13 - y DOLPHIN
Пользователи-
Публикации
12 -
Зарегистрирован
Посещение
О 13 - y DOLPHIN
Звание
Абитуриент
Air view: как все это понимать?
тему ответил в petr_i пользователя 13 - y DOLPHIN в Ubiquiti Networks
ага, тоже бы с удовольствием послушал, что это за ...+18))) хоть в общих чертах -
Новая прошивка 5.5.8
тему ответил в dimonix пользователя 13 - y DOLPHIN в Ubiquiti Networks
Ошибки ошибки... На NanoBridge у кого-то были проблемы с переходом на 5.6.2-ct? У меня NBM900, стоит официальная прошивка XM.v5.5.10. Может сделать резервное копирование конфигурации перед обновлением? Это поможет в случае ошибки? -
PowerBeam AC 620
тему ответил в xabarov пользователя 13 - y DOLPHIN в Ubiquiti Networks
xabarov, спасибо. Я как раз хочу такое оборудование себе приобрети для радиомоста) пугает немного цена только. Спасибо за подробный отчёт так сказать, хоть я в этом ничего и не понимаю))), но думаю информация очень полезная. Поклон людям которые это делают вообще. PBE-5AC-620 хочу поставить вместо NB M900. А PBE-5AC-620 работает как точка-многоточка? -
Помогите выбрать оборудование, кто практиковал их?
тему ответил в SnoWka пользователя 13 - y DOLPHIN в Ubiquiti Networks
Хорошо ребят, давайте конкретно. Вот - Ubiquiti UniFi AP Outdoor+. Если эту штуку я установлю на мачтее 12-и метровой, охват будет вроде около 200 метров. И что я не смогу к ней подключиться на расстоянии 100-150 планшетом, ноутом или телефоном? Просто если нет, то я и покупать не буду. -
не прокатит. у мобильника мощи не хватит. Спасибо. Ничего себе. Я то хотел в идеале что-нибудь повесить, чтобы и с телефонов и с планшетов ловилось и и всякие зукселя кинетики с функцией вай-фай клиента ловили. Т.е. тут без вариантов? Или просто что-то конкретное приобрести нужно? -
А что, не прокатит? -
Привет. Люди тут с опытом всё-таки, помогите). 1). Какое оборудование лучше выбрать для создания радиомоста, для интернета, чтобы я получал скорость 50 Мб, при условии, что у базовой точки 100 Мб? Расстояние будет 3-4 км. Пока прямая видимость есть. Но хотелось бы рассмотреть вопрос, при котором видимости нет, но оборудование будет поднято на мачты 12-и метровые. Местность сельская. NanoBeam и PowerBeam, выбор между ними (как я уже понял, это одно и тоже). И самое главное интересует какую частоту использовать: 2.4 или 5 ГГц? 2). Какую посоветуете точку доступа, уличную, всенаправленную, чтобы охват был 200 метров вокруг себя? Спасибо всем откликнувшимся за помощь! -
NanoBridge M900 (900MHz 2*2 MIMO AirMax 13dBi CPE)
тему ответил в 13 - y DOLPHIN пользователя 13 - y DOLPHIN в Ubiquiti Networks
Мощность стоит 28, пробовал на 9 не завязались. Больше не стал пробовать. Да и какую роль это сыграет касательно поляризации? Я могу поворачивать антенну влево вправо и по градусам вниз вверх. Я пробовал и в самый низ наклонял и наоборот в самый верх задирал. Друг в это время смотрел на значения и по его словам ничего особо не менялось. Парадокс, но разве такое может быть? Может нужно было её перезагружать? Допустим опустил чуть ниже, зафиксировал, потом перезагрузил. Просто сам я не видел изменения, т.к. был на крыше. Ну думаю он тоже не слепой))). -
Привет. Всё установил настроил. Отдельное спасибо ChargeSet'у за помощь. Всё работает, действительно, как будто провод кинули). Собственно я рад))). По поводу скорости приём 45 Мбит, передача 40 Мбит. В принципе не жалуюсь. Всё устраивает, ведь сидел на ADSL, а тут такое бах). Думаю кто раньше сидел на ADSL или сидит сейчас меня поймут (особенно если ты далеко живёшь от АТС). Есть одно НО. У меня на выбор 4-е частоты 912, 914, 917 и 919. Постестив остановился на 912 MHz. Непонятки возникли с поляризацией. Она должна быть с разницей хотя бы 3 - 4 единицы как я понял. При первом запуске она у меня была в 10 единиц разница и выглядела так - Horizontal / Vertical:-74 / -64 dBm. Буквально вчера, зашёл в своё радио и вот что увидел - Horizontal / Vertical:-68 / -60 dBm. Был мягко говоря шокирован. Ведь ничего не делал. Разница стала в 8 единиц и сами значения уменьшились. Сразу увеличились значения - TX/RX Rate, airMAX Quality, airMAX Capacity. И скорость чуть ли не под 50 Мбит прыгнула по спидтесту мерил. Получается поляризация крайне важна. При установке, я делал одинаково. Трубостойки уровнем смотрел (горизонталь), а радио выствил по шкале на 0 градусов (на ней есть шкала 10 - 0 - 10, это вертикаль получается, как понимаю). И вот значения поменялись так как я описал выше. Так что делать? Как выровнять? Или может это из-за помех? Ещё одно забыл, когда было -74 / -64 dBm, Signal Strength был - -65 dBm, сейчас при -68 / -60 dBm, Signal Strength стал - -60 dBm. Собственно вопрос, как ПРАВИЛЬНО настроить, или уменьшить поляризацию, да бы была максимальная прокачка? Сталкивались с этим? Может все эти непонятные изменения из-за помех сотовиков или чего ещё, может это влиять на поляризацию? -
NewUse спасибо, IP TV особо не интересует. "Выбор оборудования 900МГц при прямой видимости по меньшей мере странен" - не спорю, для меня это тёмный лес) поэтому, что выбрал, то выбрал))). Жаль раньше на форум не зашёл. То что 50 Мбит/с - хорошо, мне больше и не нужно. Там где хочу брать, там скорость 100 Мбит/с. ChargeSet про точку доступа я так и подумал, спасибо. Значит только мост. Хорошо, сейчас всё стало понятнее. Попробую по инструкции сделать мост. Потом отпишусь как всё вышло. -
ChargeSet, огромное спасибо! А что значит "Ваш радиомост будет работать как кусок витой пары"? Это как понимать плохо, хорошо? Потери маленькие будут по скорости? И ещё хотел бы узнать с прошивкой какую всё-таки ставить? И самое главное вот сейчас, пока у меня установлена одна антенна, хочу её попробовать как точку доступа. Как я понимаю сначала я должен подключить её к ноутбуку настроить, а потом как настрою, подключить этот кабель к свободному порту на моём модем, роутере и т.п. И выйдя на улицу своим ноутбуком смогу поймать эту новую WI-FI так. Так как мне её настроить так, чтобы она работала как точка доступа? -
Доброго времени суток друзья! Приобрёл себе вот такое оборудование ---> NanoBridge M900 (900MHz 2*2 MIMO AirMax 13dBi CPE). Кол-во ---> 2шт. Сразу хочу пояснить, что я с таким оборудованием раньше не работал. Для меня это тёмный лес. Просьба помочь, кто может. Потому что я немного в замешательстве. Если это платно, то ничего страшного. Может через Teamviewer показать или есть какие-то инструкции. Просто пока ничего не понимаю, как откуда и куда. Итак, объясню всё по порядку. У нас в селе преимущественно интернет только ADSL от Ростелеком по телефонной линии. Но буквально полгода назад в многоквартирные дома (а их у нас много) протянули оптику, поставили там коммутаторы и в этих домах все счастливы. Теперь у них интернет, телевидение и соответственно, высокая скорость 100 Мбит/с. А таким как я, которые живут в частном сек-ре, остаётся лишь смотреть Дом - 2 Город любви и После заката, в то время как они качают, играют, смотрят ТВ))). Мой ADSL интернет тоже не плох в принципе, но когда я узнал про ваш сайт, то подумал, а почему бы не попробовать, ведь до нас нормальный интернет дойдёт очень не скоро и дойдёт ли. Вот я и решил попробовать, купить антенны. Поставить одну у себя, вторую на многоквартирном доме, где живёт друг и у которого скорость 100 Мбит/с. Выбор пал на NB M900. Что касается расстояния - 2 - 2,5 км, не более, может меньше даже. Видимость - прямая, но та часть крыши многоквартирного дома, откуда я буду брать интернет и где буду ставить тарелку, там стоит берёза. Пока я там ничего не устанавливал, если это берёза сыграет роль, то можно установить антенну в другом месте, чтобы она не мешала, такая возможность есть. Но место хорошее, поэтому не хочу менять, думаю для такой антенны берёза ведь не помеха? Одним словом на том конце пока ничего не делал. У друга дома стоит 4-х портовый роутер или маршрутизатор, (как это называется?) с WI-FI. Идея от этого же 4-х портового роутера или маршрутизатора и запитаться. А вот у себя всё уже установил. Значит на улице стоит железобетонный столб, на который поверх была сделана специальная конструкция и в итоге антенна весит на высоте 11 - 12 метров, всё чётко красиво). Далее кабель идёт в мой дом от неё. Подключил к ноутбуку. Зашёл по адресу 192.168.1.20 и первым делом обновил прошивку на последнюю - XM.v5.5.10 и выбрал свою Time Zone и сохранил, потом перезагрузил. На этом с настройкой всё, больше ничего не делал. На ноутбуке интернет есть, он по WI-FI. Как и упоминал ранее у меня ADSL. Стоит модем D-Link 2640U 4-х портовый и один порт под телефонную линию, WI-FI. Могу я пока как-то поработать с одной антенной? Ведь у неё несколько режимов так, там и точка доступа и повторитель, мост. Или нет? Допустим сделать из моей антенны на столбе точку доступа, чтобы раздавала интернет или как повторитель, чтобы копировала WI-FI с моего модема и раздавала. Если так можно, то я хотел бы узнать как это сделать, потому что у меня ничего не выходит, я не понимаю как это будет, где ставить галочки, что куда подключать. Если то про что я сейчас сказал невозможно. Хорошо, тогда я хотел бы просто понять как настроить мост, т.е. то, о чём изначально идея ---> роутер у друга, от него запитана 1-я антенна и устанавливается на его крыше, 2-я у меня на столбе и кабелем ко мне в ноутбук или лучше тоже роутер, чтобы я мог и сам в интернете сидеть и ещё что-то подключить. Я в принципе могу 2-ю антенну пока собрать и положить дома, чисто потестировать, научиться настройке. Одна на столбе, другая дома. Ноутбуки есть, так что можно попробовать. Вроде всё написал, что хотел. Надеюсь меня поняли. Если что-то нужно уточнить пишите, всё уточню, скину фотки какие нужно. Очень надеюсь на помощь. Спасибо. P.S. сейчас перепрошил на XM-v5.5.6.build17762, почитал тут говорят она самая надёжная.
