG] sofia.c:7499 Channel sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1 entering state [early][183] d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.512363 100.00% [DEBUG] switch_rtp.c:7934 Correct audio ip/port confirmed. диал пир и кодеки на циске: dial-peer voice 2ХХХХХХ voip destination-pattern 2ХХХХХХ session protocol sipv2 session target ipv4:10.255.255.7:5080 session transport udp voice-class codec 1 dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric cisco-rtp rtp-nte fax rate 14400 fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback cisco no vad ! voice class codec 1 codec preference 1 g711ulaw codec preference 2 g711alaw codec preference 6 g726r16 codec preference 7 g726r24 codec preference 8 g726r32
ARP flood от ADSL роутеров
тему ответил в MoHaX пользователя MoHaX в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
vlan это единственное что спасает от L2-мусора. ну или когда устройство доступа является же и BRAS-ом. Коллеги рассказывали, что у huawei были bras-платы в dslam'ы Понятно, будем думать в сторону вланов. Но вот флуд от роутеров меня всё равно выводит из равновесия, это кривая прошивка на роутерах или почему? Как выяснилось флудят только роутеры одной модели. -
Да не охота огород городить из кучи вланов. Какие ещё варианты? -
Да вроде нет там никаких proxy arp'ов. По крайней мере в веб морде этих роутеров таких настроек нет. -
Доброго времени суток! Есть вот такая схема подключения абонентов: uplink-[router]-[коммутатор D-LINK DES-3026]-[DSLAM DAS-3224]-[абоненты TP-LINK W8961ND и другие ADSL роутеры] Абоненты подключаются через IPoE, авторизация на роутере (MAC + IP). Идет ARP флуд от роутеров TP-LINK, вижу это на компе подключенном к коммутатору, в программе ARP Monitor 14.03.2016 20:41:29 Flip flop 10-FE-ED-48-D4-98 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 20:51:37 Flip flop D4-CA-6D-8D-AF-50 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 21:15:56 Flip flop C0-4A-00-9C-79-90 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 21:32:44 Flip flop D4-CA-6D-8D-AF-50 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 21:36:28 Flip flop C0-4A-00-9C-79-90 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 21:38:02 Flip flop D4-CA-6D-8D-AF-50 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 22:06:16 Flip flop 10-FE-ED-48-D4-98 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 22:16:19 Flip flop D4-CA-6D-8D-AF-50 takes other's IP: 172.16.1.254 172.16.1.254 - ip шлюза, D4-CA-6D-8D-AF-50 - мак шлюза, остальные это флуд от ротеров (маки реальных абонентов с роутерами TP-LINK). Я не понимаю как могут флудить роутеры, если бы обычные компы с вируснёй, то понятно, но флуд от роутера меня смущает. Какие мысли, кто виноват и что делать?
Mikrоtik RB1100AHx2 не выходит из ребута
тему ответил в MoHaX пользователя MoHaX в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Гарантия есть, но теперь вроде как оснований менять нет, т.к. работает... Попробую поформатировать и память потестировать. -
netinstall решил проблему, теперь перегружается нормально, но чего-то нет доверия к этой железяке теперь. Как можно его потестировать перед тем как отправить его в запенды далёкие, что бы опять такую траблу не получить? Из-за чего она вообще могла появиться? P.S. На этой моделе кнопка ресет на материнке и что бы её нажать надо вскрывать корпус, вдруг кому пригодится... -
Спасибо за подробное описание! Пока решаем вопрос по доставке замены, заберем железку будем неинсталлить. Кстати, на этой моделе надо втыкаться не в первый, а в крайний порт на микротике. -
С нетинсталлом понятно. Как перезалить и отформатировать? Зачетный ответ. В мастерскую идите тога раз не знаете что и как. Воу, воу, воу, чо началось-то? :) Да, мне не понятно сочетание "перезалить и отформатировать память" и netinstall который это вроде как это делает, в одной строке. Вот и спросил, может имелись в виду какие-то дополнительные действия. Х.з. как в Белокурихе, но в Красноярске мастерских которые микротики чинят на каждом шагу не наблюдается. Да и проработал он всего две недели, что печалит ещё больше. -
> system routerboard print routerboard: yes model: 1100AHx2 serial-number: 573205962953 firmware-type: p2020 current-firmware: 3.24 upgrade-firmware: 3.24 -
С нетинсталлом понятно. Как перезалить и отформатировать? -
Т.е. трабла с файловой системой? Так-то железка работает, функции свои исполняет, файлы записывает, удаляет, проверил. Только сама не перегружается. fsck никакого на микротиках нет случаем? Дык в том-то и дело, что загружается и нормально работает. Проблема только при ребуте. -
Подключили консоль, перегрузили, вот чего получили. На этом процесс перезагрузки останавливается. Какие мысли? -
Да он за тридевять земель и местный персонал может только выключить и включить. Будем думать про консоль... -
Всем добрый день! Mikrоtik RB1100AHx2 не выходит из ребута, говоришь ему ребут и всё, связь потеряна до вытаскивания и втаскивания питания. При этом не обновляет ОС, кидаю ему в корнеть новую версию и при запуске файл на месте, версия ОС старая. Текущая версия: 6.33.3. Куда смотреть?
Бесплатный биллинг для Mikrotik
тему ответил в NST пользователя MoHaX в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Создатели ubilling'а вообще против посуточного списания и очень рекомендуют списывать абонентку раз в месяц, хотя посуточное списание тоже можно как-то включить. На сколько помню, у них есть такое понятие как "Виртуальные сервисы", через них можно аренду порта и прочие доп. услуги сделать. -
Mikrotik DHCP static + pool на одном интерфейсе
тему ответил в MoHaX пользователя MoHaX в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Отвечу сам себе, вдруг кто ещё как я затупит... Если выбираем пул в дхцп сервере, то статика всё равно работает. Поэтому в моём случае выбираю пул с адресами из сети 172.16.2.0/24 и статикой прописываю адреса и маки из сети 172.16.1.0/24. Профит. -
Ubilling нормально с микротиками дружит. Под линуксом вроде работает, хоть и заточен под FreeBSD. -
Всем добрый день! Задача: выдавать абонетам фиксированные ip адреса из сети 172.16.1.0/24, если есть соответствующая запись в leases, если записи нет, то выдавать любой адрес из другой сети (172.16.2.0/24). В свойствах dhcp сервера можно выбрать либо статик, либо пул, при попытке создать ещё один сервер на этом интерфесе ругается, что один dhcp сервер на этом интерфейсе уже есть. RouterOS v6.33.3 Куда смотреть, чего копать?
Получение AS и блока ip адресов
тему ответил в Sergo1 пользователя MoHaX в Работа с бумагами
Ну тогда я спокоен :) -
Кто-нибудь знает что случилось с ipaddr.ru, жив ли он ещё? Сайт не работает, денег не просят, а реклама на наге крутится. -
LIR (ipaddr.ru) повысил стоимость поддержки объектов более чем на 100%, мотивирует повышением выплат регулятору с октября 2011. Кто в теме, так ли это или это новый "маркетинговый" ход от ipaddr.ru? Что интересно, на сайте у них цены не изменились. -
Получение IP-адресов и AS
тему ответил в networks пользователя MoHaX в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Зачем для днс сети в разных сетя С-класса? Тот же nic.ru твое требование уже давно отменил. Или я чего-то не догоняю? -
Давай телевидение, просвещай © наша раша. Расскажи чё да как.
