Alex_JD
Пользователи-
Публикации
22 -
Зарегистрирован
Посещение
О Alex_JD
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Посетители профиля
411GL 433GL + R11e-5HacD
тему ответил в BeHalf пользователя Alex_JD в Mikrotik Wireless
Они просто плохие. Программно никаких ограничений нет. А по факту работают хуже чем старые. А вот это засада. Спасибо, что подсказали. А то уже было собрался заказывать. По всей видимости, с ними такая же ситуация, как с R52n. Которые были просто "сырыми" схемотично, что потом и признал микротик, сняв их с производства. Я правильно понял, одноплатные решения (материнка с интегрированной радиокартой) в режиме точка-точка/многоточка работают "на Ура!!!" ? Может есть уже опыт использования "одноплатников", какие порекомендуете? Спасибо!!! -
Эти радиокарты не подходят для работы на линках точка-точка или многоточка со сложными условиями, лучше взять плату с интегрированной радиокартой. Доброго времени суток. Если не сложно, можно не много подробнее, что означает "не подходят"? Отсутствие необходимых программных режимов? Архитектура радиокарты, например, плохая помехозащищеность, как пресловутая R52, которую быстро сняли с производства? Сам новый стандарт не подходит для создания линков точка-точка/многоточка? И еще вопрос. А, вообще, пусть в других целях, заведется на вышеуказанных материнках? Спасибо. -
Спасибо. Да, мы как раз планируем обновление в ближайшее время.
Спасибо, в направлении сабскрайбера и отправленных ему атрибутов посмотрим. А по этой строке можете, что-то подсказать? Apr 16 20:02:42: %SYSLOG-2-CRIT: /netbsd: Rate limiting smipc linecard interrupt ( 1226 > 900).
Доброго времени суток. Что может означать вывод в логах подобной информации? Apr 16 14:32:48: %PPAQOS-3-QOS_ERROR: 1d90dd52/0010319136/092400000:01/IPPA/EU00:For cct 1/1:511:63:31/7/2/175566 policy type 4 i nvalid parameter 4, couldn't find the circuit 0 0 - 000746a0 000f8a38 000741f4 00129246 0002d382 0008aad4 0008b618 0002d166 000f4 0a0 000f4070 0000! Apr 16 14:32:49: %PPAQOS-3-QOS_ERROR: 1d368672/0010319136/076400000:01/EPPA/EU00:For cct 1/1:511:63:31/7/2/175566 policy type 100 invalid parameter 4, couldn't find the circuit 0 0 - 00083a4c 000f2730 000835a0 00076576 00033722 00099e84 0009a9c8 000333d8 000 ee464 000ee434 00! Apr 16 20:02:42: %SYSLOG-2-CRIT: /netbsd: Rate limiting smipc linecard interrupt ( 1226 > 900). Информация по прошивке и оборудованию. [local]BRAS4-IPOE-ERIC#sh version Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.4p1-Release Built by sysbuild@eussjlx7034.sj.us.am.ericsson.se Thu Jul 18 00:38:17 PDT 2013 Copyright (C) 1998-2013, Redback Networks Inc. All rights reserved. System Bootstrap version is Mips,rev2.0.2.67-esa Installed minikernel version is 11.7 Router Up Time - 120 days, 7 hours 42 minutes 19 secs [local]BRAS4-IPOE-ERIC#sh hardware Fan Tray Status Present Fan(s) Status Normal Power Supply A Status DC Unit Normal Power Supply B Status AC Unit Normal Alarm Card Status Present Active Alarms Fantray filter replacement Slot Type Serial No Rev Ver Mfg Date Voltage Temp ---- -------------------- -------------- ---- --- ----------- -------- ------- N/A backplane G601Q3012Q078C 1B 4 01-JAN-2002 N/A N/A N/A fan tray G701Q3012Q079A 1B 4 01-JAN-2002 N/A N/A N/A alarm card G803Q3012Q07A2 3A 4 01-JAN-2002 N/A N/A 1 10ge-oc192-1-port H704D3812D2N5V 4A 4 13-SEP-2012 OK NORMAL 8 xcrp4-base D211D3612D2MWT 11A 4 01-SEP-2012 OK NORMAL
IPoE - не поднимается сессия на Cisco ASR 1002
тему ответил в delphivcl пользователя Alex_JD в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
delphivcl, добрый день. Используем такую же связку, как и у вас: ЛБ и asr1002. Вы не могли бы поделиться следующей инфой? Какая версия ios используется на asr'ке? А то мы тут обновились с версии asr1000rp1-adventerprise.03.04.03.S.151-3.S3.bin на asr1000rp1-adventerprise.03.09.01.S.153-2.S1.bin и получили целый ряд не адекватной реакции со стороны циски. А старая ios (asr1000rp1-adventerprise.03.04.03.S.151-3.S3.bin) имеет особенность ронять процесс отвечающий за ISG и поднимать его заново в течении минут 5-8. Но перерыв сервиса имеет место быть. спасибо. -
Помогите настроить R52Hn
тему ответил в mavrick2004 пользователя Alex_JD в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
остальные параметры конфигурации какие? -
Затёртая тема про пинги по радиор
тему ответил в porozut пользователя Alex_JD в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Да, в моем случае как раз точка-точка. -
Весна пришла пришли проблемы
тему ответил в C^J пользователя Alex_JD в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
В доках на микротик читал, что nstreme задействованный на соответствующей закладке считается более старой реализацией этого протокола, чем задействованный на Wireless -> wireless protocol. И, по-моему, включение nstreme, nv2 не требует отметки disable CSMA. Его нет в принципе на эти протоколах. Только когда задействован один поллинг можно играться с этой настройкой. Что касается борьбы с интерференцией, то только nv2 умеет с ней бороться прямыми методами, поэтому он предпочтительнее. -
Требуется создать стабильный линк на 2 км
тему ответил в Engineer62 пользователя Alex_JD в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Как вы смотрите на SXT от микротик? С 5 ГГц будет так же, как и с 2 ГГц. Боролись, боролись, потом уже сами операторы бросили бороться. -
Еще, параметр HW. Retries можно попробовать выставить на максимальный - 15. Для карт R52n очень помогает. -
Проблема выставлением ack через distance не решится. Уже проверено. На самом деле, раз меняется дистанция, то это означает, что на самом деле имеет место интерференция. Что для wi-fi полная беда. С переотраженкой он умеет бороться только в помещении. В вашем случае такое запоздалое появление переотраженки (3 месяца, где-то прочел в ветке) - это не контролируемое изменение местности - застройки, либо изменение свойств антенн или кабеля, положения антенн в пространстве. При таком количестве клиентов учесть все сложно. Скорее не возможно. Лично решил у себя проблему переходом на стандарт NV2 (ось 4.17, пакет wireless nv2). Только в этом стандарте есть "волшебное" слово tdma, что является проприетарным решением и переводом устройств в разряд preWiMAX. Только этот стандарт позволяет более менее эффективно бороться с интерференцией по wi-fi в условиях outdoor. Правда в моем случае все устройства от mikrotik. После перехода на этот стандарт, все расстояния стали определяться максимально приближенными к реальным по прямой видимости. Статья в помощь http://mikc.ru/article.php?id_catalog=23&id_position=114 -
MikroTik
тему ответил в ivcrash пользователя Alex_JD в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Использовал версию 4.17, только пакет wireless nv2. Режим работы nv2. Как я понял, такие парамерты, как disable CSMA, Framer Policy, в этом режиме не имеют значения. То есть их значение полностью игнориуется, так как используется соверешенно другой протокол. Показатели связи меня, конечно же, вдохновили. Значительно повысилось качество связи, а значит возрасла скорость. Из статьи http://mikc.ru/article.php?id_catalog=23&id_position=114 пришло хоть не много понимания))), и процесс конфигурации стал более обдуманным. Стало ясно, что N стандарт рассчитан на indoor использование изначально. Только решения от микротик делают возможным использование N стандарта в outdoor исполнении. А проприетарное решение Nv2 переводит устройства микротик в стандарт preWiMAX. Именно наличие возможности кофигурации tdma, хоть как-то решает проблему интерференции. Конечно, WiMAX - это круто. Но стоимость устройств, сравнимая со стоимостью отчественных авто, склоняет к поддержке решений от микротик. -
Антенна сетка 24дБм
тему ответил в Yaten пользователя Alex_JD в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Разъем перепаивался. Нос закреплялся. Скорее проблема в разрезном вибраторе, который установлен в носовой части облучателя/излучателя. Меняется либо пространственная конфигурация этих трубочек из латунной фольги, либо они окисляются, из которых он изготовлен. -
Антенна сетка 24дБм
Выкинул все "сетки" бестеровские. Не рекомендую. Менял их на офсет 0.9 или 0.6.
