fatman80
Пользователи
  • Публикации
    15
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя fatman80
  1. PBI и BISS
    Сегодня открыл на DMM-1510P(прошивка 1510PR003B) МИР HD с BISS кодировкой и отправил в IP Декодер рисует все ОК. А вот IP-поток уже идет с кучей ошибок артефактами (~80%). Проигрывал VLC [h264 @ 0x7fb6c0005fc0] error while decoding MB 89 10, bytestream -10 [h264 @ 0x7fb6c00a5b80] Reference 2 >= 2 [h264 @ 0x7fb6c0005fc0] decode_slice_header error Так что... Дополнение 07.08.2023: Добрался до STB. Проигрывает поток без проблем, так что рано я гнал на PBI :). Видимо с кодеками что-то на VLC
  2. Вроде починили. Последние несколько дней проблем с получением выгрузки не было ни разу.
  3. Написал в саппорт неделю назад - ни ответа, ни привета.
  4. DMM-1701IM-04 не работает TS/IP-1
    Я пробовал прогонять IP-поток через мультиплексор и заново формировать новый. Не помогло. Через некоторое время все равно звук начинает заикаться. Использую не очень красивое решения - 1-2 раза в день перезапрашиваю поток по крону вот таким скриптом на shell-e с сервера мониторинга. #!/bin/sh NUMBER=0 /usr/local/bin/wget -q --user=root --password=12345 --post-data="decoder_source=0&program=$NUMBER&apply=Apply" -O- http://192.168.101.1/cgi-bin/decoder1.cgi
  5. Проблема с прошивкой PBI DCH-4000p
    Интересно. А вот этого я не знал :). У меня есть пара и таких железок, но управляю ими удаленно.
  6. Проблема с прошивкой PBI DCH-4000p
    Такая же проблема была на 1400P (та же железка, но в модульном исполнении). Начиная с не помню какой прошивки в разделе CI при управлении через web-интерфейс появляется пункт "Audio Descramble", который по умолчанию стоит в "Disable".
  7. Проблема с прошивкой PBI DCH-4000p
    Если вы залили 37-ю прошивку и у вас работает(поднимается линк на TS-порту), то с большой долей вероятности у вас IP Board type 32. Для IP Board type 6 другая прошивка - 36-ая. Чтобы появилась возможность добавлять больше 6 потоков нужно в разделе http://<ip_pbi>/cgi-bin/ip_iptv.cgi изменить параметр "Max Channel"
  8. DMM-1701IM-04 не работает TS/IP-1
    Мои посты не обвинительные или ругательные. Просто описываю, что имею. Может кому-то поможет. Что-то народ не больно спешит делиться опытом эксплуатации :)
  9. DMM-1701IM-04 не работает TS/IP-1
    Да, но дело не в MIB-файлах, а в snmp-сервере модуля, который перестал отдавать некоторые значения, которые можно было использовать для мониторинга. Несколько недель тестирования показали: 1)Пока ни разу не проявлялась проблема с самостоятельным переключением на другой канал из MPTS-потока. На 2B такое случалось. 2)Пропадание звука через несколько дней на аналоговом выходе на потоках с VBR и/или большим разбросом PCR Jitter сохранились. 3)Сохранилось появление заикания звука через сутки-двое на некоторых каналах с региональными вставками из первого мультиплекса РТРС-1(там битрейт постоянный и PCR Jitter в норме)
  10. DMM-1701IM-04 не работает TS/IP-1
    Перешил несколько модулей через telnet. Проблем с отвалом интерфейсов при перепрошивке ни разу не было. Первое, что бросилось в глаза после перепрошивки - перелопатили snmp-сервер: 1)Через web-интерфейс стало можно включать snmp-trapы, правда свои комьюнити можно создать только редактируя pbiinit.db 2) Поменялись OIDы при работе по snmp по сравнению с версией 2B Ветка .1.3.6.1.4.1.38295.15 поменялась на .1.3.6.1.4.1.38295.46 3) Часть OID перестала отдавать значения, например битрейт потока 4) При запросе некоторых OID snmp-сервер и web-сервер перестают отвечать.
  11. DMM-1701IM-04 не работает TS/IP-1
    Кто-нибудь 46-ую прошивку ставил/тестировал?
  12. 2410D-T2 прошивка
    На модуле стояла прошивка 2410DR001D, при добавлении в Remux каналов с 3-х приемников (9,10,1 соотвественно) в TS/IP последний канал не отображался. После обновления на прошивку 2410DR0023 все каналы в TS/IP стали доступны
  13. DMM-1701IM-04 не работает TS/IP-1
    Вот тут ребята восстановлением занимались. Может поможет https://cesbo.com/forum/topic/1174-pbi-dmm-1701im-искусство-плакать/?page=3
  14. 2410D-T2 прошивка
    Подтверждаю. На 2410DR0029 и на 2410DR002D в разделе "Configuration" только надпись "Invalid Tuner Type"
