yKpon
VIP
  • Публикации
    1367
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя yKpon
  1. увидев этот топик задумался о своём шейпере, т.к. тоже есть жалобы на просмотр онлайн-видео: локальный шейпер на 30МБит/сек каждому + шейпер анлимов в зависимости от тарифа локальный: /sbin/tc class add dev eth2 parent 1:2 classid 1:$lD htb rate ${dL}Mbit ceil ${dL}Mbit burst 15k prio 3 /sbin/tc qdisc add dev eth2 parent 1:$lD handle $lD sfq perturb 10 /sbin/tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 200 handle $lD fw classid 1:$lD dL=30 lD - маркер для каждого ip индивидуально шейпер анлимов: /sbin/tc class add dev eth2 parent 1:2 classid 1:$uD htb rate ${Usp}Kbit ceil ${Usp}Kbit burst 15k prio 3 /sbin/tc qdisc add dev eth2 parent 1:$uD handle $uD sfq perturb 10 /sbin/tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 200 handle $uD fw classid 1:$uD Usp - скорость безлимита в килобитах uD - индивидуальный маркер анлимщика, генерируется статически из ip-адреса "prio 3" здесь грабля для инета? Спасибо тем кто подскажет (; юзеров около 25 человек, канал в инет в 2-3 раза шире пиковой нагрузки
  2. может всё таки грабли + 37 метров старого телевизионного кабеля??? (;
  3. решение поломки здесь
  4. да, jtag помог, даже прошивать не пришлось, точка запустилась после сброса питания (; перешивал бут
  5. точка работала в домашних целях для ноута, вдруг внезапно стала постоянно уходить в перезагрузку, но не так как в начале этого топика, а просто тишина, потом power горит, потом ребут... и так по кругу, подключение к консоли ничего не дало, в терминал сыпятся непонятные символы... в понедельник буду подключать JTAG, сначала попробую бутлоадер, не поможет тогда придётся шить fullflash на 4-5 суток... о результате отпишусь
  6. "кто е***** в снег и грязь? наша доблестная связь" актуально (:
  7. RouterOS + miniATX
    добыл вот такую штуковину, но у неё 2 хвоста для PCI слота, если я правильно понял эта штука делает из 3-х лежачих PCI-слота 3 стоячих, но как сделать из 1-го 3? Планирую на мамке D945GSEJT сделать. не работает без включённых этих 2-х pci-хвостов....
  8. Help me please
    ссылку я дал это так, сарказмсопротивление должно быть 50 Ом, а не чем меньше тем лучше в 150 баксов можно уложиться если поставить с обоих сторон по длинку 2100 прошитые в блюбокс, поставить в самодельный герметичный ящик и самодельные антенны аля биквадрат с пигтейлами по 0.5 метра, запитаете точки по сине+коричневой паре утп-шника если прямая видимость хорошая и эфир достаточно чистый до мегабит 20-30 полудуплекса реальных с режиме PureG сможете поднять.
  9. Help me please
    читаем здесь http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...%F0%E0%E1%EB%E8
  10. RouterOS + miniATX
    откуда тогда брать питание если PCI-слот 1? всё таки 3 wifi карточки будет стоять, энергопотребление будет
  11. RouterOS + miniATX
  12. в этой теме похожий случай для меня http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54273 планирую собрать на PC т.к. необходимо 3 независимых карточки, жду когда появятся длинки dwa-520 или что-то получше посоветуете? кстати по поводу райзера с 1 на 3 PCI слота их вообще где то можно преобрести?
  13. требуется хотя бы 60 МБит фулдуплекса, переплачивать не хочется (: всё таки хочу собрать на писюках с карточками или хуже будет работать? с размещением и питанием железок проблем нет
  14. Доброе утро всем! стоит задача поднять максимально скоростной линк на 1 км, видимость прямая. Сейчас работает на 2-х 2100 длинках с прошивкой блюбокс, с обоих сторон зеркала на 60см, вроде бы работает уже второй год... работает как интернет так и файлообменный (DC) траффик, на выходе в глобал linux-железкой всячески пытаюсь резать траффик от юзеров чтобы хотя бы как-то делать приоритет к юзерам... но их число растёт и канал начинает постепенно забиваться - нужен полный дуплекс. В общем картина достаточно боянистая. С микротиком пока ещё не работал, почитав форум определился что мне нужно: 2 микротика на писюках с 2 карточками длинк dwa-520 в каждом + по 2 зеркала по 60 см с каждой стороны, всё это поднять в фул-дуплекс если не сложно опишите вкратце в каком режиме всё это нужно поднимать и вообще разумная ли конструкция. ах да, нужен бридж всей этой конструкции P.S. + ещё планируется установка 1 карточки с одной стороны для работы в режиме АП Спасибо.
  15. в закладке Wireless выбрать Matstate 1 и нажать Apply
  16. Cxema DWL 2100ap.
    у VR4 маркировка ADB и цифры, на разных точках видел разные цифры, видимо главное заложено именно в буквах
  17. Cxema DWL 2100ap.
    схемотехники... где же вы?
  18. Cxema DWL 2100ap.
    после удара молнии рядом выгорели по питанию VR9 (ADB), VR2(ADE) и VR3(ABE), VR4(ADB) остался живой и выдаёт свои 3.3 вольта, так вот хотелось бы узнать что за звери вышеуказанные 3 стабилизатора и хорошо бы их аналоги если можно, гугл никакой инфы и даташитов на них не знает...
  19. Cxema DWL 2100ap.
    подскажите назначение стабилизатора VR3, судя по схеме должен понижать напряжение до 1,7 вольта, но по измерениям напряжение на входе приблизительно равно на выходе. вообще необходимость его есть? может на резисторах что соорудить. а то сгорел на одной точке он.
  20. точка приехала из гарантии, теперь t s 14 в районе 12-15 думаю это нормально
  21. думаю прикупить пару таких железок для испытаний. под расстоянием передачи до 300 метров подразумевается что на 200 метрах будет работать кое как, а выше 300 не будет работать вообще?
  22. эх... неужели ниукого нет убитый по питанию точек?
  23. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=49089
  24. руководстуюсь этой схемой выпаял VR9, подаю на вход 5 вольт, на выходе всего 2.04 Вольта. и ещё вопрос, стабилизатор VR2 сколько долен выдавать на воходе на 15 ногу атероса? и ещё, сопротивление между 15 ногой атероса около 18кОм в обе стороны кстати может кто знает какие аналоги есть на 3,3 вольта?
