mastodont
Пользователи-
Posts
18 -
Joined
Last visited
About mastodont
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
нормальные почтовые клиенты давно используют tls+ssl и отправляют почту на 587 порт. поэтому закрытый 25 порт уже давно не актуальная проблема для клиента. а для провайдера зарытые 25 139 135 445 порты - единственный дешевый способ борьбы со спамом и массовыми вирусами.
Попробуйте сменить вендора. Под ваши задачи больше подходит J-series. Juniper J-series http://www.juniper.net/us/en/products-serv...uting/j-series/ Juniper SRX-series http://www.juniper.net/us/en/products-serv...ity/srx-series/
MTU нужно _всегда_ делать максимальным. Сейчас нет mpls - завтра будет - будешь везде править? Если есть q-in-q - MTU повышать нужно обязательно. Тем более при смене MTU требуется перезагрузка коммутатора.
Смотря какой IOS. 122-33.SRB уже на 65хх не запустишь, а на 76хх можно и SRC и SRB. (хотя умельцы распаковывают SRB, обходят эту проверку и запаковывают обратно, даже работает)
дешевый БГП маршрутизатор
mastodont replied to Wave_is's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
FV не влезет, это же для бренч-офиса железки Не забываем, J-series это же PC в чистом виде. Память покупается в любом компьютерном магазине. J4350 еще дешевле будет по сравнению с J6450. Он без встроеного модуля крипто-акселерации. А производительность таже. -
Посмотрите на Junipre J-series. http://www.juniper.net/products/jseries/dsheet/100206.pdf Это дешевле Cisco 7301 в производительность выше в два раза. -
Cisco 6509
mastodont replied to Alba's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
уберите ip igmp join-group 239.255.12.123 ip igmp static-group 239.255.12.123 этот трафик обрабатывается процессором. -
SX и многомод
mastodont replied to Yokodzun's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Работать не будет. серцевина у одномодового кабеля в 10раз! тононьше. -
это link-scope адреса. Эти адреса настраиваются автоматически by OS. Их можно пинговать, ходить rdesctop'ом на них и т.д. P.S. спросите у гугла чем отличаются link-scope и global-scope адреса.
100Mb SFP
mastodont replied to illyich's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Есть очень хороший коммутатор: extremenetworks X250 24xSFP-100BASE + 2GE/combo Единственная проблема не все SFP модули он понимает. вот здесь я писал о нем. 2 illyich: если есть возможность поделится прошивкой 100Мбит SFP модуля, я протестирую и сообщу тебе подойдет ли он к экстриму. -
во фре есть порт logcheck - у нас раз в час генерятся им отчеты (вернее отсекается лишнее) и по email рассылаются всему заинтересованному тех персоналу.
SFP dump
mastodont posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Приветствую, уважаемые доны. В задаче: Имеется коммутатор со слотами под 100Мбит SFP. Extermenetworks Summit X250 Имеется две пары 100Мбит одноволоконных одномодовых SFP, изготовленных вендорами Opticin & Optronic. С SFP этих производителей коммутатор работает не корректно. Требуется заставить работать вышеназванный коммутатор с 100Мбит SFP модулями, но не понятно с какими вендороми. Буду признателен за прошивку любой 100Мбит SFP. (Желательно Planet|Dlink ) Можем обменяться прошивками. -
Железный роутер для шлюза 1 гбит
mastodont replied to Daniil_'s topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
30-40 портов и мало юнитов + bgp - эти понятия плохо совместимы. можно взять свич http://extremenetworks.com/products/summit...0a.aspx?refID=2 с core лицензией bgp будет. но не fullview. -
>ищется железный роутер если под этим понимается свичинг в hardware, но лучше купить свич, а роутер... J4350 or J6350 J6350 имеет встроенный криптоакселератор а J4350 нет, поэтому чуть дешевле. http://www.juniper.net/products_and_servic...ters/index.html
