J.Forfun
Пользователи-
Публикации
76 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя J.Forfun
DIR-300 - не дружит с авторизатором
тему ответил в J.Forfun пользователя J.Forfun в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Инфа от TCPview только запутала все, входящий порт постоянно меняется, непонятно (для меня) почему. Портфорвардил по разным портам - не помогло.... Но! На одном из форумов прочитал (может и на этом, не помню - очень много инфы перелопатил) таварисч включил DMZ - заработало, выключил - оталось все работать. ВСЕ ТОЧНО ТАК ЖЕ И В ЭТОМ случае!!! В итоге 3 компа тянут инет с DIR-300, комп на котором стоит авторизатор - по шнурку, остальные - по WIFI. Проблема: комп, на котором запущен авторизатор, тоже хочет "летать" ))), но если он подключается к роутеру по WIFI, авторизация не проходит. Это решаемо? Пути? Спасибо заранее за возможные советы. -
Понятно, спасибо, буду рыть дальше...попробую открыть временно все порты через DMZ -
Есть локалка в общаге, доступ в инет через статический IP, MAC не привязан, но стоит хитрая прога-авторизатор , коннектится она с сервером через порт 7723. По LAN и по WIFI связь через роутер с локальной сетью общаги есть. Авторизация (через эту прогу)для доступа в инет с компа напрямую проходит, а через роутер - нет. Сервер авторизации (он же шлюз и DNS-сервер) пингуется как с интерфейса роутера так и с компа. Думаю, что-то с портами, которые открывает эта прога - а с ними у меня совсем туго. ))) Направьте на путь истинный - что сделать в роутере или в компе?
О поляризации антенн для "дальних" линков
тему ответил в AlKov пользователя J.Forfun в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
За нас уже давно "помыслили" :) : ".....предпочтение отдается горизонтальной поляризации, так как при распространении радиоволн в пространстве со множеством вертикальных, хорошо отражающих препятствий, например в городах (стены зданий, водосточные трубы, фонарные столбы и т. п.) или в лесу (деревья), к месту приема приходит больше отраженных волн, кото-рые создают помеху основному сигналу. Вертикальная поляризация радиоволн применяется при густом расположении телевизионных передающих станций в данном географическом регионе и при работе их на близких или одинаковых, частотах." взято рисюда: http://partner.vis.ru/prigor/theory/theory.html -
Если одинковые SSID и Каналы
тему ответил в djonik пользователя J.Forfun в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Регистрация будет на той точке, которая сильнее -
http://special-sys.com.ua/products/2400/asp24/diagram.gif Смотрю на вашу диаграмму - ширина ДН около 10 градусов по уровню -3дБ.Посмотрите и вы страничку http://special-sys.com.ua/products/2400/asp24/ там буквами о вашей антенне написано: Ширина диаграммы направленности на уровне -3 dB 10 градусов. И то, приврали, это, как на звуковых колонках пишут 1000 Вт, хотя на самом деле там 50Вт от силы.... -
Да вот практически у любой, даже меньше, чем 2, если быть точным, то 1,7 (спутниковое зеркало 1,15 , в фокусе Векторовский биквадрат)"Решеток" не использую ВООБЩЕ, хотя даже у них 4 градуса в горизонтальной плоскости. Вы не правы - такая ширина ДН нормирована и получается у зеркала диаметром 1,15м на частотах Ku диапазона ( ~11ГГц). На частоте 2,4ГГц ширина ДН ( 2 тэта) у такого зеркала по уровню 0,7 (-3дб по мощности) будет порядка 8 градусов!!! Посмотрите табличку хотя-бы здесь http://www.satsale.net/articles/24_147.html Ширина ДН параболического зеркало прямо ппропорциональна частоте , а КНД - квадрату частоты. В любом случае, форма ДН у параболы примерно одинакова что в вертикальной, что в горизонтальной плоскостях. Кстати, а у какой это решетки ширина 4 градуса ( по уровню 0,7)??? -
Коллинеар ведь излучает вертикально-поляризованную волну.... Или вы его ложили набок )) ? -
Вы путаете диаграмму направленности антенны с поляризацией эм волны. Это, как говорят у нс в Одессе - две большие разницы ))). Хотя и диаграмма напраленности для многих антенн, например, для биквадов, для тарелок и других в горизонтальной и вертикальной плоскостях имеют практически одинаковую ширину. Кстати, у какой из ваших антенн ширина ДН в горизонтальной плоскости составляет 2 градуса ??? -
Смею заметить, что полученный результат - частный случай, состоящий из взаимосвязи конкретных факторов в данном конкретном случае. Проще говоря - так получилось. :-). Никаких предпосылок говорить, что вертикальная поляризация "хуже" или "лучше" горизонтальной просто нет. Влияющих на результат опыта факторов может быть масса - искажение поляризационных характеристик одним из облучателей или обоими ( особенно, если они запитаны коаксиальным кабелем без балуна - а это делается сплошь и рядом даже в промышленных облучателях), влияние проводящих предметов в ближней зоне, влияние окружающих предметов в зоне Френеля, поляризация возможной помехи (помех) и др. Но, такой результат , учитывающий влияние всех факторов - именно то, что и нужно для прикладного случая. -
rx ошибки 2100ap;шум солнца на 2.4ГГц-реальность или глюк?
тему ответил в g7001 пользователя J.Forfun в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
g7001 Как раз ничего странного: "выпадения" на графике суть помеха, у яги центральный лепесток уже ( но побит как правило боковыми) - возможно, помеха идет с направления где у яги провал в ДН. -
Ремонт DWL 2100AP
тему ответил в plague пользователя J.Forfun в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
g7001 У меня тоже одна паленая 2100-я есть. История интересная - знакомый попросил настроитЬ, чего-то говорит у меня ( у него) она как-то через раз работает... Подключаю ее p2p в квартире нормально работает, подключаю клиентом в дальний эфир - нифига. Два раза прошил ( в ВВ и обратно) - те же eggs. Отдаю ее обратно, типа, извини - не получилось, а он мне - я тебе не сказал мол, я к ней 9В блок питания случайно подключил. - ;:?*№"*(;?;% !!! Чуть позже он мне ее подарил, щас использую в качестве маячка для настройки антенн в квартире. На set power никак не реагирует - то есть, команду хавает, но ничего не добавляет и ничего не убавляет - видимо с ней "ото то шо ты сказал" (с) Стоянов :-). Имею кое-какой опыт рукодельства в области радио и электроники, но до ремонта таких вещей недотягиваю. Респект, если у тебя это получается. Кстати, что заметил - температура чипов точки очень таки зависит от напряжения питания. Те у которых БП дает к примеру 5,05В намного горячее тех, у которых 5,02В. -
Самодельная антеннка с круговой ДН
тему ответил в Dmitry88 пользователя J.Forfun в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
http://www.educypedia.be/electronics/antennawifitypes.htm http://www.qsl.net/yu1aw/vhf_ant.htm http://www.angelfire.com/planet/sandergo/h500omni/ http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=35 -
Получится. И получается. При условии, что в зоне радиовидимости имеется AP normal, на которой точка AP client зарегистрирована. -
У меня рев.2100-А4 работает в ВВ без проблем и клиентом и точкой. Скорость реально поднимается в 1,5 раза. ВВ действительно не сканирует эфир, если среди "видимых" станций нет той, на которой точка зарегистрирована. Если это знаешь - с этим можно жить. Про авторегулирование мощности - первый раз слышу, откуда ты взял? -
(2) или (6) , Также, помеха может быть не на основной частоте и даже не гармоника, а забивать входные каскады ("забитие" - технический термин в теории радиприемных устройств) Шумы солнца могу повлиять на прием, если солнце и источник сигнала будут в главном луче ДН, это теоретически может быть в течение 5...10 минут в сутки. По поводу измерителя напряженности поля - эта схема не избирательная, вы можете видеть все в плоть до наводки 50Гц. Для того чтобы оценить влияние такого рода помех, нужно знать (количественно) их уровень и динамический дипазон радиотракта (количественно) А выключать точку которая работает в режиме AP normal пробовали? -
Линк на 25 км, желаемая скорость до 5 мбит
тему ответил в Romeshik пользователя J.Forfun в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Romeshik, Ты это... дави в себе философа! А то ишь как завернул - что лучше 4 дб или 10 у.е.... Смех и грех... И какого ты ждешь ответа? -
линк на 1-1.5км через окно
Проблемы при приеме через стекло в диапазоне СВЧ имеют место быть в дождь, когда на стекле образуется пленка воды -
Плохо. Но местами - хорошо... У меня к примеру на крыше тарелку видно.... -
Romeshik для юстировки антенн даже в условиях ограниченной видимости (дымка, туман, дождь), первый друг настройщика параболических антенн - GoogleEarth Вместо удаленной вышки, которой вы можете и не видеть, будете пользовать в качестве ориентира ближайшее дерево, угол дома, и.т.п..Этой же программой предварительно можно посмотреть наличие возвышенностей на всей протяженности трассы. Как вариант, визуально прямой видимости может не быть, а радиолинк - будет. -
Romeshik, для вдохновения :) http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13400 -
Вы уводите спор от точки,с которой он начинался с DimTauRus - я ведь написал выше ( почитайте внимательно), что от повышения мощности может быть много негатива, в том числе и то о чем вы упоминаете ( расширение спектра). Но не может быть того, что утверждает DimTauRus: a0xff P.S. Кстати, спектр радиочастот никогда не был и не может быть прямоугольником - вы путаете форму модулирующего сигнала со спектром радиосигнала. У идеального р/сигнала спектр - одна палка, у реального - МНОГО ПАЛОК, и есть огибающая спектра - но и она никогда не может быть прямоугольником. -
a0xff Додумывать там нечего, потому что если коммутатор сработает раньше чем закончатся переходные процессы в выходном каскаде передатчика - будет ему ( выходному каскаду) 3,14здец. И если коммутатор переключился на прием - ОДНОЗНАЧНО, переходной процесс УЖЕ закончился - если нет. Это АЗЫ РАДИОТЕХНИКИ. Какие нах шумы? -
Это же совсем другое дело! Причин ухудшния качества связи при увеличении мощности передатчика - МНОГО. Да хоть просадка питания . Да хоть температурный режим внутри общего ящика.... Но объяснять это как объясняется выше... при дуплексном режиме ...
