MoHaX
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
О MoHaX
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
FusionPBX не гудков у звонящих извне
тему ответил в MoHaX пользователя MoHaX в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Пробовал, не помогает. Как я понял, проблема в том, что FusionPBX на ивайт от циски отвечает статусом 183, а надо бы 180 d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.472342 100.00% [DEBUG] sofia.c:7499 Channel sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1 entering state [early][183] В общем и целом проблему решил добавив ко всем маршрутам в Inbound Routes такое: <action application="ring_ready" data=""/> Не знаю, правильно это или нет, но теперь КПВ слышно. -
Всем доброго дня! Есть такая схема: АТС --Е1--> cisco router --SIP--> FusionPBX Звонки поступающие на АТС заруливаются в соответствующий Е1, далее на циску, циска через диалпир на fusionpbx. Когда-то давно было настроено и всё работало, затем, возможно, что-то было сделано в настройках, возможно нет, но пропали гудки у тех кто звонит извне. Звонящий набирает номер, в трубке тишина до момента поднятия трубки у абонента подключенного к FusionPBX, в остальном всё работает. При звонке с клиента подключенного к FusionPBX на клиента подключенного к нему же гудки есть. Проблему с АТС и циской исключил, поставив рядом астериск - перекидываю номер на астер с циски точно таким же диалпиром, меняя только ip в session target ipv4, гудки есть. Подскажите куда копать, чего смотреть, чего показать? Судя по логам гудки должны быть, но их нет. Или это про другое? d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_channel.c:3622 (sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1) Callstate Change RINGING -> EARLY d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_ivr_originate.c:1353 Raw Codec Activation Success L16@8000hz 1 channel 20ms d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_core_codec.c:223 sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1 Push codec L16:100 d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_ivr_originate.c:1427 Play Ringback Tone [%(800,3200,425)] d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.472342 100.00% [DEBUG] sofia.c:7499 Channel sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1 entering state [early][183] d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.512363 100.00% [DEBUG] switch_rtp.c:7934 Correct audio ip/port confirmed. диал пир и кодеки на циске: dial-peer voice 2ХХХХХХ voip destination-pattern 2ХХХХХХ session protocol sipv2 session target ipv4:10.255.255.7:5080 session transport udp voice-class codec 1 dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric cisco-rtp rtp-nte fax rate 14400 fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback cisco no vad ! voice class codec 1 codec preference 1 g711ulaw codec preference 2 g711alaw codec preference 6 g726r16 codec preference 7 g726r24 codec preference 8 g726r32
ARP flood от ADSL роутеров
тему ответил в MoHaX пользователя MoHaX в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
vlan это единственное что спасает от L2-мусора. ну или когда устройство доступа является же и BRAS-ом. Коллеги рассказывали, что у huawei были bras-платы в dslam'ы Понятно, будем думать в сторону вланов. Но вот флуд от роутеров меня всё равно выводит из равновесия, это кривая прошивка на роутерах или почему? Как выяснилось флудят только роутеры одной модели. -
Да не охота огород городить из кучи вланов. Какие ещё варианты? -
Да вроде нет там никаких proxy arp'ов. По крайней мере в веб морде этих роутеров таких настроек нет. -
Доброго времени суток! Есть вот такая схема подключения абонентов: uplink-[router]-[коммутатор D-LINK DES-3026]-[DSLAM DAS-3224]-[абоненты TP-LINK W8961ND и другие ADSL роутеры] Абоненты подключаются через IPoE, авторизация на роутере (MAC + IP). Идет ARP флуд от роутеров TP-LINK, вижу это на компе подключенном к коммутатору, в программе ARP Monitor 14.03.2016 20:41:29 Flip flop 10-FE-ED-48-D4-98 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 20:51:37 Flip flop D4-CA-6D-8D-AF-50 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 21:15:56 Flip flop C0-4A-00-9C-79-90 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 21:32:44 Flip flop D4-CA-6D-8D-AF-50 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 21:36:28 Flip flop C0-4A-00-9C-79-90 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 21:38:02 Flip flop D4-CA-6D-8D-AF-50 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 22:06:16 Flip flop 10-FE-ED-48-D4-98 takes other's IP: 172.16.1.254 14.03.2016 22:16:19 Flip flop D4-CA-6D-8D-AF-50 takes other's IP: 172.16.1.254 172.16.1.254 - ip шлюза, D4-CA-6D-8D-AF-50 - мак шлюза, остальные это флуд от ротеров (маки реальных абонентов с роутерами TP-LINK). Я не понимаю как могут флудить роутеры, если бы обычные компы с вируснёй, то понятно, но флуд от роутера меня смущает. Какие мысли, кто виноват и что делать?
Mikrоtik RB1100AHx2 не выходит из ребута
тему ответил в MoHaX пользователя MoHaX в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Гарантия есть, но теперь вроде как оснований менять нет, т.к. работает... Попробую поформатировать и память потестировать. -
netinstall решил проблему, теперь перегружается нормально, но чего-то нет доверия к этой железяке теперь. Как можно его потестировать перед тем как отправить его в запенды далёкие, что бы опять такую траблу не получить? Из-за чего она вообще могла появиться? P.S. На этой моделе кнопка ресет на материнке и что бы её нажать надо вскрывать корпус, вдруг кому пригодится... -
Спасибо за подробное описание! Пока решаем вопрос по доставке замены, заберем железку будем неинсталлить. Кстати, на этой моделе надо втыкаться не в первый, а в крайний порт на микротике. -
С нетинсталлом понятно. Как перезалить и отформатировать? Зачетный ответ. В мастерскую идите тога раз не знаете что и как. Воу, воу, воу, чо началось-то? :) Да, мне не понятно сочетание "перезалить и отформатировать память" и netinstall который это вроде как это делает, в одной строке. Вот и спросил, может имелись в виду какие-то дополнительные действия. Х.з. как в Белокурихе, но в Красноярске мастерских которые микротики чинят на каждом шагу не наблюдается. Да и проработал он всего две недели, что печалит ещё больше. -
> system routerboard print routerboard: yes model: 1100AHx2 serial-number: 573205962953 firmware-type: p2020 current-firmware: 3.24 upgrade-firmware: 3.24 -
С нетинсталлом понятно. Как перезалить и отформатировать? -
Т.е. трабла с файловой системой? Так-то железка работает, функции свои исполняет, файлы записывает, удаляет, проверил. Только сама не перегружается. fsck никакого на микротиках нет случаем? Дык в том-то и дело, что загружается и нормально работает. Проблема только при ребуте. -
Подключили консоль, перегрузили, вот чего получили. На этом процесс перезагрузки останавливается. Какие мысли? -
Да он за тридевять земель и местный персонал может только выключить и включить. Будем думать про консоль...
