krashow
Пользователи
  • Публикации
    16
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О krashow
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. По ПУЭ ноль генератора и подстанции должен быть разделён. К сожалению, пункт ПУЭ не помню, при необходимости могу посмотреть
  2. Материнская плата Supermicro X9DRI-LN4F+ Процессоры Intel Xeon E5-2640 (6 ядер, 15 МБ кэш-памяти, 2,50 ГГц) Оперативная память 4хSamsung ECC REG DDR3 16 Gb (m393b2g70qh0-yk0) = 64 Gb RAM Шасси на 12 3.5" дисков Блок питания PWS-920P-1R 920W В текущей конфигурации задействовано всего 6 дисков двумя кабелями SFF-8087 -> 4xSATA, т.к. на матери всего 6 портов. Ещё 4 можно задействовать кабелем SFF-8087 -> SFF-8087, остальные внешним контроллером Цена 60к, находится в Красноярске, отправка ТК. e-mail: penchugov.ip@9bit.su, whatsapp/telegram +7 963 191 2925
  3. Panasonic снял с производства 500... На смену пришла 600
  4. АТС в отличном состоянии, находилась в серверной с кондёром Комплектация: Шасси KX-TDA100 Платы: Город - LCOT8 Внутренние - DHLC8, SLC16, SLC8 Материнская плата MPR, блок питания PSU-S с проводом для аккумуляторов 4 амфенола примерно по метру Уши для установки в 19" стойку Системный телефон Panasonic KX-T7630 Цена - 40.000 рублей Территориально - Красноярск, но возможна отправка ТК в любой город. Причина продажи - переход на SIP e-mail: krasdew at gmail.com phone: +7 963 I9I 2925
  5. Если посмотрите фотографии, то увидите, что сам езернет-разъём там полностью пластмассовый :) 2rom Пинги в норме, шлюз стоит в метре от PBX. Это отдельно стоящее здание, просто взять и заменить проводок не получится - до колодца как минимум 500 метров закопанной меди (кстати, нашей меди). На д-линках, как раз таки, косяков ещё больше... Но эха на них меньше, но всё же есть Игры с импедансом никак не помогли, как и регулировка TX/RX уровней... :(
  6. Заземлить его физически невозможно - он в пластмассовом корпусе, без отдельного болта. Шумоподавление там включено по дефолту. Пробовали и на других шлюзах - эхо оставалось UPD: Увелечение импеданса до 900 Ом вроде как помогло, пока мало данных для статистики
  7. День добрый! При общении по аналоговым линиям, запихнутых через SNR-VG-6080, идёт очень сильное эхо. На любых телефонах - DECT, или же проводные через шлюз, или Cisco-фоны. Пробовали крутить усиление на RX/TX, вплоть до -6 Дб - безрезультатно. Есть какое-то решение или у нас линии настолько плохие? :(
  8. Почитав про выше предложенные железки пришёл к выводу: 1) Panasonic не вариант из-за 2) RTX 8630 не вариант из-за цены Что-то походу и нету ничего бюджетного с такими критериями. А жаль :(
  9. VitMain Про PoE написано в описании темы под заголовком. Оно не обязательно, но крайне желательно, т.к. проще посадить всё на ИБП и обеспечить автономность. Да и добавил я это в течении полуминуты Aven Почитаем про него, спасибо Да даже если он и есть у KX-TGP500 - то это будет то, что надо
  10. Да, об этой модели знаю, однако PoE на борту нема...
  11. Собсно, сабж. Есть ли вообще что-то дешёвое, в районе 3-4к за рабочее место и совместимое с Asterisk'ом? Рассматриваются любые варианты - хоть по кабелю на каждое рабочее, хоть строить DECT сеть по офису, хоть вешать PoE сплиттеры на каждую трубку. P.S. Рабочих мест ~30 + пару офисов по 1-2
  12. Замечено, что на ноутах Maverick ведёт себя идеально, когда как на аймаках, мак мини и мак про - глюк на глюке. Почему так - мы понять не смогли...
  13. Хочу : Взять в аренду Предмет сделки : Канал Сообщение сгенерировано автоматически с помощью инструмента "Биржа каналов"
  14. sudo спасибо, то что надо! n0_name несколько приходящих каналов - не вариант, к сожалению
