gooel
Пользователи-
Публикации
46 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя gooel
MIkrotik, авторизация по MAC
тему ответил в N4cer пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
На микротике через хотспот будет проще всего ограничить. -
хочу подключить ~50 пользователей через wifi
тему ответил в zifus пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
И с треском провалиться. минимум микротик и нормальные сектора, которые отвечают своим характеристикам. Для каждой антенны свой борд в металлическом корпусе. Если клиенты находятся близко, то им ставить максимально узконаправленные антенны. -
http://bijk.com - чешский сервис Кто пользовался, какие отзывы? Из описания нашёл: - мониторов и предоставляет надвигающихся проблемах на серверах Linux, увеличивает скорость, доступность и сейфы сотрудников часов ежедневно. - облако - порождает жить диаграммы с 60 датчиками с каждого сервера в мире. Процессор, Apache, MySQL и т.д. Server Admin Anywhere Монитор прошлое, настоящее и будущее нагрузки в вашем браузере., без какого-либо клиента. Предотвращение отключения, перегрузки и снижение скорости. SMS-оповещения - быстро и свободно уведомляет администраторов сервера в случае перегрузки.
Нет связи между двумя wi-fi роутерами.
тему ответил в Aleksis пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У роутера нет режима клиент. Обычно только АР -
Раздать канал 100 Мбит/сек через WiFi на радиус 20-25 км
тему ответил в vzhik777 пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Нужно поднять вайфай сеть
тему ответил в Vad21im пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Давайте свои толковые советы, что вы от меня хотите? Я чаще всего советую, то что сам пробовал, конечно не в таких масштабах, но если есть деньги и желание, то принципы понятны и можно заниматься расширением. И о чем вообще споры? В первом посте указана только площадь, количества пользователей нет, трафика нет, рельефа местности нет, по сути никаких данных чтобы можно было о чем-то конкретно рассуждать. Я привел лишь общие описания по этой теме. -
Я уже написал, читайте выше, оправдываться не в чем не буду. Давайте толковые советы и всего-то делов. -
Демонстрируйте свои панты в другом месте, мне кажется тут их никто не оценит. itl2044 -
itl2044 Почему именно 50 метров? -
Первый метод подразумевает использование требующегося количества точек доступа, подключенных к серверу хотспота через Ethernet-коммутатор (switch). Такой метод имеет одно неудобство для клиента. При перемещении клиента из зоны действия одной точки доступа в зону действия другой, ему прийдется переподключиться. С другой стороны, суммарный трафик всех клиентов распределен на несколько точек доступа, снижая нагрузку на каждую из них, и повышая скорость передачи данных в канале Wi-Fi. Использование этого метода оптимально в случае разворачивания хотспота в отеле или большом ресторане с несколькими залами. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Возможен иной способ расширения зоны покрытия хотспота. При этом к серверу подключается только одна точка доступа. Остальные точки доступа, обеспечивающие необходимую зону покрытия, настраиваются как репитеры сигнала первой точки. У данного метода есть свои преимущества. Главное из них состоит в том, чтто для клиента вся зона выглядит так, как будто "накрыта" одной единственной точкой доступа. При этом переход клиента из реальной зоны действия одной точки доступа в зону действия другой не требует переподключения к сети. При этом, максимальная скорость передачи данных для каждого из клиентов может снижаться при увеличении их числа. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чтобы избежать недостатков первого и второго варианта, для того чтобы предоставить клиенту бесшовный мягкий роутер необходимо использовать контроллер, такой как этот http://dlink.ru/ru/products/1/665.html -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Програмное обеспечение для методов 1 и 2 В своей работе сервер хотспота использует програмное обеспечение с открытыми исходными кодами (т.н. open source). * В качестве базовой операционной системы использован дистрибутив Linux Ubuntu. * Програмный контроллер доступа реализован на программе Chillispot. * В качестве сервера авторизации и учета использована программа FreeRADIUS * Хранение всех данных осуществляется в базе данных MySQL. * Управление хотспотом (биллинг) осуществляется программой Easyhotspot. * Для доступа к управлению, а также для авторизации клиентов через веб интерфейс, используется веб сервер Apache. Как видите, в сервере хотспота использовано только ПО с открытым кодом, что избавляет от необходимости приобретения у его авторов прав на него. -
помогите установить линк на 20 км (очень хочется инет)
тему ответил в kostik321 пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Байкал - это пресноводное озеро. -
Неа, всё на местах, просто с морями на практике не сталкивались, а по теории всё ясно. -
А у нас такая задача: нужно соорудить линк на 35км, 90% радиоканала проходит через море. От края зоны Френеля до морской поверхности буквально метров 5-7, при таких условиях возможен линк? И что подскажите по оборудованию? Думаю взять пару булетов2, к ним офсетки с облучателями. Нужно 10мбит. -
Чем посчитать профиль трассы?
тему ответил в gooel пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Методом выбора точки курсором на карте :) а не запоминанием координат и вписыванием их в поля. -
А есть софт где можно точки оперативнее менять, а не каждый раз координаты вводить? -
Раньше всё считали руками, иногда использовали linktest.ru, но не очень понравилось с ним работать. Подскажите аналоги данному ресурсу. Заранее благодарен.
RouterOS + miniATX
тему ответил в ice_m пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Да какие тут наработки, бери комп и делай, только вместо жесткого я бы поставил Compact Flash с переходником на IDE -
Получили сеть, начинаем разруливать
тему ответил в mehanikw пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вот простите, не попадаю я под формат вашей темы. -
Подсчитайте зоны Френеля, если не влазите то переставляйте точки, попробуйте поискать менее зашумленный канал. А вообще на 6.3км наносы ставить... не является залогом качественной связи. -
Как правельно поднять сетку?
тему ответил в leokas пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Пишите ICQ: 313833137 обсудим. Могу взять настройку на себя с нуля. -
Возможно ли...
тему ответил в megabeat пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Без джетаг вас не устроит ? )) Дешевле всего будет купить старый комп, если нужны большие скоростя по лан интерфейсам, то сетевые карты с процессорами, либо ПК с мощным центральным процессором. Ставите тот же Микротик и вперед. -
Возможно ли...
С вашим оборудованием осталось только шифрованием заниматься. VPN + MPPE обычно используют, но не в вашем случаи. -
Покрыть актовый зал, конференц зал.
тему ответил в tatuchipapa пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
* View XN16 Specs * Overview Maximum Wi-Fi Bandwidth: 4.8Gbps * Maximum Wi-Fi Users: 1,024 * Typical Wi-Fi Coverage: 125,000sqft * Integrated Access Points: 16 * Integrated Wi-Fi Controller * Integrated Wi-Fi Threat Sensor * Maximum Wi-Fi Users: 1,024 прямо фантастика. -
Диапазон 5ггц, кем используеться
тему ответил в Saab95 пользователя gooel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Извините, можно подробнее как соорудить этот спектроанализатор. -
Ноут будет видеть несколько SSID, а как же человек определить какая точка менее нагружена?
