divxl
Активный участник-
Публикации
461 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя divxl
Вопросы по bdcom s5612
тему ответил в divxl пользователя divxl в Оборудование BDCOM
Такой команды нет У нас расстояние 2 метра, а модули влупили на 20Км. Понятно, к МФИ согласовывать. -
тему добавил divxl в Оборудование BDCOM
Здравствуйте. 1. Возникли проблемы с NTP, не синхронизируется время: Конфиг: В результате не работает: Не пойму, что не так? BDCOM(tm) S5612 Software, Version 2.2.0C Build 90381 2. Как понять в STP, коммутатор ROOT или нет? Как я понимаю, если в статусе нет ROOT портов, то получается по логике bdcom коммутатор ROOT? 3. Возможно ли отключить ddm на одном конкретном порту? Все логи завалены ошибкой: Такие модули выдал МФИ Софт, выбора особо нет, т.е. другие нет возможности установить. -
airFiber 60 LR
тему ответил в npokypop пользователя divxl в Ubiquiti Networks
А как вы включили на ней 70200: -56/-56 ? У меня максимум что могу выбрать, при стране Licensed это 69120 FIRMWARE VERSION GP.V2.5.1 p.s. разобрался. -
ONU GP1704-1G
тему ответил в Alexspils пользователя divxl в Оборудование BDCOM
Получается с OLT можно управлять WIFI onu например ? -
LHG60ad расстояние
тему ответил в serf30 пользователя divxl в Mikrotik Wireless
connected: yes frequency: 64800 remote-address: B8:69:F4:81:5B:CF tx-mcs: 7 tx-phy-rate: 1925.0Mbps signal: 60 rssi: -59 tx-sector: 11 tx-sector-info: left 0.2 degrees, down 1 degrees distance: 2329.58m tx-packet-error-rate: 1% Проблемы при сильном дожде, в остальном нормально. Лог работы с AP, uptime 73d http://paste.org.ru/?4x2mex Еще свет иногда отключается, так что не все обрывы там из-за дождя. -
WAP 60G + SXTsq обрывы на 120 метрах
тему ответил в xabarov пользователя divxl в Mikrotik Wireless
Логи с AP можете показать за неделю, обрывы есть ? Оно работает, но с обрывами на 1сек. Человек может и не замечает этого. -
Ориентируйтесь по rssi, пользуйтесь режимом align, в нем смотрите 10s rssi Lite60 редкостное г. Пользуйтесь нормальными крепами, старайтесь поймать центр в связке с лучшим rssi. -
LHG XL 5 ac PTP тонкая настройка
тему ответил в divxl пользователя divxl в Mikrotik Wireless
Нет такой возможности, нужно L2 в центр гнать. Как я понял с EoIP будет проблема с MTU у меня. -
Получается в моем случае создается EoIP между двумя микротиками перед резервными антеннами PtP и перед BRAS они бриджуются с SVLAN. Между двумя Mikrotik HEX пробрасываю VLAN с серой адресацией для работы этого EoIP, я правильно понял ? Тем самым мы сокращаем количество маков в бридже антенн ? И по MTU что выходит? QinQ 1504 это все в EoIP Overhead 42 байта 1546 и опять в транспортный VLAN 1550, так ? -
Как бы вы делали резерв IPoE QinQ схем в радио ? При условии, что BRAS не Mikrotik. -
Ни как ты их не настроишь меняй на lhg60g Вообще переводи в режим align и настраивай по 10s rssi, так же в center попадай. -
В Lite60 тоже нет? Тогда зачем они? У нас сектор wap60G*3 и к нему было подключено 2шт Lite60, из-за отвалов зменили на LHGG60, на котором отвалы ушли. Второй пролет так и остается на Lite60 Отвалы на Lite60: jun/20 11:14:35 interface,info wlan60-1: link up jun/20 12:07:15 interface,info wlan60-1: link down jun/20 12:07:19 interface,info wlan60-1: link up jun/20 13:19:20 interface,info wlan60-1: link down jun/20 13:19:20 interface,info wlan60-1: link up jun/20 13:23:57 interface,info wlan60-1: link down jun/20 13:23:57 interface,info wlan60-1: link up jun/20 13:29:58 interface,info wlan60-1: link down jun/20 13:30:01 interface,info wlan60-1: link up jun/20 13:32:07 interface,info wlan60-1: link down jun/20 13:32:07 interface,info wlan60-1: link up jun/20 13:33:15 interface,info wlan60-1: link down jun/20 13:33:15 interface,info wlan60-1: link up jun/20 17:36:42 interface,info wlan60-1: link down jun/20 17:36:42 interface,info wlan60-1: link up /interface w60g> monitor numbers: 0 connected: yes frequency: 64800 remote-address: 74:4D:28:0C:CE:86 tx-mcs: 7 tx-phy-rate: 1925.0Mbps signal: 60 rssi: -54 tx-sector: 36 tx-sector-info: center distance: 243.05m tx-packet-error-rate: 2% Кто-то говорил про -54, так не помогает. На мусорку все эти Lite? -
@LostSoul Ваш конфиг с Nstream помог, реально в Nstream работает лучше, TCP тест "устаканился" и теперь ровный график без скачков. Так же получается BTest выдает 120 Мегабит дуплекс. И 200Мбит симплекс. Какие результаты получились у Вас ? Это так же подтверждает и тест iperf. iperf3 -c 100.64.100.13 -P 15 -t 30 [SUM] 0.00-30.00 sec 656 MBytes 183 Mbits/sec 951 sender [SUM] 0.00-30.00 sec 651 MBytes 182 Mbits/sec receiver iperf3 -c 100.64.100.13 -P 15 -t 30 -R [SUM] 0.00-30.00 sec 728 MBytes 204 Mbits/sec 734 sender [SUM] 0.00-30.00 sec 720 MBytes 201 Mbits/sec receiver Ночью попробую реальный трафик пустить. В целом уже не плохо. Почему-то через Nstream сигналы стали хуже, это нормально? Конфиг получился такой: /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g="" channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no \ frequency=5825 frequency-mode=superchannel guard-interval=long ht-basic-mcs=mcs-15 ht-supported-mcs=mcs-15 hw-retries=15 installation=outdoor mode=bridge \ nv2-preshared-key=secret nv2-security=enabled radio-name="" rate-set=configured ssid=Ivanova supported-rates-a/g="" vht-basic-mcs=mcs0-9 \ vht-supported-mcs=mcs0-9,mcs0-9 wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nstreme wps-mode=disabled /interface wireless nstreme set wlan1 disable-csma=yes enable-nstreme=yes framer-policy=exact-size /queue type set 0 pfifo-limit=500 set 1 pfifo-limit=500 set 2 kind=pfifo pfifo-limit=500 set 9 pfifo-limit=500 Есть что еще можно "подкрутить" ? -
+ Мне тоже очень интересно, т.к. для резерва оптики ни о каких роутерах в разрыве речи не может идти. -
@Корпич Что за калькулятор используете ? Какой сигнал я должен видеть на антенне для полосы в 80МГц? Для AC все так же ? Дополнительно ничего не нужно ? -
Tx power установлен в значение default. Про требования сигнала и MCS не знал, посмотрю, спасибо. С чем может быть связано наше -55 на 4км, плохо свели ? Или антенны такие ? -
@LostSoul Спасибо, вижу в nstreme работаете, при этом настроек с «поджатием» каналов никаких нет. В понедельник попробую через nstreme протестировать и очереди покрутить, смотрю у Вас сделано. Так же обычно использую station-wds, у Вас station-bridge. Тоже присматриваюсь, сколько выйдет на пролет с ЗИПом ? -
Можешь сюда конфиг текстовый вставить ? -
Мы прекрасно понимаем риски прокладки ВОЛС по опорам, все очень индивидуально по районам. В нашем регионе местный владелец опор более лояльный чем МРСК. Так же большой плюс прокладки ВОЛС по пути появляется много новых подключений , что частично обивает аренду. Чем помог? Что у Вас было не так ? -
В чатике микротика народ писал что 300 TCP трафика на таких антеннах прокачивал. Честно говоря по старой памяти, были когда то sexant ptp линк, работал не плохо, а тут AC запилили, решил вот погонять и как то не очень. Наслышан про airFiber 11 для него нужно около 100 000, для резерва не могу пока столько выделить, временно на микротике хоть что то пока пытаюсь настроить раз уж приобрели. Сомневаюсь что примут. Придется временно с ним быть. 120 000 вышло. Как раз цена антенн airFiber. Можете подсказать как добивались? Как минимум попробовать в 40МГц по тестировать еще. Кстати как на Ldf вы эфир сканировали? -
Я гонял как раз bandwidth тестом. Сегодня пойду ставить iperf на bananapi после антенны, попробую Iperfом погонять. Какие сигналы на 4км я должен увидеть на таких антеннах ? Юстировка сильно толку не дает, хотя крепеж нормальный от LHG60G. Сейчас реального трафика 166/12, вечером где-то 300/50, прокачает такой ? p.s. прошивку обновил сразу же, единственное ветку Current использую. Подскажите какой принцип поджатия каналов в AC ? Как я понимаю все настройки делаются на AP, перехожу в Data Rates, переключаю в configured далее c Support и Basic снимаю все галки в HT MCS выставляю от MCS8 до MCS15, и добиваюсь CCQ 100% поджимая. НО это все для N режима, как быть с AC ? Есть ли смысл что то там поджимать или автоматом оставить ? Как понял есть всего 3 регулировки MCS 0-7, 0-8, 0-9. Есть ли от них толк ? Попробовал переключать, разницы не увидел и по мне когда все в Авто скорости реальные выше получаются. -
тему добавил divxl в Mikrotik Wireless
Добрый день. Собрали линк для резерва оптики на LHG XL5, ожидали что получим 300 Mbit по TCP на примем и в дуплексе порядка 150 Mbit. В итоге получилось все очень плохо, причем не могу понять по замерам, пользуюсь встроенным Btest. Если замер делаю с Антенны, то выдает по TCP 120Mbit, если замер делаю за антенной с Mikrotik HEX, то не поднимается выше 70Mbit. Вот схемка: Еще не понятно почему при замере скачками трафик идет, т.е. получается, что линк не стабильный, замер с Mirkotik HEX по TCP после антенны: Если запускаю тест в TCP Both, то вообще страшные цифры и графики: Вот какие параметры получили в радио: Настройки такие, протокол nv2, частота 5825 XXXX, Station WDS, Tx Power на MAX, расстояние 4км, eth и wlan в бридже. Все в одном L2 на антеннах вытаскиваю VLAN с бриджа. /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-XXXX disabled=no frequency=5825 frequency-mode=superchannel mode=bridge \ nv2-preshared-key=molniyakey nv2-security=enabled radio-name="" ssid=Ivanova wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik Завтра проставим после антенны BananaPi с iperf, похоже с тестом Btest и TCP сильно не подтестируешь, либо. В UDP добиться 400 Мбит на прием и 600Мбит на передачу, в дуплексе UDP тест выдает 350 на 350. Замер с антенны: Опять же не понятно, почему после антенны, скорости ниже получаются: UDP 227 на прием 350 передача, 180/180 дуплекс. Сколько от этих антенн можно ожидать пропускной способности ? Все же здесь AC, как я понял у микротика есть проблемы с AC ? Еще оказалось что ARM не умеет эфир сканировать, выбрал частоту используя Freq Usage и Snooper. Есть ли смысл в ограничениях канальных скоростей ? В NV2 появились новые настройки, они дают прирост? Очереди нужно подкручивать? -
MikroTik wAP 60G новая эра в WiFi?
тему ответил в f.tagir пользователя divxl в Mikrotik Wireless
Да решилась, поменяли на 60ad. Но когда поменяли заметили в чем проблема, у Lite60 не было мониторинга 12В или было, но мы не заметили. Так вот, проблема была в том что напряжение проседало кратковременно ниже 12В и у Lite60 были обрывы, а на 60ad устройство уходит в перезагрузку. Так и разобрались в чем дело. В ноябре планируем Lite60 подцепить к сектору на 8 абонов, там еще погоняем. -
Они по размерам одинаковые, разница в порту и процессоре и как сказал Saab у старшей модели "антенна подстраивается".
