Согласен с тем что скорее всего не правильно обжат кабель (в разнопарку). Был случай 2 чела купили 2 сетевухи в магазине и купили у них кусок витухи 25 метров (обжали в магазине), результат - работает только 10МБит, разъёмы обжаты в разнопарку.
Ищи 2 причины (имхо):
1. не правильно обжаты разъёмы;
2. плохо обжаты (где то плохой контакт).
P.S. ну переустанавливать маздай это просто ГЫГЫ ((((:
Donkey, я ерунду не пихаю, если это не пролёт 200м а просто линк тогда свитч будет лежать на крыше либо висеть на гвоздике, а насчёт питания именно 20 вольт и стабилизатор на свитч.
MaksMMS, нейлоновые стяжки только для монтажа кабеля в кабельных шахтах и каналах, от солнечного света рассыпаются со временем
хватит ерундой заниматься, если человек не знает что такое п-296,то о какой оптике может идти речь ваще? если у вас оптика в сети это не значит что её нужно пихать всем.
2Baks-ru: самые рациональные решения:
1) утп-шник с промежуточным свитчем
2) п-296 или п-270
всё, 100МБит/сек гарантировано!
p.s. есстественно лучше поставить защиты на порты
да
Можно сделать что-бы "привязывалась" своим mac-адресом, тогда можно будет подключить несколько компьютеров через одну dwl-2100ap, но не будут работать некоторые протоколы, например pppoe.
отвечает за это команда "set matstate" в телнете
можно поподробнее остановиться на этом, pppoe протокол это для чего?
а кстати вопрос на ту же тему режима клиента только в точке DWL-2100AP, при включении режима клиента к АП точка привязывает только к одному мак адресу (к сетевухе с которой она была установлена клиентом), так и должно быть?
даже только касяюсь пальцем чипа БЕЗ нажатия, моментально загорается лампочка и при движении меняется яркость, и ТОЛЬКО когда в корпусе, чудеса какие то, да ещё причём только пальцем если, на никакие другие предметы не реагирает. Наверно что-то с центральным чипом
после проделанного точка по прежнему не видится ниоткуда, лан порт при пинге мигает, и при нажатии пальцем в область центрального чипа загорается wlan, но работоспособности никакой
p.s. надпись WL AP 2454 XT1 B10 VER:V1.2 присутствует
Точка D-Link DWL2000AP+ работала в режипе клиента, неделю назад пропал линк, резултат следующий:
1) Lan-порт рабочий;
2) WLan-порт включается и погасает через пару секунд после подачи питания;
3) точка не пингуется и не видится ниоткуда;
4) думаю самое плохое - не ресетится.
В чём может быть дело? гроз никаких не было, антенна короткозамкнутая. Может быть есть какая возможность есть сбросить её каким либо другим способом? В чём вообще может быть причина, может кто сталкивался с этим? Спасибо
Тоже другой вопрос: Есть ли отличия 700АР от 2100AP в плане мощности? Какие режимы 700-ая точка поддерживает? тут http://www.d-link.ru/products/prodview.php...e=17&id=526 пишут что она (dwl-700ap) поддерживает только режим АП и Репитер, и получается нет режима клиента?
Работает, normal ap, ap repeater, ap client, p2mp with wds, p2p with wds ...вот в таких режимах, вроде бы ничего не забыл
А где можно скачать прошивку BB и каким образом её прошивать в точку? (извините за может быть глупые и уже обсужденные вопросы)
