anix
Активный участник-
Публикации
218 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя anix
gnugk endpoint
тему ответил в anix пользователя anix в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Вообще в конфиге уже есть UseAlternateGK=1. UseAlternateGK=0 Default: 1 Enable alternate gatekeepers feature. If GRJ/GCF/RCF messages received from a parent gatekeeper contain a list of alternate gatekeepers, this information is stored and can be used to re-register with another gatekeeper in case of failure. If you don't want to use this feature, set this variable to 0. Буду дебажить сообещния на предмет, есть ли в листинге второй ГК. -
Приветствую! Может кто сталкивался с вопрос. Есть gnugk в роли клиента для подключения к провайдеру ip телефонии. У провайдера для создания отказустойчивой конфигурации используется два сервера с gnugk (ip 172.x.x.5, 172.x.x.6). Как заставить gnugk в случае недоступности одного из GK, подключаться к другому? [Endpoint] Gatekeeper=172.x.x.6 Type=Gateway H323ID=voip.172.x.x.18 E164=9007,9008,9009 Vendor=GnuGk UseAlternateGK=1 В addpac 200 есть возможность указать более одного GK для регистрации с учетом приоритета: gateway h323-id voip.192.x.x.121 security password 123450 security clear-token-option cisco-endpoint-style gkip 172.x.x.6 1719 1 gkip 172.x.x.5 1719 2 keep-gk-on-rrj ignore-msg-from-other-gk register
Прошу помочь с подбором оборудования
тему ответил в baronzzz пользователя anix в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
дык для двух full-view вроде бы 1гиг памяти надо, у нас 3845 падала в корку с 512метрами когда начинала второй full-view всасывать :) -
Не работает mac acl на Edge-Core ES3526S
тему ответил в mthawk пользователя anix в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
явное deny добавить в acl? -
vpn any login
тему ответил в anix пользователя anix в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Попробуйте в chap-secrets вместо логина и пароля поставить * * Ну а лучше да, радиусом отдавать access-accept на любой запрос ага, работает, только тогда надо еще все протоколы проверки подлинности закоментить.#require-mschap-v2 #require-mppe-128 -
vpn any login
тему добавил anix в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Подскажите, mpd или poptop умеют подключать абонента с любым логином, т.е. не важно какую пару логин/пароль ввел абонент, его авторизует и выдаст ip из описанного пула? Или надо через радиус пробовать? -
Выбор оборудование для корпоративной сети
тему ответил в Lesik пользователя anix в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
нет в них стекирования, не верьте, лучше спросите на форуме длинка. -
МС 240
тему ответил в telematic пользователя anix в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
на уровне исходников или скрипт с боку? -
dummynet in linux & dnat
тему ответил в heap пользователя anix в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
создаем цепочку для редиректа, и всех должников в нее заворачиваем. а в цепочке одно правило. iptables -t mangle -N redirect iptables -t mangle -A PREROUTING -s $ip -j redirect iptables -t mangle -A redirect -p tcp --dport 80 -j DNAT --to ip:port -
Не могу настроить Netgear gsm7212
тему ответил в Eremin пользователя anix в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Может быть порт надо поместить в vlan? 1 влан у вас на все портах - Include, а 100 - Exclude. -
Карта управления для UPS - AP9617
тему ответил в Magnum72 пользователя anix в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Попробуйте доступность самой карточки еще мониторить, может быть отваливается карта, мониторинг ее не может опросить и выводит нулевые значения. -
захват потока на vlc
Дык поделитесь решением-то, на всякий случай. Пологаю, что правильно было udp://@10.0.0.3:5501? ну во-первых да, а во-вторых поток с tandberg RTP нужно было включать а не UDP как изначально было и строка для vlc udp://@10.0.0.3:5004 -
Есть tabdberg E5710, который юникастом гонит поток (аудио+видио) на адрес 10.0.0.3 17:53:10.850769 IP 10.0.0.2.32700 > iptv-desktop.local.5501: UDP, length 1316 17:53:10.852509 IP 10.0.0.2.32700 > iptv-desktop.local.5501: UDP, length 1316 17:53:10.854271 IP 10.0.0.2.32700 > iptv-desktop.local.5501: UDP, length 1316 пробую его захватить, и что то ничего не проигрывается vlc udp://10.0.0.3:5501. чую что где то здесь собака порылась, подскажите как правильно захватить видео, может перенастроить tandberg на мультикаст поток? Тему можно закрыть, в правильно поставленном вопросе 50% ответа.
Большая тройка, тссс :) P.S. улыбнуло не по детски, респект.
мониторинг телефонных линий Asterisk
тему ответил в desperate пользователя anix в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
не совсем понятно как извлекать данные по загрузке каждого оператора ... который сидит за этим общим многоканальным номером. Логирование очередей (mysql:queue_log), там присутствуют все входящие звонки на операторов, выгребаем оттуда самописными скриптами нужные данные (разбивка по очередям, операторам, времени, длительности, номеру звонящего, отвеченный/не отвеченный) и получаем красивые отчеты. P.S. В нашем случае проще было написать под себя пару скриптов на php которые все из базы тянут и кладут в csv, чем ставить стороннее решение. -
во freepbx точно есть штатный функционал для рисования статистике по звонкам (число, длительность, средняя длительность). есть еще http://www.micpc.com/qloganalyzer/, прокладка между юзером и БД asterisk`a :) если есть желание и логирование идет в *sql, то можно простым скриптом на php выгребать данные, и рисовать графики. -
interface GigabitEthernet0/0/0.57... ip flow ingress ip flow egress ... работает, если это имелось в виду.
Разделить один поток E1 на несколько
тему ответил в txx пользователя anix в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
nateks tdmoip юзали, позволяет таймслоты из одного потока на разные железки отправлять. -
Выбор дистриба Linux под виртуализацию XEN.
тему ответил в promSSe пользователя anix в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
debian, ubuntu-server. на первом hvm точно пашет, на втором (8.04) пишет что hvm есть, но не проверял домены, юзаем только паравиртуальные. -
QOS iptables
тему ответил в anix пользователя anix в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Мой метод отделения закачек от просмотра страничек не проканал, кто подскажет более рабочйи вариант? :) P.S. ввел дополнительные класы трафика (dns, smtp, pop, p2p, etc), вроде отрабатывает все, а вот с http болт, думал попробовать из набора паттерны для l7-filter, но там расширений файлов не так уж и много для детектирования. Зато забавно видеть как при открывание сайтов торренты прижимаются в полосе :) -
QOS iptables
пока проверяю конструкцию вида:l7-filter userspace, в конфиге: http 6 httpvideo 7 httpaudio 7 в iptables: #заворачиваем трафик в фильтр iptables -t mangle -A PREROUTING ! -i lo -j NFQUEUE --queue-num 0 #переносим метку с пакета на соединение iptables -t mangle -A POSTROUTING -m mark --mark 6 -j CONNMARK --save-mark #переносим метку с соединения на пакеты iptables -t mangle -A POSTROUTING -m connmark --mark 6 -j CONNMARK --restore-mark #http длиннее 1,2мб - помечаем 9 iptables -t mangle -A POSTROUTING -m mark --mark 6 -m connbytes --connbytes 1200000: --connbytes-dir both --connbytes-mode bytes -j MARK --set-mark 9 iptables -t mangle -A POSTROUTING -m mark --mark 9 -j CONNMARK --save-mark iptables -t mangle -A POSTROUTING -m connmark --mark 9 -j CONNMARK --restore-mark Логику вроде отрабатывает, может есть какие моменты, которые я не учел? (аудио и видео не проверял еще, только http и закачки через http, метится верно) -
QOS iptables
тему добавил anix в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Коллеги, на форуме много тем поднималось по классификации трафика. есть задача, громко ее назвать можно как DPI на linux, суть - разбить весь трафик абонента на 3 класса (http, потоковое вещание и пр. и разного рода закачки (ftp, http, p2p)). Поискал решения - нашел l7-filter и ipp2p. Вопрос, а можно ли средствами iptables (length, string, mark) выделить из http трафика по длине пакетов просмотр сайтов, потоковое видео и закачки? -
Практические вопросы по BGP
тему ответил в YuryD пользователя anix в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Приходилось реализовывать на каналах 30 и 15 мегабит. Сделали скрипт, который смотрит загрузку каналов и если на меньшем близка полка, выставляет препенд, трафик уходит на второго оператора. Вроде работало, суточный трафик был пропорционален величине каналов 2:1. -
Смена прошивки М-200 (МР-32)
В плане маршрутизации вызовов в МС-240 (АТС и БКП) по префиксам? -
В м-200, в отличии от мс-240 маршрутизация по маске, а не по префиксу, а это дорого стоит :) с конфигом да - засада, там надо таблицы маршрутизации делать и разносить по ним функционал, чтобы сократить число строк в ТМ. P.S. кстати ситуация с маршрутизацией по префиксам не изменилась?
