dursun266
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя dursun266
TheRouter - software router and bras (dpdk based)
тему ответил в kisa пользователя dursun266 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Оно есть. ATTRIBUTE therouter_remote_id 11 string ATTRIBUTE therouter_circuit_id 12 string -
Эта фича из accel-ppp. Изначально вопрос про разную скорость на разные подсети. Из accel'я запускается скрипт с tc с нужными настройками htb. -
COA умеет без скрипта, кроме on/off есть еще speed change. -
Не умеет. -
Запустили два сервера под управлением TheRouter в продакшн. 25K сессий. первый сервер ash1 - PPPoE cервер. второй сервер ash2 - NAT. результаты во вложении Конфигурация cерверов проц Intel Xeon E3-1285Lv3 3.10GHz, 4 Core память 32GB сетевухи Intel XL710-QDA2 Rate limiter режет ровно по тарифу, burst отрабатывает. P.S. трафик небольшой из-за ограничений интернет тарифов. -
Feature requests: Возможно ли сделать cir меньше 1mb/s ? Возможность поменять порт 1812 радиуса на другой. Еще, после закрытия сессии со стороны клиента приложение падает. Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6, state Opened: send terminate-ack #2 Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: state transition: Opened - Stopping Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: Close event Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: state transition: Stopping - Closing Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: state transition: Closing - Closed Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: FSM LCP, subsc VIF id 6: shutdown: received terminate request (7) Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr the_router_pppoe[31308]: ROUTER: lcore 0 shutdown PPPoE: port 0, session id 2, 4bmac 9851944, reason 7 Feb 3 23:16:37 a42-sm4-tr kernel: [96866.564017] the_router_pppo[31308]: segfault at 20 ip 00000000004d8c14 sp 00007ffd5b917330 error 4 in the_router_pppoe[400000+5bb000] -
А как прописать подобную конфигурацию для qinq - "encapsulation dot1Q 35 second-dot1q any" (из существующего браса cisco), или надо каждый cvid явно указывать ? -
Поднял the_router_pppoe. Но не могу найти rcli, обычный cli дает ошибку(в глобальном namespace тоже). root@a42-sm4-tr:~/tr-conf# $rvrf ../cli sh vif could not connect to the hostname -
Для PPPoE QinQ поддержижвается ? Offtopic: https://doc.dpdk.org/guides/prog_guide/qos_framework.html Как добились 65535 pipelines для QOS ? По документации defaults 8 subports, 4K pipes , итого 32K pipelines. Просто увеличить defaults ? -
Вопрос по MVR на SNR-S29xx
тему ответил в alibek пользователя dursun266 в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
hi all, для SNR2960-48G отсутствует опция switchport association multicast-vlan <MVR> out-tag <CustomerVlan> , предполагается ли ее включение ? SNR48-B113(config-if-ethernet0/0/49)#switchport hybrid allowed vlan 2160 tag set the Hybrid port Ethernet0/0/49 tag allowed vlan successfully SNR48-B113(config-if-ethernet0/0/49)#switchport association multicast-vlan 1971 ? <cr> SNR48-B113#sh ver SNR-S2960-48G Device, Compiled on Sep 10 15:05:58 2014 SoftWare Version 6.2.141.20 BootRom Version 4.12.1 HardWare Version R01 CPLD Version 0.5 Device serial number AD27019313 Copyright © 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 11 weeks, 5 days, 8 hours, 35 minutes В 2960-24G все нормально Interface Ethernet1/18 description kv18 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 2161 tag switchport hybrid allowed vlan 2289 untag switchport hybrid native vlan 2289 switchport association multicast-vlan 1971 out-tag 2161 pppoe intermediate-agent loopback-detection specified-vlan 2161;2289 loopback-detection control block -
hi all, Имеется схема Bras(Huawei)<-agg.sw(SNR3750)<-acc.sw(SNR2960-24(или48)), работает PPPoE. До браса идет QinQ - SVLAN 44, CVLAN 2000. С acc.sw на agg.sw выходит CVLAN 2000(tagged). На входе agg.sw из CVLAN 2000 выделяются frame'ы PPPoE и запаковываются в SVLAN 44. Конфиг SNR3750 ниже. Хочется перевести selective qinq для PPPoE с agg.sw на acc.sw. Как сделать такую же схему на acc.sw SNR2960-24(48), для выходного интерфеса в сторону агрегации ? mac-access-list extended pppoe-ethertype permit any-source-mac any-destination-mac tagged-eth2 ethertype 34915 permit any-source-mac any-destination-mac tagged-eth2 ethertype 34916 exit ! class-map pppoe-ethertype match access-group pppoe-ethertype ! policy-map pppoe-qinq-type1 class pppoe-ethertype add s-vid 44 exit ! service-policy input pppoe-qinq-type1 vlan 2000 Interface Ethernet1/0/7 description from-access-sw switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 2000 tag switchport hybrid allowed vlan 44 untag
Extreme Summit X430-48t для доступа
тему ответил в MasterJey пользователя dursun266 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
hi all, На x430-48t не работает DHCP relay * X430-48t-13.80 # sh ver Switch : 800544-00-06 1431N-42921 Rev 6.0 BootROM: 1.0.1.5 IMG: 15.3.2.11 PSU-1 : Internal Power Supply Image : ExtremeXOS version 15.3.2.11 v1532b11 by release-manager on Tue Jun 18 15:28:54 EDT 2013 BootROM : 1.0.1.5 Diagnostics : 1.3 configure vlan omc ipaddress 10.20.4.157 255.255.255.224 configure vlan iptv ipaddress 10.255.255.1 255.255.255.255 DHCP discover с влана iptv не уходит на сервер. DHCP discover с влана omc приходит broadcast'ом. * X430-48t-13.83 # show configuration "nettools" # # Module netTools configuration. # configure bootprelay add 10.168.5.2 vr VR-Default configure bootprelay dhcp-agent information option vr VR-Default configure bootprelay dhcp-agent information check vr VR-Default enable bootprelay vlan Default enable bootprelay vlan iptv enable bootprelay vlan omc * X430-48t-13.81 # show bootprelay Bootprelay : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Option : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Check : Enabled on virtual router "VR-Default" DHCP Relay Agent Information Policy : Replace DHCP Relay Agent Information Remote-ID : "default" Bootprelay servers for virtual router "VR-Default": Destination: 10.168.5.2 DHCP/BOOTP relay statistics for virtual router "VR-Default" Received from client = 0 Received from server = 0 Requests relayed = 0 Responses relayed = 0 DHCP Discover = 43 DHCP Offer = 0 DHCP Request = 0 DHCP Ack = 0 DHCP Decline = 0 DHCP NAck = 0 DHCP Release = 0 DHCP Inform = 0 DHCP Information Option 82 packets statistics for virtual router "VR-Default" Received from client = 0 Received from server = 0 Requests replaced = 0 Responses dropped = 0 Opt82 added to Requests = 0 Note: Default Remote-ID : System MAC Address -
Hi all, Не запускается MVR на x480 * X480-48x_MAIN.11 # sh ver Switch : 800276-00-13 1339N-43766 Rev 13.0 BootROM: 2.0.1.7 IMG: 12.5.4.5 PSU-1 : Internal PSU-1 NONE NONE Rev 0.0 PSU-2 : Internal PSU-2 800282-00-05 1412K-80738 Rev 0.0 Image : ExtremeXOS version 12.5.4.5 v1254b5 by release-manager on Tue Jun 28 10:10:40 PDT 2011 BootROM : 2.0.1.7 Diagnostics : 2.10 Команда configure forwarding ipmc lookup-key не работает, только это * X480-48x_MAIN.12 # configure forwarding ipmc ? compression Control the way software programs and conserves IP multicast forwars MVR сконфигурирован для vlan'а "TV" enable mvr vr VR-Default configure mvr add vlan TV configure mvr vlan TV mvr-address none configure mvr vlan TV static group none * X480-48x_MAIN.9 # show mvr tv Vlan Name : TV MVR Status : Enabled Address Range Policy: none Static Range Policy : none При подписке на группу 225.0.3.1 с клиентского влана "C6", такая картина * X480-48x_MAIN.10 # show igmp snooping detail VLAN C6 (332) Snooping=Enabled Port Host Subscribed Age Group-Limit 34 10.169.214.1 225.0.3.1 6 0 VLAN TV (100) Snooping=Enabled Group Sender Age 225.0.3.2 10.168.6.31 17 1 Incoming multicast streams Port Host Subscribed Age Group-Limit 36 10.67.155.218 225.0.3.2 19 0 36 10.67.152.1 All Groups 25 0 Группа 225.0.3.2 это поток который идет на STB находящийся в влане "TV", если подписываться на эту же группу 225.0.3.2, то она в клиетском влане "C6" показывается. -
SNR-S3750G-48S-E MPLS не работает
тему ответил в dursun266 пользователя dursun266 в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
С S3750G понятно, на OrionDelta 48 функционал EoMPLS (VPWS/VPLS) работает ? -
Еще, если в конфиге PE прописано так router ldp router-id 172.31.255.42 transport-address 172.31.255.42 , то пинги между CE вообще не проходят. Конфиг для LDP должен быть тупым, только router ldp , тогда все работает. А для Orion Delta 48 VPLS и PW будут работать, так как написано в документации ? L3VPN на Orion Delta 48 работает нормально. -
В тестовой схеме все PE SNR-S3750G-48S-E. Версии у всех 7.0.3.5(R0207.0012), конфиги как в первом сообщении. Ни VPLS, ни PW не заработали, только L3VPN. router ldp router-id 172.31.255.42 transport-address 172.31.255.42 -
Да,после того как поднялись CE в схеме c 2-мя рутерами, подняли схему с P роутером в центре, работало нормально. Далее переконфигурировал центральный P в PE c route-reflector, т.е. PE-PE(RR)-PE, то же все нормально. -
Sorry, Loopbackи действительно не пингуются. CE же подключенные к обычному влану, в том же VRF пингуются и работают нормально. -
Добрый день, Пытаюсь поднять mpls по схеме, как здесь http://shop.nag.ru/article/oriond48mpls Конфиг коммутатора А(слева) mpls enable ip vrf test rd 100:1 route-target both 100:1 ! interface Vlan591 label-switching ldp enable ip address 10.168.7.117 255.255.255.252 ! interface Loopback1 ip address 172.31.255.42 255.255.255.255 ! interface Loopback3 ip vrf forwarding test ip address 192.168.200.1 255.255.255.255 ! router ospf 1 network 10.168.7.116/30 area 0 network 10.168.7.120/30 area 0 network 172.31.255.42/32 area 0 ! router bgp 92 neighbor 172.31.255.43 remote-as 92 neighbor 172.31.255.43 update-source Loopback1 address-family vpnv4 unicast neighbor 172.31.255.43 activate exit-address-family address-family ipv4 vrf test redistribute connected exit-address-family ! router ldp Конфиг коммутатора B аналогичен, но адрес loopback интерфеса 192.168.100.1. В таблицах обоих коммутаторов роуты видны. A#sh ip route vrf test Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default B 192.168.100.1/32 [200/0] via 172.31.255.43, 00:04:52 tag:0 C 192.168.200.1/32 is directly connected, Loopback3 tag:0 Total routes are : 2 item(s) Ping не проходит. A#ping vrf test src 192.168.200.1 192.168.100.1 Type ^c to abort. Sending 5 56-byte ICMP Echos to 192.168.100.1, using source address 192.168.200.1, timeout is 2 seconds. ..... Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms A#sh ver SNR-S3750G-48S-E Device, Compiled on Nov 15 05:43:44 2013 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:10:18:b9 Vlan MAC f8:f0:82:10:18:b8 SoftWare Version 7.0.3.5(R0123.0011) BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW032810D610000163 Copyright © 2013 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 1 hours, 8 minutes A#sh tcam usage TCAM Total: 1536 extended (3072 standard) entries on unit: 0 USED: 62 extended entries for l4 function FREE: 1474 extended entries TCAM Total: 1536 extended (3072 standard) entries on unit: 1 USED: 62 extended entries for l4 function FREE: 1474 extended entries
