devicebusy
Пользователи-
Публикации
67 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя devicebusy
+1 для Oxidized, замечательная вещь.
RU.PON (FAQ о ПОН на BDCOM и альтернативных ONU)
тему ответил в wglazyrin пользователя devicebusy в Оборудование BDCOM
Попробовали - тоже самое, невзлетает с старшими версиями. -
Здравствуйте, olt_za_krag#show version BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 31983 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2015-12-2 20:1:6 by SYS_31983, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.9, Serial num:00313004544 System image file is "switch.bin" (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:81:f0 snmp info: product_ID:228 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0 olt_za_krag uptime is 0:09:02:21, The current time: 2016-2-16 12:28:0 Актуализация загрузчика: при старте с RS232 консолью Ctrl+P в монитор, потом monitor#copy tftp rom 10.14.21.11 Update bootrom is dangerous,do you want to continue(y/n)?y Source file name[]?fcfaf7c981f0.bin ######################################################### TFTP:successfully receive 1025 blocks, 524288 bytes Old switch type is 0x10e0, new switch type is 0x10be Switch type is mismatch, do you want to continue(y/n)?y monitor#reboot Do you want to reboot the Switch(y/n)?y Саму прошивку пробовали 2 способами: 1. На работающем девайсе: olt_za_krag#dir Directory of /: 0 Switch.bin <FILE> 6327349 THU JAN 01 00:11:26 1970 1 olt.blob <FILE> 626580 THU JAN 01 00:01:18 1970 3 startup-config <FILE> 16629 FRI JAN 29 08:22:35 2016 free space 819200 olt_za_krag#delete switch.bin this file will be erased,are you sure?(y/n)y olt_za_krag#dir Directory of /: 1 olt.blob <FILE> 626580 THU JAN 01 00:01:18 1970 3 startup-config <FILE> 16629 FRI JAN 29 08:22:35 2016 free space 7159808 olt_za_krag#copy tftp flash 10.14.21.11 Source file name[]?P3310B_en_29333.bin Destination file name[P3310B_en_29333.bin]?switch.bin Jan 1 00:08:56 switch.bin is wrote, TID:84206080 ###################################################################### TFTP:successfully receive 11328 blocks ,5799793 bytes olt_za_krag#dir Directory of /: 1 olt.blob <FILE> 626580 THU JAN 01 00:01:18 1970 3 startup-config <FILE> 16629 FRI JAN 29 08:22:35 2016 0 switch.bin <FILE> 5799793 THU JAN 01 00:10:00 1970 free space 1359872 olt_za_krag#reboot Do you want to reboot the Switch(y/n)?y 2. Из монитора загрузчика: monitor#format all files will be erased,are you sure?(y/n)y а потом тоже самое что и в первом случае. Мистика какая-то... -
Здравствуйте, после обновления загрузчика ОЛТ всё равно запускается только 31983, на остальных в консоли вот такое с наследующей перезагрузкой в цикле: SDRAM Fast Test...............................PASS! Flash Fast Test...............................PASS! � RTC Test......................................PASS! t Loading Switch.bin...... Start Decompress Switch.bin #################### Decompress 5267249 byte. Please wait system up... G�;CK�tC3CK�� Пробовали и второе ОЛТ - тоже самое, мусорные символы при старте одинаковые при одной прошивке ( то есть не меняются при перезагрузке ), но при изменении версии прошивки меняются ( то есть каждая прошивка даёт свой "мусор" ). P.S. Проверяли контрольную сумму после переноса на ОЛТ и обратно - файл корректный. -
Здравствуйте, спасибо огромное за файлы! При апдейте спрашивает: "Old switch type is 0x10e0, new switch type is 0x10be. Switch type is mismatch, do you want to continue(y/n)?", можно подтверждать или нет? -
Здравствуйте, фиг с этим серийником когда оно не работает, МАК разный и хорошо. -
Здравствуйте, откатиться неполучается - старшие версии просто нестартуют. Поэтому грешим на бутлоадер. Прошивка 31983 стратует, но на ней проблема с пропаданием клиентских МАКов которая лечится только перезагрузкой. -
Мануалами поделиться могу https://www.dropbox.com/sh/ka4snn4x3pslivf/AACMmVdO90rW1_Gg6OxqX3uTa?dl=0 А вот с конфигами сложнее. Сколько админов, столько и конфигов :) Большое спасибо за прошивки, Reanemator!) Всё перепрошил до 29333, полёт нормальный. Надеюсь на её стабильность и что она не выкинет никаких фокусов =) Единственное, что меня смутило, так это то, что 21324 - не поменяла прошивки загрузчика =) Как было на некоторых 0.3.4, так данная версия загрузчика и осталась. Поэтому добиться версии 0.3.9 у меня не получилось. В таком случае у Вас один выход - менять загрузчик. Дайте результат вывода show version - я по этим данным сделаю Вам новый загрузчик. Здравствуйте Reanemator, коллега попал в ситуацию с актуализацией софта на 31983 через промежуточный 21324, но бутлоадер остался 0.3.4. Могли бы Вы пожалуйста предоставить новый бутлоадер + мануал как его обновить? olt_zbynov1#show version BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 31983 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2015-12-2 20:1:6 by SYS_31983, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:S13004551 System image file is "Switch.bin" (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:3a:41:1a snmp info: olt_zbynov1 uptime is 0:06:19:34, The current time: 2016-2-8 9:44:35 hhricov-olt1#show version BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 31983 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2015-12-2 20:1:6 by SYS_31983, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:S13004617 System image file is "Switch.bin" (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:3a:44:b6 snmp info: hhricov-olt1 uptime is 0:06:20:11, The current time: 2016-2-8 9:45:12 Switch#show version BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 31983 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2015-12-2 20:1:6 by SYS_31983, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:00313003062 System image file is "switch.bin" (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:81:f0 snmp info: product_ID:228 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0 Switch uptime is 2:20:33:31, The current time: 1970-1-3 20:33:31 Заранее спасибо! -
Foundry FESX424 BGP
тему ответил в devicebusy пользователя devicebusy в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо огромное! -
Приветсвую коллеги, если кто-нибудь работал с BGP на данном девайсе - подскажите пожалуйста. Сейчас работает как бордер с ~12к префиксами (IX + default route) и 2 соседами ( RS апстрима ) - т.е. 25к префиксов в RAM BGP и 12к в ТКАМ, модель FESX424-PREM 128МБ памяти. В мануале вроде как написано что он умеет до 128к префиксов в ТКАМ, хотим получать ещё IX - где-то 85к префиксов. Как только прилетают от апстрима - через пару минут свитч уходит в ребут от out of memory. system-max ip-route 100000 настроил, непомагает. Остальные неиспользуемые опции типа LLDP, DVMRP, IPX и т.д. настроил на минимально возможные значения - не помогло. Вопрос - может ли этот свитч с 128МБ памяти переварить 85к префиксов ( лучше 100к - на рост ), если да то с какими настройками. З.Ы. только IPv4, на свитче только БГП + пара десятков статических роут, ничего другого нет. SSH@border-six2#sh ver SW: Version 04.1.00T3e3 Copyright © 1996-2008 Foundry Networks, Inc. Compiled on Apr 25 2008 at 12:46:39 labeled as SXR04100 (3932763 bytes) from Primary SXR04100-FullL3-PremImage.bin BootROM: Version 04.0.00T3e5 (FEv2) HW: Stackable FESX424-PREM (PROM-TYPE FESX424-L3U) ========================================================================== Serial #: FL25066210 P-ASIC 0: type 00D1, rev D2 subrev 00 P-ASIC 1: type 00D1, rev D2 subrev 00 ========================================================================== 330 MHz Power PC processor 8245 (version 129/1014) 66 MHz bus 512 KB boot flash memory 16384 KB code flash memory 128 MB DRAM The system uptime is 31 minutes 8 seconds The system : started=warm start reloaded=by "reload"
Mcast Cisco
тему ответил в alexpn пользователя devicebusy в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
www.cesbo.com, astra, тоже надо было группу изменить. -
Linux Embedded Appliance Framework aka LEAF
тему ответил в NiTr0 пользователя devicebusy в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Здравствуйте, CFEngine случайно в пакетах нету? -
GPON
тему ответил в xavi пользователя devicebusy в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Кто сказал ? +1, GPON ONU получает настройки по стандартному OMCI протоколу. Основная теория для GPON http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1/en ИМХО. -
Транскодирование MPEG2 в H264
тему ответил в telesat2010 пользователя devicebusy в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Цель - минимализировать нагрузку на главные трассы от ИПТВ ГС к сетам доступа в населённых пунктах (xPON), то есть выходной поток должен тоже быть мультикаст.У нас большинство линков - РРЛ, и 100мбит/с траффика там очень даже чувствуется. А каналы в основном с DVB-S -SD MPEG2 ( пока около 20 каналов - мы с ИПТВ сервисом только начинаем ). Вот и хотим все транскодировать в H.264, там поток должен выйти до 40-50мбит/с в час пик (PIM-SM на бэкбоне). -
Спасибо за совет, но потоки UDP мультикаст. -
2 ^rage^: дайте пример gst-launch транскодинга mpeg2>h.264 пожалуйста, вторую неделю мануалы курю - никак... :( -
GPON Dasan
тему ответил в Aomi пользователя devicebusy в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
1:64 с В+ трансиверами, 1:128 с С+ трансиверами. http://dasannetworks.eu/en/gpon-olt---v5812g/16/. У нас одно ОЛТ живёт, IPoE/DHCP opt82 по числу ОНТ на порте ОЛТ. IPSG работает адекватно. Пока пилотный инсталл - несколько физиков, но планируем остаться на Дасане ( переходим с Raisecom ISCOM5508 ). -
GPON Dasan
ЭЭэээ http://shop.nag.ru/catalog/09795.SNR/09797.GPON/09352.SNR-OLT-4x-8GC э? Тов. модераторы плс непинать - но визуально и OLT и ONT - копия Дасана. -
Спасибо за ответы, вчера приехал Ilsintech, будем пробовать в поле - напишу о результатах. Кста, скалыватель вышел в районе 500 евро. З.Ы. На текущий момент работаем преимущественно с китайскими мех. недоконнекторами (прошу не пинать - не моё решение...), возможно начнем с FibrLocками.
Здравствуйте коллеги, посоветуйте какой скалыватель лучше взять?
Freeradius
тему ответил в roysbike пользователя devicebusy в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
SQL + HuntGroup - http://lists.freeradius.org/pipermail/freeradius-users/2011-July/054708.html , http://wiki.freeradius.org/guide/SQL%20Huntgroup%20HOWTO. я тоже самое решаю как раз - NASы Linux, Mikrotik. -
Linux BRAS - выбор ветки ядра
тему ответил в devicebusy пользователя devicebusy в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Спасибо за ответы. -
Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать ветку ядра для БРАСов/роутеров, используем HFSC qdisc ( до 1к фильтров, хеширование тоже будет ), немного НАТа ( может быть до 100 правил макс, но в большинстве случаев без НАТа), RIB/FIB до 200-300 маршрутов, прибудет терминация ПППоЕ ( accel-pppd, до 500 тунелей я думаю ) . Сейчас ориентируюсь на 3.0 ветку - вроде как 40+ релизов и ЛТС дядя Хартман обьявлял поддержку ещё год, но ЛТСов в последнее время расплодилось... Дист - Дебиан, но это некритично если не ошибаюсь, посколько ядро ванильное будет. Сетевые - на больших объёмах траффика - Интел, на маленьких ( до 50мбитс ) - Реалтек ( прошу не пинать, там Интел будет в потолок плевать от безделия :) ) . Интересно узнать кто какую ветку использует и почему. Спасибо.
Hardware vs Software (Бордеры)
тему ответил в zlolotus пользователя devicebusy в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
В сторону OpenFlow погуглите, в последнее время много вендоров в этом направлении копать начинает. http://www.networkworld.com/search/index.html?cx=014839440456418836424:mzedprvnwmy&cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=openflow&x=0&y=0&siteurl=www.networkworld.com/&ref=www.google.sk/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dnetworkworld%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CDIQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.networkworld.com%252F%26ei%3D3DRrT9zvFozmtQag6ryMAg%26usg%3DAFQjCNHGy9yxbQgCvBxVs-bOYnmN05gE8Q -
РЕШЕНО - Прошивка на FESX-424-PREM
Продавец прислал upgrade.
