проще включить через SSH
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
когда много антенн нету удобно через SSH, я так понимаю если можно через TFTP залить то можно и скачят?
Ссылка на сообщение
Повыходили 6.0.7 прошивки. Сделает кто-нибудь из них Compliance Test?
6.0.7 (XM/XW/TI) Changelog / September 8, 2017
Important:
airOS v6.0.7 will allow only signed firmware to be loaded. Signed versions of the following airOS versions are available: v5.6.15, v6.0.3, v6.0.4, v6.0.6
All future airOS versions will be signed in this way and not allow unsigned firmware to be loaded except via TFTP.
New:
- New: Add support for RFC 6598 (CGN) private IP responses via Discovery
- New: UNMS (Ubiquiti Networks Management System) support
- New: PPPoE LCP configuration via system.cfg
- New: Add Google Play and Appstore images on Login page
Fixes:
- Fix: Stability fixes (random XM series device reboots)
- Fix: TX reporting issues in Speed Test tool
- Fix: Duplicate RADIUS Accounting session ID
- Fix: Ignore server certificate validation on client side if CA not present
- Fix: Whitelist fixup_cfg_diff.txt file in persistent directory
- Fix: ATPC issue on SISO devices
- Fix: Removing WDS peer doesn't make an effect till AP reboot
- Fix: airView is broken
- Fix: AP-Repeater mode issues
- Fix: airOS security improvements
- WEB UI: Channel/Frequency reporting issue during scan on the Main Page
- WEB UI: DHCP Server Relay address does not show up after saving changes
- WEB UI: Connection issue to airGateway
Изменено пользователем samalas
Ссылка на сообщение
Аккуратнее с этой прошивкой... у меня с дуру 3 поездки на понедельник к клиентам. После перепрошивки девайсы не поднялись.
Судя по всему проблема здесь: airOS v6.0.7 will allow only signed firmware to be loaded. Signed versions of the following airOS versions are available: v5.6.15, v6.0.3, v6.0.4, v6.0.6
Ссылка на сообщение
1 час назад, Pritorius сказал:
Да вроде норм пока. Обновил ночью все 3 базы, и 110 станций к ним. Все поднялись. Может у Вас не поднялись те, у которых до этого была ниже 5.6.15 ? Кто шарит, как это точнее разъяснить?):
"airOS v6.0.7 will allow only signed firmware to be loaded. Signed versions of the following airOS versions are available: v5.6.15, v6.0.3, v6.0.4, v6.0.6"
Ссылка на сообщение
кто нито разобрался с UNMS ,как этим пользоваться?
Ссылка на сообщение
6.0.4 до 6.0.7 обновились без проблем. 6.0.1 встали колом, скатался к клиенту, точка не отвечает, сбросил в дефолт через кнопку, зашёл на точку она прошилась на 6.0.7, восстановил настройки всё заработало.
Есть мнение что на этих точках были форумские прошивки, а не enable_ct.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ERROR_404-2015 сказал:
А в чем сложность? Поставил на виртуалку в надежде что в отличии от Аирконтрол можно будет добавлять коммутаторы других вендоров, хотябы просто пинг, оказалось фиг вам.
Если что UNMS это нова система мониторинга сети от UBNT которая должна объединить Аирконтрол, СРМ и всё прочее обили веток софта от УБНТ для разных типов их девайсов.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Pritorius сказал:
Неужели форумские прошивки могли привести к сбою обновления? Как они могут конфликтовать с официальными?
Ссылка на сообщение
Только что, samalas сказал:
Больше эксперементировать не буду :))) Кататься в выходные по 20 км. сомнительное занятие.
Обновляю до 6.0.4 (не подписаной). Включаю CT. А потом уже до 6.0.7.
Ссылка на сообщение
6.0.4 это была последняя версия которая позволяла заливать неподписанные прошивки
Ссылка на сообщение
Именно так. Ввели такие же подписи, как в XC-серии.
Железо устаревает, и смысла в этом нет никакого.
Когда ubnt выпустит самый финальный релиз, и обьявит EOS, то тогда можно будет просто сделать CT-прошивку и заливать спокойно зная, что больше новых прошивок не выйдет и заливать там нечего.
А еще можно отключить проверку подписи, но если кто-то уже залил оригинальную прошивку, то, наверное, ничем уже не помочь.
Ссылка на сообщение
через рекавери без проблем заливаются неоригинальные.
но с другой стороны, кмк, проще освоить ssh и не страдать)
Ссылка на сообщение
да да да
вон поддержку gpssync/tddframing только для xw железок выпустили (6.1.0)
Изменено пользователем Dina279
Ссылка на сообщение
Изменено пользователем ERROR_404-2015
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Dina279 сказал:
Это бета, позже будут беты и для XM/TI
Ссылка на сообщение
2 часа назад, rdc сказал:
tddframing
оно будет работать на девайсах без GPS?
т.е. рокет м2 + локо
Ссылка на сообщение
в качестве БС потребуется железка AC на прошивке 8.4.0+
а клиентами смогут быть все AC и старые xw (и вон говорят что даже xm)
только вот там писали про 20мгц
20мгц это весь сектор будет или только "старые" клиенты?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, a25k03 сказал:
Будет, но база должна быть AC.
Весь сектор. Позже сделают и 40мгц, и XM.
Ссылка на сообщение
Ребят помогите пожалуйста обнаружить в чём проблема у меня...
Спустя 1.5 года стабильной работы, стало происходить потеря связи до точки доступа...бывает часто просто пропадает пинг до неё...а бывает весь день всё отлично...Ситуация такая до точки доступа протянут провод примерная длина 50 метров, бывает раз и нет связи до точки с чего начинать искать проблему???Пропадает связь примерно на 1-2 минуты не больше потом снова всё поднимается и нормально...и так может продолжатся в течении часа...что можно попробовать сделать???В чём может быть проблема?
Ссылка на сообщение
uptime на точке после пропадания связи какой? ПоЕ меняли? 50 метров -- выше допустимого для штатного ПоЕ(30м) и кабель должен быть очень хорошим. Попробуйте для начала переобжать.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, NewUse сказал:
а где его посмотреть можно?
Ссылка на сообщение
На главной странице есть, и через ssh можно глянуть.
Ссылка на сообщение
Вообщем нашёл в чём проблема но не знаю как решать её...UPtime  сбрасывается на клиентской точке....Точка то ли уходит в перезагрузку то ли просто выключается и включается только тогда когда идет нагрузка....Пример запускаю торент клиент и всё точка уходит в перезагрузку.На базовой точке доступа Uptime: 7 days 14:27:17 а на клиентской сбрасывается....Что можно сделать?Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
