Bloodoff
Пользователи-
Posts
56 -
Joined
Last visited
About Bloodoff
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Проблемы с приемом факса
Bloodoff replied to alexchip's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А еще в Астере появился t38gateway, позволяет транскодить t38<>g711 -
снимите дамп со звонка с факсом, и выкладывайте аттачем -
Agressive Ring Detection галочка стоит? если галочки вообще нет, обновляить прошивку, не помню с какой версии появилась
мини АТС на 100 абонентов
Bloodoff replied to PMS_KMU4's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
настройки цифровых потоков, IP телефонии на свежих релизах TDA/TDE блочатся без ключика -
если уж быть точным, то есть средства позволяющие запрограмить панас без ключика и всегда интересовал вопрос, сколко будет стоить спец по панасу с ключиком, на условиях, что заказчик будет тыкать пальцем в кнопочку, что нажимать, а спец будет только исполнять -
Коробочные версии хороши пока не встает вопрос например о кастомной сборке dahdi, с эходавом OSLEC
200 метров работает хорошо, кабель 10/20 парный, сечение не скажу, 400 метров полевки со скрутками по улице - хреново, на дальних точках заменили: оптика и IP-аппараты, или малопортовые шлюзы.
Как вариант использовать девайс Asteroid от parabel.ru, товарищи активно участвуют в разработке Asterisk, у нас есть положительный опыт эксплуатации. Единственный нюанс, предполагается, что все линии будут в одном здании и разумной длины. На длинных воздушках есть сложности с грозозащитой и эхом.
Доступность сервиса по двум каналам
Bloodoff replied to CarTer's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
а openvpn оба интерфейса слушает? покажите конфиг -
Кто как шифрует диски в linux ?
Bloodoff replied to Jaguar77's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А почему вы игнорируете рекомендации использовать процессор с AES инструкциями processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 42 model name : Intel® Xeon® CPU E31220 @ 3.10GHz stepping : 7 microcode : 0x28 cpu MHz : 1674.000 cache size : 8192 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 0 cpu cores : 4 apicid : 0 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid bogomips : 6199.99 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual без RAID около 100Mb/sec, ядро естественно свежее, модули шифрования с поддержкой аппаратного ускорения -
прошу помощи с asterisk
Bloodoff replied to qwerty64's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz - у астериска нет web-интерфейса, можно только включить API поверх HTTP. -
ну если вы действительно говорите про чистый астер без надстроек, то нужно заархивировать каталог с настройками, список установленых пакетов (ну или ключи configure и menuconfig, если самосбор), дамп базы данных (если используется). Затем развернуть на новом серваке. Но что-то мне подсказывает, что если вы задаете такие вопросы, вы не эксплуатируете астер в чистом виде. -
так возмите городские номера у другого оператора, который отдаст вам их по SIP
ipt_NETFLOW
Bloodoff replied to Ivan Rostovikov's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Dyr аналогичная проблема, не собирается на 3.9.6, точнее ipt_NETFLOW собирается, а libipt_NETFLOW - нет -
посмотрите на такой девайс, эксплуатируем несколько, проблем не было http://parabel.ru/products/asteroid/
